Ugly Boor
Удаление DPF по фэншую
Да какой там разнос на 16 клапанной рядной четверке!
Он скорее так сдохнет, намотав все свои приблуды на многочисленные валы :D
  Anton99 писал:
шутки шутками, но вопрос актуален!!!
  BoJIaHD писал:
могу предположить что предлагают пустить в разнос)))
интересно это как? :D
  Простой парень писал:
начать лить соляру или масло во впускной трубопровод
хрен заглушишь потом :crazy:
  Anton99 писал:
...И что нет чего то официального, способного безболезненно откатить к евро 3...
У меня официально Евро-3. Машина изначально без ДПФ, с завода.
  свежеватель писал:
Есть то она есть. Но
Вашу прошивку, как я понял, нам не залить. Либо ее нет в доступе, либо откат на предыд версию программно не возможен.
К тому же ЕГР то присутствует
Вчера жена ехала по трешке, говорит начала сильно дымить и белым и черным дымом при нажатии на газ и машина опять тупить начала. говорит, стыдно ехать даже :)
утром сегодня ехал- все в норме, дыма нет.
то ли он её так не любит, то ли меня боится, что ещё что-нибудь поеду удалять :)))
Да какой то эффект судя по отзывам почти всегда с "сюрпризами". То дымит ( а это прям как серпом по фаберже) или ошибки лезут или обороты скачут непонятно как... И как узнать , правильно и тебе перепрошили, пока не сделают.. Где взять гарантию что все будет тип топ... " проверенный сервис" еще найди попробуй. Они все проверенные и самые лучшие)) Понаваротят этой электроники, потом мучайся и никакого ручного режима не предусмотрено.
А интересно, на автомобильных дизелях механический overspeed есть?
Ребята, поделюсь опытом. Заглушил ЕГР, машина стала работать как надо. Тише и эластичнее стал работать двигатель, пропал черный дым, звук стал приятнее, появился подхват с низов, машиной управлять стало очень приятно! Езда стала спойкойнее, потому что появилась уверенность в том, что если надо ускориться, машина не будет тупить.
Советую всем делать процедуру прошивка+удаление сажевого+заглушка ЕГР
  ilyamarsh писал:
Не, ну везде успел отметиться...!!!!!!!!
Одно и то же третий раз в разных темах читаю.
  Borism1 писал:
Все все, понял))) Больше не буду...
Ребят, ситуация следующая: машина все-таки даже после удаления сажевого фильтра тупит. не каждый раз, но через раз езды. дергается, прыгают обороты ( иногда даже глохнет на холостых). газ в пол- а она не едет и при этом валит черный дым.
Машина нужна каждый день, но ездить так дальше уже страшновато, боюсь убить мотор. Контора на Можайке, с которой договорился на сегодня вечером подъехать посмотреть что к чему подвела- человек уехал, типа давай на завтра...
думаю поехать во второе место на Ленинском, которое рекомендовали на форуме, но там мастер сказал, что лучше сначала на диагностику, чтобы подтвердили, что ЕГР ( т.к. у них нет ниссановского програмного обеспечения), а потом уже приезжать на удаление.
но это опять день-два.
Вот скажите, все-таки это симптомы похожи на бесовство от ЕГР? или что-то ещё? куда смотреть? :( прям расстроен я
Ну у меня похожая картина.
Правда ничего не вырезано, и сажевый и ЕГР, все на месте, гарантия до октября
Но тоже тупит время от времени. Абсолютно точно на холодную едет лучше.
Или раз от раза. Как повезет. Бывает что ничего. А бывает что в городе расход ползет и ползет вверх. До 13.5 доходит. Это лето на дворе. Без прогревов и вебаст.
Новая машина зимой в пробках 10-11 ела.
Скорее всего ЕГР, его надо чистить и глушить...
  Anton99 писал:
Антон,а маслоуловитель стоит у тебя? Если нет, то может "засерается" датчик ДМРВ и отсюда тупизм и повышеный расход. Попробуй прочистить датчик.
  DIMA73 писал:
Нету отделителя. Мою кажд раз как масло меняю. Да и грязи то в нем почти нет. Пох.
Этим летом все началось.
  Anton99 писал:
Большая вероятность ,что это ЕГР, попробуй положи прокладку из алюминия http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...22897&st=20
читал, что аллюминий это на полгода максимум. а с моими пробегами в год- на месяц.
чистить его смысла видимо нет, бесполезно? а новый сколько стоит? и какой у него код запчасти- не могу найти
Прокладка,это чисто проверить как будет вести себя машинка. Если тупизна уйдёт ,то глушим уже весь привод.
Вчера съездил на Можайку, причем еле доехал- дым валил такой, что машины сзади держали дистанцию метров 10.
считали сканером ошибки- 4088 ошибка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. в итоги приняли решение его отшивать нафик, т.к. показало, что он открывается всего на 2% при норме от 5%.
кстати, можно поставить и новый: цена вопроса 5 130 руб, код запчасти 1495600Q0C, если вдруг кому-то пригодится. тысяч на 130-150 км должно хватать по идее.
итог- клапан отшили, но физически не глушили. сказали, что делали так на Колеосе.
пару часов я проехал нормально...
утром сегодня завел, холостые обороты плавают, проваливаются и снова подпрыгивают. поехал и машина в пробке заглохла. завел снова. но снова провалы при нажатии педали газа и снова дым. не такой сильный как было, но он есть периодически.
в расстройстве... :(
может быть дело в загаженном дросселе?
