Pzm76 21025 Опубликовано: 15 февраля 2021 Для отключения евросвета х-трейл т31, в комплектации с вариатором ( не уверен, что будет работать с мкпп ), нужно установить полную, платную ( 130р ) версию приложения на андроиде. Cvtz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 Затем скачать и установить последнюю версию beta обновления. Ссылка на арк файл. Через гугл диск. https://drive.google.com/file/d/1I78FaMj2tN6cHngJCt8CcYkV0Fax_AeA/view?usp=drivesdk Затем, заходим в cvtz50, через elm327 ( версия строго 1.5 ), коннектимся с ЭБУ, в верхнем правом углу нажимаем на "три точки", появляется меню, где находим сервисные функции. Выходит меню с возможными настройками, в том числе и отключение евросвета. И очень популярная функция отключения омывателя фар. ( будет работать только с кнопки ) Внимание, на дорестайле евросвет отключить нет возможности, без вмешательства в проводку автомобиля. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 26 ноября 2020 Часа 3 уже лопачу форум, ищу как выключить наружный свет при положении выключателя офф........ Пока безрезультатно.... ((((( Неужели нет простого решения - перекусить провод/вытащить реле/вытащить предохранитель ?????? Хочу сделать так же, как делал на всех моих (и не только моих) предыдущих ниссанах : селектор КПП парк и нейтраль - ничего не горит, в положении D, R включаются ПТФ либо ДХО. Они ведь ходовые огни! И они совсем не нужны, когда авто прогревается ночью возле дома и светит в окна соседям! Схема подключения не сложная (я не электрик), но на всех авто делал сам. Нужный контакт под штатной реле, + 2 реле и чуть чуть провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2020 @eschneider вот решение с Драйва. Себе буду делать чуть иначе.Есть вариант такой же, но без резанины(сам придумал, но еще не опробовал). Хочу чтобы все осталось в стоке. https://www.drive2.ru/l/515359517832118361/ https://www.drive2.ru/l/8894292/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 26 ноября 2020 @eschneider , я себе делал по второй ссылке + ставил реле напряжения + в поворотники поставил двухрежимные led-лампы. Весной будет два года как все работает,только не надо использовать отечественные релюхи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2020 1 минуту назад, apple911 сказал: только не надо использовать отечественные релюхи. У меня освободилось реле омывателя фар (я его выдернул для экономии незамерзайки), вот его и поставлю на место доп.реле. Правда по холоду копаться не хочется, подожду тепла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 26 ноября 2020 @Andrey_66 , у меня в итоге всех переделок получилось два переделанных реле в блоках под капотом,три доп. реле под капотом и реле напряжения в салоне поставил. Надо было еще сделать подключение через ручник,но я сразу не доделал ,а потом забил на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 29 ноября 2020 (изменено) Мне кажется я нашёл решение..... 1: Реле ближнего света Er8 управляется приходом "0" на пин 88 реле при запуске двигателя. И этот "0" пропадает при переключении выключателя света в положение "габарит", ближний тухнет! 2. Рядом реле Er8 противотуманок, так же управляются массой, но только на 85 ножке. Я хочу взять "о" с управления реле туманок и поставить на управление реле ближним светом. Возможно пока просто поменяю их местами, и у меня вместо ближнего будут включаться противотуманки. Но чуть позже туманки обязательно переделаю на управление КПП, как писал ранее 26.11.2020 в 23:03, eschneider сказал: селектор КПП парк и нейтраль - ничего не горит, в положении D, R включаются ПТФ Пожелайте мне удачи ))))) Изменено 29 ноября 2020 пользователем eschneider Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 ноября 2020 3 часа назад, eschneider сказал: Рядом реле Er8 противотуманок, так же управляются массой, но только на 85 ножке. У тебя мысль правильная. Но можно это все сделать управляющим не с противотуманок, а с габаритов.Тем самым у тебя все будет работать в штатном режиме, причем в режиме АВТО.Я себе буду так делать. Но доп реле надо ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 29 ноября 2020 5 минут назад, Andrey_66 сказал: управляющим не с противотуманок, а с габаритов Можно поподробнее схемку? С какого места взять? У меня пока всё получилось, работает так как и предполагал: при запуске загораются птф. Переключатель птф вкл. При включении "авто" - включаются габариты и ближний, не не работает дальний. При переключении в последнее положение работает всё как положено. Главное ближний постоянно не горит!!! А туманки всё равно позже переделаю на управление с реле КПП. П.С. пины поменять местами не получилось, там плата, и в ней ничего не переделать. Пришлось делать удлинители на релюхи, и уже удлинители менять местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 ноября 2020 @eschneider скажу честно, схему не делал, требует проверки(стендовых испытаний). Может ты сделаешь быстрее меня. Я мало езжу на этой машине и мне не к спеху.Выкладываю тебе мой эскиз. С габаритов управляющий надо брать с одного из предохранителей на габаритах. Вся система работать должна в режиме АВТО без вопросов.При этом туманки работают, и ближний принудительный должен работать. Посмотри схему, может свежим взглядом найдешь косяки. +12 на доп реле можно взять с клеммника реле Ближнего Света БС. Все можно сделать без резанины , на удлинителях с клеммами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 29 ноября 2020 Андрей, спасибо! Если честно - не всё понял по схеме (сорри, не электрик я). Я как в том анекдоте, про подводников: " ты мне херню не городи, ты мне пальцем покажи" ))) Попробую разобраться. Пока у меня получилось : цитата - "либо= переключатель туманок вкл БС" Я думаю я её победю ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 ноября 2020 (изменено) 4 часа назад, eschneider сказал: не всё понял по схеме (сорри, не электрик я). Да я тоже не электрик. Вот перерисовал в более удобном виде. Должно все работать когда стоит ражим АВТО. Ближний свет будет зажигаться по датчику света вместе с габаритами. Мне ближний больше и не нужен в других режимах.Мигаю дальним как и мигал.В этой схеме управляющий сигнал- это сигнал с управления габаритами (точка2). Точка 1 почти всегда равна нулю - ЕВРОСВЕТ. Только в режиме "габариты" там выскакивает +12. И будут работать только габариты. Я эту схему еще не опробовал, но вроде все логично. Изменено 29 ноября 2020 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 29 ноября 2020 Вроде разобрался, спасибо! ))) И если я правильно понял, реле БС при этом изъято из штатного гнезда? Думаю должно работать. Я пока покатаюсь так, надо чуть передохнуть от этой темы, а то уже и по ночам релюхи снятся. Да и холодно стало, -20 , и времени в ближайшее время может не быть. Кстати, дальний в режиме авто всё таки работает! Не знаю что за глюк был..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 ноября 2020 26 минут назад, eschneider сказал: И если я правильно понял, реле БС при этом изъято из штатного гнезда? Да. Проще сделать на выносных проводах, чем резать провода или подпиливать ножки реле. Все можно смонтировать в отдельном корпусе (реле БС+Доп реле) и закрепить рядом с блоком предохранителей. 29 минут назад, eschneider сказал: Кстати, дальний в режиме авто всё таки работает! Не знаю что за глюк был.. Реле ДС работает независимо от этих реле. Да я тоже пока все подготовлю в коробочке, промаркирую провода. Переход с коробочки на штатную систему займет 10 секунд - просто выдернуть провода из блока и вставить на место реле БС. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 декабря 2020 Убрал я этот долбанный ЕВРОСВЕТ. Все сделал по своей схеме (см. выше). Теперь постоянно выставлен режим АВТО. При нем горят только габаритные огни. Как только темнеет и срабатывает датчик света - зажигается ближний свет и вся иллюминация в салоне (приборка и др. индикация). Принудительно можно включать ближний свет, только габариты, мигать дальним, противотуманки. Я доволен - больше не надо крутить крутилки. Кому интересно выкладываю реализацию в живую.Все собрал в монтажной коробочке(серая). Использовал ластик для надежности крепления контактов. Контакты использовал из автомагазина, предварительно пропоял. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 6 декабря 2020 13 часов назад, Andrey_66 сказал: Убрал я этот долбанный ЕВРОСВЕТ... Т.е. это "ближний" всегда? Слушай, он включается только после заводки машины или через какое-то время? 13 часов назад, Andrey_66 сказал: Теперь постоянно выставлен режим АВТО. При нем горят только габаритные огни. Как только темнеет и срабатывает датчик света - зажигается ближний свет и вся иллюминация в салоне (приборка и др. индикация). Возможно я уже не помню как на Т-31 было, но сейчас на Аутлендере именно так, как ты сделал. Но, пара моментов смущает. 1. Ближний включается через секунд так 5(не засекал точно) даже если я машину не завёл, а только ключ повернул и жду окончания опроса систем. 2. Утром уже темно, пользуюсь автозапуском и свет фар в окна...Неудобно перед соседями. Вынужден переключать в OFF. Да и тут светодиодная подсветка фигачет ярко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 6 декабря 2020 @Andrey_66 Всё таки не дождался тепла )))) Поздравляю! Но... остались вопросы: В режиме офф что горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 6 декабря 2020 21 минуту назад, sergei36 сказал: . Утром уже темно, пользуюсь автозапуском и свет фар в окна...Неудобно перед соседями. Вынужден переключать в OFF. Да и тут светодиодная подсветка фигачет ярко Надо наверно сделать , чтобы свет включался через ручник. Я у себя все никак не соберусь так переделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 6 декабря 2020 1 минуту назад, apple911 сказал: чтобы свет включался через ручник Почему от КПП никто не делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 6 декабря 2020 15 минут назад, apple911 сказал: Надо наверно сделать , чтобы свет включался через ручник Читал о таком варианте, но машине год... 12 минут назад, eschneider сказал: Почему от КПП никто не делает? Да и так можно. Поживём - увидем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 1 час назад, sergei36 сказал: Слушай, он включается только после заводки машины или через какое-то время? Как только завелся. 48 минут назад, eschneider сказал: Но... остались вопросы: В режиме офф что горит? При зажигании - габариты. Почему? Так и не понял. Замерз. Меня пока устраивает такая работа, по теплу разберусь.Может где-то полюсовку попутал. 48 минут назад, apple911 сказал: Надо наверно сделать , чтобы свет включался через ручник. Принцип тот же, управление доп реле через концевик ручника, а не через реле габаритов. Могу попробовать чиркнуть схему 48 минут назад, eschneider сказал: Почему от КПП никто не делает? Если там есть концевик, то можно сделать. Нужно где-то брать управляющий сигнал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
