jollyrodger
Антифриз в цилиндре
День добрый камрады!
Вот и меня постигла эта неведомая хрень с исчезновением антифриза на 2.0 2012г.в. :sad: Никаких подтеков а капель не наблюдаю...
Под новый год проходил ТО 90 у официалов с заменой свечей, антифриза и т.п... После этого открывал капот обратил что уровень антифриза ближе к минимуму, но не стал дергаться думал может не долили на ТО либо в зимнее время уровень падает.... Проехал после этого около 3000-4000 км. Но тут на неделе обратил внимание что антифриз стал на границе минимума в бачке, долил 0,5 литра до среднего значения, через несколько дней открыл капот - уровень опять опустился ближе к минимуму....:sorry:
Двигатель не троит, машина белым дымом не коптит, в бачке на заведенном двигателе не "булькает"....
Подскажите как еще можно определить проблему в "домашних условиях"? Выкрутить свечи и проверить сухие ли они??  Или гнать на диагностику и какую??? Сколько можно ездить с такой проблемой?
25 минут назад, Vane4ka сказал:
........ Сколько можно ездить с такой проблемой?
Может и зря на гбц грешите...
У меня в год по литру куда то девается. Утечек нет или не могу найти. 2 года уже и 30тыс км, соответственно 2 литра за 2 года долил. Вроде в конце февраля-начале марта долил литр. Пока стоИт уровень.
Антифриз у Вас  меняли, мож не дотянули где то что то. Проверьте со снятием защиты на утечки. Тщательно. Бывает расширительный бачёк течёт на т31. Болезнь, говорят. По немножку, и не видно. Снизу или сзади сочится и подсыхает. Проверяется снятием и осмотром.
22 минуты назад, Vane4ka сказал:
Для начала помониторить за уровнем антифриза при одинаковых температурных условиях, например - только на холодную.
Если совсем маленькая трещина, то белый дым будет только при заводке по утрам, и то недолго.
А то, я так понял, в теплом двс долил до среднего уровня, а на холодную минимум увидел.
Ваня, следи пока.
21 минуту назад, Pzm76 сказал:
Ранее таких проблем с утечкой антифриза никогда не замечалось у меня....((
Все облазил, утечек не выявил. Да и долил на прошлой неделе 0,5 литра, а уже сегодня их нет....((( С таким расходом думаю точно бы нашлись пятна и подтеки....
23 минуты назад, Ровермен сказал:
Ваня, следи пока.
 Даже при заводе никакого дыма из глушака нет вообще. Пошел сейчас долил на холодную еще 0,5 литра, понаблюдаю еще пару дней....
3 минуты назад, Vane4ka сказал:
Иван, масло в дрыжке проверял? Тоже последи.
1 минуту назад, Ровермен сказал:
проверял, вроде уровень не меняется, вспенивания также не наблюдаю....
4 минуты назад, Vane4ka сказал:
На заливной мясляной крышке нет пены?
Изменено пользователем Pzm76
Антифриз в конкретном случае может выходить только при высокой температуре и (в этом случае) повышенном давлении в системе охлаждения.
При этом от тут же может испаряться, и кроме белесого налета в этом месте вы ничего не увидите.
Если уж досконально проверять, то лучше с контролем манометром поднять давление в системе охлаждения до 1 - 1,2 атм.
В этом случае с большей вероятностью сможете найти течь.
Как вариант, может быть заклинившая пробка радиатора. Если она действительно заклинила, избыточное давление выдавливает где то ож, а этот недостаток восполняет из расширительного бачка.
Снять, почистить, например с помощью вэдехи, разработать, что бы ходила мягко, без подклиниваний. Или заменить.
Кстати, когда с месяц-два назад доливал, почистил пробку. Уровень пока стоИт на том же уровне.
Спасибо камрады за советы! Залил еще 0,5 литра понаблюдаю пару дней....:drinks:
32 минуты назад, Pzm76 сказал:
пробка тоже чистая. Уровень масла вроде тоже не прибавляется...))
Если опять уйдет антифриз - на выходных выкручу свечи пощупаю там колодцы... А то блин не быстрая у нас процедура чтобы добраться до свечей! ))
  • Like 2
4 часа назад, Vane4ka сказал:
пробку снизу радиатора хорошо закрутили? Прокладка не подтекает?
Худшие ожидания похоже оправдываются ((. После вчера вечером залитых 0,5 литра антифриза, приехал сегодня на работу - грамм 200 антифриза опять ушло. И сразу же после остановки на заведенном двигателе наблюдал пузырьки поднимающиеся в расширительном бачке...
Похоже точно при замене свечей на ТО официалы перетянули их и повредили ГБЦ :angry2:, хрен же теперь что докажешь им.... Попал на минимум 50 килорублей ((
@Vane4ka может прокладка? Тогда меньше килограммов рублей будет.
Как то после ТО много времени прошло. Раньше бы вылезло, если бы свечи перетянули. Скорее всего прокладка, но гбц всё равно снимать, а там по факту...
А что так дорого ??? Может все таки прокладка?
26 минут назад, Pzm76 сказал:
 Я после ТО зимой не дергался, уровень был на минимуме и ниже не опускался, но я и не подливал. А с потеплением упал ниже минимума, подливаю до среднего значения - падает опять на минимум. За неделю 1 литр уже ушел...(( Интересно что совсем не уходит, а держится на границе минимума....
В моем понимании повреждение прокладки ГБО связано с перегревом двигателя (которого определенно не было) и будут последствия в виде маслоподтеков по контуру головки ГБО и попадания масла в расширительный бачок. Никаких таких симптомов не выявлено, не говоря уже о "белом" выхлопе.... В общем не весело, достану свечи на выходных - посмотрю что там...
25 минут назад, Гамлет сказал:
Если головка ГБО повреждена - то это наверное минимум. "Надежда" на пробитую прокладку, конечно тоже еще остается, но по симптомам - маловероятно ((
@Vane4ka держите, пожалуйста, в курсе.
Прокладка на наших двигателях металлическая двойная, не прокладка это...
@Vane4ka Прокладка на этих моторах вечная и не припомню чтоб у кого то пробило. Зачем нагонять проблемы себе, купите для начала пробку радиатора
  • Like 2
09.04.2019 в 14:36, Pzm76 сказал:
@chuk78 но если всё таки пробка, то куда уходит антифриз, если ни потёков, ни следов его нигде нет? Куда то ведь он должен деваться.....
