Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 5 октября 2015 маршруточники , то что советовали - не понял я . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 5 октября 2015 маршруточники , то что советовали - не понял я . Купил я тогда Равенол. Немецкое, фирменное. На тот момент им в розницу у нас не торговали. Была мелкооптовая фирмочка, в которую собственно, и обратился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 5 октября 2015 ...не понял я . Судя по инф. с сайта, подходят два продукта: FEL 5W30 или DXG 5W30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 5 октября 2015 ... Но не дешевое. Весьма не дешевое. На автодоке за 4л требуют чуть выше 2500... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sklyar 4 Опубликовано: 7 октября 2015 Всем привет! Хочу поделиться своим опытом. Два года назад купил NISSAN X-TRAIL T-31, вариатор, 2007 г.в., с пробегом 97 тыс. км. , в зависимости от стиля езды расход масла составлял в среднем 0,7 литра на 1000 км. (по городу меньше, трасса больше). Попытки уменьшить жор масла путем заливки различных масел (кастрол 5w30, 0W30, 0W40, мотюль 5W40, лукоил 5W40 с вариантами профессиональной промывки и добавками супротека и тотека, согласно всех инструкций) результата не дало. Оставался вариант расскоксовки или замена поршневых колец. Изучив темы форумов по болячке двигателей MR20DE, решил менять поршневые кольца. После прихода запчастей с exist, поршневые кольца и набор прокладок, приступил к разборке двигателя. Двигатель не снимал, делал все на яме. Вскрытие показало, что маслосемные кольца залегли на всех 4-х поршнях, большой нагар в камере сгорания и на головке поршней, остальное все чистое (наверное сказались промывки). Вкладыши на шатунах в хорошем состоянии, без царапин и задиров, поэтому поставил их обратно. Отмыв весь нагар, поменял кольца, маслосемные колпачки (хотя старые были мягкие), легкая притирка клапанов, заменил подшипник натяжного ролика. Ремонт делал по книге скаченной на нашем форуме. Из сложностей, что запомнилось, это откручивание выпускного коллектора, гайки шкива коленвала и установка лобовины двигателя чтобы не смазать герметик. После сборки двигатель завелся с первого раза. Уже накатал 3000 км. масло (мотюль 5W40) на одном уровне. Все отлично кроме одного, но загорается иногда "чек" ошибка 0420, неэффективная работа катализатора, т.е. от масла в трубу умер катализатор. Мое мнение! Если двигатель стал или уже расходует масло больше нормы надо либо делать двигатель, либо подавать машину тому кто будет ее делать. Всем удачи на дорогах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitric 85 Опубликовано: 7 октября 2015 Ремонт делал по книге скаченной на нашем форуме. Сбросьте ссылку плз.! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 7 октября 2015 Я пока что останусь при своем мнении насчет того что жор от свойств масла зависит. И может быть жор астрономический и терпимый . И я пока что продоожу эксперименты с маслами . Сейчас ушел от люкса пс 5в40 наклейка и банка золотистые , на лукойл с черной наклейкой , синтетика 5в40 . Понаблюдаем . Если жор на луке продолжится, то уйду на что то импортное не дешевое , а потом уже ремонт если че . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вип 3 Опубликовано: 7 октября 2015 Вип , а как так то . Поидее 5В30 более жидкое масло чем 40 и 50 . И поидее проникновение масла в цилиндр у 30тки выше . Низнай у кого там лучше проникновение, вот из мануала: а вообще нужно разбираться с маслосъемными кольцами, жрет только из-за них, ну а при ремонте не лишним будет проверить геометрию цилиндров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 7 октября 2015 Парни, вот чесслово... какое-такое "проникновение", а? Ведь не зря классификацию SAE придумали, ну. Или кто-то до сих пор считает, что ежели ...W50, то это почти нигрол, а? Или, если уж следовать этой же "теории", под российские зимние условия надо брать не просто "0", а "-2", так что-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sklyar 4 Опубликовано: 8 октября 2015 Сбросьте ссылку плз.! Ссылка не работает, могу отправить на эл.почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sklyar 4 Опубликовано: 8 октября 2015 (изменено) Я пока что останусь при своем мнении насчет того что жор от свойств масла зависит. И может быть жор астрономический и терпимый . И я пока что продоожу эксперименты с маслами . Я тоже считаю что расход зависит от свойств масла, но в пределах 1 литра на 10000 км. А когда 0,8 литра на 1000 км это уже только ремонт (маслосъемные кольца залегли 100%), также как и я со временем в этом убедитесь. Изменено 8 октября 2015 пользователем Lau Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 8 октября 2015 У меня кольца залегли , это я знаю . Только жор был в разумных пределах , 1\2000-3000 . Когда литр на 500 км , то тут однозначно долго не поездишь . Всецело согласен . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat_a 0 Опубликовано: 8 октября 2015 Уважаемые форумчани подскажите. Мне на очередном ТО (в У-Сервисе на Башиловской) в двигатель налили в место масло (KE90090072R) все ТО в У-Сервисе. Масло Shell Helix Ultra 5W40 SMCF Это нормально? без промывки двигателя.И что теперь делать лить Shell или ниссановское? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 8 октября 2015 ни чего страшного не случилось и в промывке нужды нет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Murat_a 0 Опубликовано: 9 октября 2015 ни чего страшного не случилось и в промывке нужды нет спасибо А можно лить масло Shell Helix Ultra 5W30 SMCF я так понял 5W30 для наших двигателей предпочтительний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 9 октября 2015 спасибо... Если не трудно, понаблюдайте, будет ли это масло движок подъедать? Если вобще подъедает... Ну и как это будет в сравнении с "родным"KE90090072R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 9 октября 2015 Ну и как это будет в сравнении с "родным"KE90090072R. НИКАК... все ОДИНАКОВО... отъездил на Шелле почти 120 тыщ. км - разницы с Ниссаном НИКАКОЙ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1086 Опубликовано: 9 октября 2015 У меня то масло, которое на ТО у ОД заливали, ниссановское, вроде бы как 7500т.км. Так, особо не заметно по уровню уменьшения,есть конечно, но если не придираться, 2-3 мм на щупе, они в глаза не бросаются, меняю два раза за 15000т.км ,а вот которое уже во вторые 7500т.км сам покупаю в канистре и меняю, уходит больше, это по щупу конкретно видно середина между метками, и это через 7500км,хотя читал про подделки,но вроде бы в нормальных местах покупаю, и канистра там со всякими мульками, такая как и должна быть, но что есть - то есть, это моё личное мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsergl 24 Опубликовано: 10 октября 2015 Заливал все время 5w40, решил сделать как в мануале и залил 5w30. Расход вырос.Правда заметил, что есть подтек в районе прокладки поддона. Вот теперь думаю, это из-за прокладки или из-за масла. Кстати, а почему официалы льют 5w40? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TANT 35 Опубликовано: 10 октября 2015 Заливал все время 5w40, решил сделать как в мануале и залил 5w30. Расход вырос.Правда заметил, что есть подтек в районе прокладки поддона. Вот теперь думаю, это из-за прокладки или из-за масла. Кстати, а почему официалы льют 5w40? Вот, да, Какого...? Я, Коллега, внятного ответа так и не услышал. В каком-то приближении можно сказать, что 5/40 больше подходит под российские условия эксплуатации. Но, увы, тут сразу открываются неизмеримые просторы для всякого рода теоретизаций... Если чо, сам лью 5/40 ОРИГИНАЛ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
