bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
23.05.2023 в 18:50, igorkv59 сказал:
Именно привык. У меня также было, тоже ничего не замечал.. Мастер на подъёмнике показал. На вопрос "чем грозит?", сказал, что может двигатель выпасть.
Не езди больше к этому мастеру. Подрамник держит только рул.рейку и стабилизатор. ДВС он не держит...
12.07.2023 в 12:00, mechanic сказал:
стоит машина в сервисе по другой причине,за снятие-установку подрамника уже платить не надо, предлагают поменять сайленты типо подубиты уже
В Rekpp? Меняют, если что?
@Pzm76 Я на Masuma которые были не согласился,а оригинал который сейчас продают типо оригиналом сказали не стоит покупать,остался пока на старых оригиналах.
Привет. Купил подрамник в нормальном состоянии. Сайлентблоки вроде живые. Задние toyo передние без маркировки. Резина везде ещё эластичная. Но пошатав передние увидел такую картину. Им конец? Трещин других нет.
Стоит ли менять все на новые или махнуть или нет только передние?
@PILKAMAX замени все пока подрамник откручен и ставь спокойно.
IMG_20230817_163525.thumb.jpg.ef6815344dc0717f06828bf4f6ce7611.jpgЗадние в таком состоянии. Есть комплект jikiu. Проходят ли они столько сколько родные? Все порываюсь задние оставить родные.
@PILKAMAX стоит джика, тыс 70 отходила, пока норм
@PILKAMAX если хочешь ходимость, ставь 2 комплекта, сверху и снизу. Думаю так сделать при следующей замене.
10 минут назад, Саныч С сказал:
На джике дороговато получится. Один комплект выходит 7-7.5тыр
6 минут назад, PILKAMAX сказал:
@PILKAMAX , зато надолго.
19.08.2023 в 11:13, mutabor сказал:
Ты имеешь ввиду эти JIKIU??
@Serega5544 да, верно
Только что, mutabor сказал:
Реально хорошие? А то предстоит замена сайлентблоков подрамника. Всю голову сломал, что брать чтоб надолго хватило.
Доброго дня всем! Полиуретановые кто ставил от "Точка Опоры" Россия? Как они?
@severok
Был печальный опыт. Говорили что брак.
  • Like 2
Заменили в Rekpp на masuma. Посмотрим, сколько походят.
Всем доброй ночи,завтра еду в сервис  ходовку перетрясти,вопрос по сайлентам подрамника,купил jikiu они в пакетах не прозрачных возил возил,а сейчас открыл глянуть а они не как оригинальные не знаю как объяснить ну сами железки трубчатые которые будут впрессовываться у оригинала они ровные как труба,а у этих как бы пузатые вот чёто задумался хорошо это или плохо? Получиться ровные от начала до конца типо ровно одна труьа в другую влезет,а эти только пузатой частью а по краям сверху и снизу типо свободное небольшое место останеться.
Поменял сайленты и много чего,попросил при замене на задние где трубка пустая идёт одеть  втулки от Тойоты типо заполнить это пустое место,механик сказал что за ноу-хау будет очень жёстко,типо сайлент так специально сделан чтоб как-то там играть в подрамнике,вот езжу неделю реально жёстко всё проезжаю, как будто подрамник к кузову приварили,как то так.
@mechanic за то надёжность выросла. )
А по пузатым что сказали?
@Pzm76 да здесь не кто не ответил,а я там как-то не стал спрашивать выложил запчасти и типа всё, ещё попросил диагностику так поглубже пошатать чтоб своими глазами посмотреть,и некоторые железки оказалось не надо менять,например рулевую правую тягу тяга зашибись это в рейке люфт небольшой,также правая стойка стабилизатора была нормальной но я поменял на новую,поменял один рычаг правый чуть задний сайлент треснут шаровая в идеале, второй вообще охранительным оказался не стал менять,болты все в развале открутились я сразу попросил это сделать чтоб знать сделается он нормально или нет,вот увёз обратно новую рулевую тяну и левый новый рычаг,это я к тому что в другом сервисе сказали это всё менять.
