bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
24 минуты назад, igorkv59 сказал:
сказал, что может двигатель выпасть.
Это шутка такая:D, недавно менял самостоятельно сайлентблоки (Tenacity) переднего подрамника, двигатель ни как не может выпасть, даже при оторванных сайлентблоках. Подробное  видео по замене сайленблоков и диагностике.
1 час назад, Pzm76 сказал:
не смогут помочь выпадению двс
@Pzm76 Дима , вот точно - сижу прикидываю , у движка и коробки верхние опоры к кузову , на подрамнике крепится рулевая , рычаги , стабилизатор ?! И с какого перепуга движок должен вывалиться? Тот мастер хоть понял , что сказал? Или это у меня глюки(надо заглянуть на первую страницу в паспорт:umnik2:)
@apple911 да не,
1 час назад, ktotam сказал:
Это шутка такая:D
Короче, передние, пока не снимешь, не поймёшь, похоже, целые они или нет.
Разве что открутить болты, по одному и искать воду, как в видео.
А задние у меня целые, что бы снимать подрамник и менять все.
@Pzm76 Или вдруг когда рейку менять или в ремонт.
@Borism1 а при замене рейки без полного снятия подрамника никак? Не достаточно приопустить его, открутив задние?
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Может и можно, но совместить "приятное с полезным" гораздо логичнее. У меня когда рейку меняли, то момент затяжки болтов крепления рейки был ого-го. Заодно и задние сайлентблоки подрамника с втулками стабилизатора поменял.
Втулки стабилизатора поменять можно, а вот с рейкой - не уверен. Ограниченный доступ получается, зазор маленький. Все равно подрамника болты все четыре откручивать. Хотя все возможно.
14.04.2023 в 14:49, Pzm76 сказал:
Есть ли способ проверки передних сайлентов, чтобы наверняка и без съёма подрамника?
Сдаётся мне, что я нашёл решение. Это пока только тизер. Всё сделано, на стадии проверки.
29 минут назад, Pzm76 сказал:
я нашёл решение
Дима , инфу в студию! Знания лишними не бывают:smile455:
  • Like 2
@apple911 всё будет, Лёня! И буквы и фото.
Наверное вечером, через часик тестить поеду.
  • Like 2
на низкой скорости, по ямам постукивает что-то впереди справа. Перебрано и заменено со временем ВСЁ, кроме них, но от этого стучка так и нет избавления. Больше думать не на что
На днях, что-то не спалось на работе и я стал вынашивать план по их проверке...
В свободное время я напросился в сервис, к знакомым, с целью проверки моих догадок... Так как у меня стойкая аллергия к дорогим и неоднозначным решениям, я решил сначала сам всё посмотреть и пощупать.
Между болтом и подрамником установлены большая шайба и резиновая штука, которая, скорее всего, выполняет функции отбойника и пыльника, так вот, эта резинка слева, впереди прекрасно и без больших усилий крутится на своём месте рукой, а справа впереди зажата намертво, из этих наблюдений я сделал вывод, что подрамник на ней лежит, соответственно сайлент скорее мёртв, чем жив..
Идём дальше, по плану. Открутив пневмогайковёртом болт, оттуда хлынула вода, что косвенно подтверждает ( наверное ), что СБ порван.
Тогда, в бессонную рабочую ночь, я вспомнил слова Виталия
30.05.2021 в 17:53, chuk78 сказал:
Можно к кузову подрамник притянуть и вопрос закрыт навсегда
И озарение пришло...
Разговор был про задние, но почему бы не сделать так же с передними?!
По задним есть несколько решений. Эспандер, уазовские, подрезанные до нужных размеров СБ и др.
Я сделал проще и дешавле, шайбами, так как резинка уже есть там, где надо, она жёсткая и вполне подходит для того, чтобы прижать подрамник к кузову. Можно и убрать её, но поставить больше шайб и намертво прикрутить. Я пока сделал так, как на фото..
Сейчас ездил тестировать и, о счастье, стуков нет, там, где они точно были! Более того, машина стала намного меньше реагировать на колейность дороги!
Короче, я своего добился. Наверное, решение временное, но нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому, пока поезжу так.
Посмотрел, позвонил, узнал по ценам у нас.
Сайленты перед ориг 2300р, Масума 1тр за штуку.
Задние 2тр ориг, 800р Масума.
Замена 8тр.
Итого получилось от 11600р до 16600р будет заменить все СБ подрамника. Или шайбы и 5 минут работы. Поиск шайб занял 20 минут. Ребята подарили. ))
Да, болт ×18, усилие затяжки - трубой, на глаз, плотно, сильно. Если что, момент искать надо, мне было лень.
И что мы имеем в итоге?
Ставим оригинальные сайлентблоки, которые скорее всего kleber m1972?
Или masuma? А если заказать оригинальный kleber?
2 часа назад, PILKAMAX сказал:
А где сейчас гарантия, что придут они, а не фальшак? Как и с оригом..
Вопрос не простой.
22 часа назад, Pzm76 сказал:
Вопрос не простой.
Как интересно отличить оригинал от подделки? Или ставить наугад. Походят или нет. Цена ошибки 9-10тыс. за работу. Судя по теме все ставят оригинал...а что в пакетах хз. На заре Цены варьируются от 1600-2700 за шт. И это все типа оригинал.
@PILKAMAX цены автодока я озвучил чуть выше, но что там, вряд ли кто-то точно скажет.
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Интересно посмотреть на оригинал за 1400 и за 2500
Было навалом случаев, я свидетель, когда сайлентблок неоригинал тупо не лезет, великовато в диаметре. Этим точно грешили CTR и ещё какие то.
Мне поставили Точка Опоры полиуретановые. Осенью делали, Пока всё норм, но субъективно кажется, что жара их размягчает.
А кто masuma ставил в подрамник как они на долго ли? Я так понимаю что оригинала даже в продаже не где нет,проверенные сервисы даже и не предлагают  оригинал,а если осень хочется то на заказ и долго ждать,и стоят так очень прилично. Просто ща дилемма стоит машина в сервисе по другой причине,за снятие-установку подрамника уже платить не надо, предлагают поменять сайленты типо подубиты уже,но у них только masuma.
В отзывах в инете 70% пишут что г...но,но там про все сайленты этой фирмы не только которые для Ниссан.
2 часа назад, mechanic сказал:
Ставил такие по весне ,пока норм.
@дружищеПока это по км сколько?
1 час назад, mechanic сказал:
3000 км.
первый раз менял в 2019 прошел 60000 км. Когда снимали подрамник было сильное отслоение и один вывалился:smile3: но стуков при этом не было.Какие тогда я ставил не помню.:blink:
