bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
Pzm76, не, ну попробовать нужно конечно. Несложно и бесплатно. А какая общая толщина линолиумных колец у вас?
@VladGod я ставил для проверки примерно 1см. Вырезал по резинке, которая там стоИт штатно. Можно чуть больше. Они прожимаются/уплотняются при затяжке болтов, прижимая подрамник к кузову. С металлическими шайбами не пробовал.
Pzm76, ясно. Сделаю - отпишусь о впечатлениях).
1 час назад, Pzm76 сказал:
Дим. Прижимая подрамник к кузову, получаем все вибрации от мотора и выхлопа - на кузов.
Это то, зачем вообще подрамник на с/б крепится к кузову. Помимо дискомфорта, это ещё и ослабляет весь крепёж и рушит сварные швы. Да и в случае дтп, резина рвётся
2 часа назад, VladGod сказал:
Вот такой нынче оригинал.
если это был действительно оригинал и ставили его нормально то он бы ходил, а тут больше вопросов чем ответов...
10 часов назад, Anton99 сказал:
Верно, Антон. Поэтому не железные шайбы, а лучше не мягкую резину определённой толщины, что бы подрамник, в случае смерти задних сайлентов, не упал на усилитель, а "лежал" на этой резине, сохраняя своё положение.
Я почему-то думал, если подрамник прижмётся к кузову, то пофиг какие шайбы под болтами, не?
2 минуты назад, Anton99 сказал:
Наверное, я неправильно выразился..
Если сайленты порвались, подрамник провис, иногда до усилителя. Смысл резины между ними - выставить подрамник в правильное положение. По моему мнению, это примерно 1см между усилителем и подрамником. Тогда рваные сайленты или живые, не будет играть роли.
А железо между ними будет передавать вибрации по любому больше, чем резина или тот же линолеум, так как усилитель жёстко крепится к кузову.
При полном прижатии, при проверке, каких то серьёзных усилений вибры я не заметил. Что-то изменилось, но что именно, было непонятно. Возможно на дизеле это будет более отчётливо.
Я думаю вот так по-пробовать себе сделать: https://www.drive2.ru/l/536084212504069456/
  • Like 3
@DenisB не очень понял про размеры после доработки. Будьте добры, когда всё получится.
Вставил резиновую втулку над усилителем задних сайлентов подрамника по ссылке DenisB. Доработал размер 34 до 11-11,5 мм. Всё собралось, резьбы на болтах хватило. Единственное, втулка от руки не зашла, может грязь или ржавчина уже была, пришлось подстучать молотком. Начал затягивать и  выступающая часть сплющилась до 9-10 мм, дальше тянуть не стал. По впечатлениям отпишусь на днях-пока не ездил.
Во, здорово, Денис напомнил отискать видео на YouTube отсмотренное года два назад
16.09.2020 в 00:14, Anton99 сказал:
Ни чего не будет, проверено. На большинстве машин так он и крепится. Мотор на подушках, выхлоп тоже. Не знаю зачем так Ниссан эксперементирует, сначала на 30ом задний подрамник испытывали, а после решили на 31ом так с передним. Кто притянул его к кузову забыли об этой проблеме навсегда
  • Like 2
16.09.2020 в 13:25, Pzm76 сказал:
Сантиметр оставлял широкой части. Встало прям будто там и было
@DenisB в закладочки.
вот давно, когда смотрел  видео про эти проставки,  хотел заморочиться с вырезанием/выпиливанием, а теперь сомнения
чем эти проставки лучше эспандера
@Pontiac определённо плотнее.
30 минут назад, Pzm76 сказал:
плотнее.
тогда надо сразу резать колечко как во второй части видео
23 часа назад, Pontiac сказал:
Не вижу смысла.  И так все хорошо и плотно встает. А установив эти колечки, давление подрамника они не устранят и также будет она протираться.
Изменено пользователем DenisB
Поездил я с установленными доп.втулками на усилителе подрамника пару недель. По шумам принципиальных изменений нет, но почему то показалось что шум от дороги чуть сильнее стал. Но не очевидно, может показалось. Надо при случае снять их и сравнить по свежим впечатлениям. По двигателю и выхлопу точно изменений нет.
Изменено пользователем VladGod
