mixb
Какой режим привода эффективнее зимой?
  VladGor писал:
LOCK переключается в AUTO при скорости выше 10 км.
Не совсем так. На прошлых выходных тестил в Новгороде, занесло городишко, - полный отрубается в 30 или 40 км/ч, по-моему в 40. И по значку и по поведению а/м это сразу видно.
Плохо, что он отрубается и обратно при падении скорости тоже сам не возвращается. С полным приводом Икс просто танк, esp не отключал :)
  Vane4ka писал:
Правда у трэйла не совсем настоящий полный привод, но все же...
Тем и хорош полный привод у Икса! Поведение ближе к переднеприводному авто, более понятное и предсказуемое, чем постоянный полный привод. Считаю это большим удобством.
  Homer Simpson писал:
Спорно. Именно более предсказуем либо передний либо полный. А когда задний на повороте подключается на свое усмотрение - авто улетает в кювет на раз.
  Smash писал:
Такое было на древних вискомуфтах, сейчас ничего внезапно не подключается
  Smash писал:
Результаты тестов есть? (вольты, графики и пр.)
Я пару лет назад тесты проводил.
Полный привод работает до 100 км/ч
Результаты теста подтвердили данные из мануала, что режим LOCK переключается автоматически в AUTO при скорости выше 10 км (при снижении скорости автоматически переключается обратно в LOCK) , лампа гаснет на 40 (после этого в LOCK не перключается). При переходе скорости 40 км ничего в приводе не меняется. Результаты (график и описание) выкладывал.
  VladGor писал:
Ну мы же сто раз уже обсуждали это! В мануале на 2011 годе уже нет упоминания 10км/ч, а судя именно по поведению машины LOCK реально выключается на 40 км/ч. Это не только я один заметил, вот даже выше написали:
Как я понял, под "полным" имеется ввиду как раз LOCK.
:D
Обсуждать можно и 200 раз. Я просто спросил результаты теста (вдруг есть).
Я на Трейле 2011 года ездил (уже писал) и никаких отличий не заметил.
В ближайшее время договорюсь повесить приборы на него и прокатиться.
Просто самому интересно и могут появиться новые плюсы иксу.
  Smash писал:
Это не про Трейл. У нас все предсказуемо.
  DRON_63 писал:
Летом предпочитаю 2 вд. Нету посторонней вибрации, экономлю кардан... :D
все карданы и крестовины так же всегда крутятся, не зависимо от режима 2WD или Auto :)
  Term писал:
Не нужно только в повороте резко нажимать газ до упора. Я этот вариант тестировал (если будете пробовать, то лучше на большой свободной площадке).
  VladGor писал:
Я тож тестировал. Система стабилизации душит,даже не интересно.
С отключенной, другое дело,можно и похулиганить. :D
  VladGor писал:
Полный привод до 10 км/ч - вообще грустно :( Выходит, из-за скорости после 40-ка начинало носить авто. Спец приборов нет у меня, но по каше до 30-40 идет уверенно, выше - поведение авто меняется в худшую сторону моментально.
  Term писал:
Я и не говорил про Трейл - у него на скорости нет полного привода, режим авто - это маркетинг. На скорости в поворот давал газу как на переднеприводном а/м - поведение такое же.
  Smash писал:
Вернее, при равномерном прямолинейном движении нет полного привода (при котором он, собственно, и не нужен).
  Smash писал:
До 10 км/ч лок - это блокировка муфты. Есть на многих внедорожниках (например на Ниве механическая блокировка межосевого диффа). При этом управляемость никакая.
На асфальте ездить нельзя.
Напряжение на муфту подается до 100 км/ч если нажать на газ. А вот появится ли при этом тяговый момент на задних колесах зависит от множества факторов.
Мой пост 38 в этой теме посмотрите, там график напряжения на муфте.
Крутятся, но без нагрузки.
  VladGor писал:
Я тоже тестировал в поворотах (без приборов). :) С ЕСП не понравилось, душит двиг. Без ЕСП неплохо вкручивает в поворот, понравилось. :) Главное не переборщить.
  Smash писал:
Немного отличается от переднеприводного. ИМХО
  Term писал:
Если как пишет Smach давать газ, то в повороте сильно отличается.
На малой скорости почти как заднеприводной.
На высокой скорости ближе к переднеприводному.
интересно а как муфта у икса прошивается?
  VladGor писал:
Дык на асфальте блокировка и не нужна, изредка гоняю на ШНиве - блокировкой пользуюсь только для парковки в хороших сугробах :)
Кстати, а на Трейле с механической коробкой алгоритм работы муфты такой же? Или там трансмиссия отличается?
  uchar писал:
Такой же, а почему должен отличаться?
  VladGor писал:
Даже Term согласился, что "немного". На скорости в поворот давал газу - конечно, речь не о малой.)))
PS
Ушел читать в 38 пост.
