apple911 2082 Опубликовано: 7 ноября 2021 3 часа назад, Игорь Петрович сказал: Мне чисто для зимы @Игорь Петрович , лучше 16-17 дюймов поискать для зимы. Резина будет дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 8 ноября 2021 @apple911 Лёнь, я так понял, резина то есть уже..... 8 часов назад, mutabor сказал: А фотки нет? Лёша, в теме по летней резине были.... Вот последние, а на Тигаре года 4-5 назад фотки выкладывал там. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Петрович 19 Опубликовано: 9 ноября 2021 Нашел каструли на 18 . возьму на зиму. https://krainashin.com/wheels/kap/k185/7.5x18-5x114.3-et38-66.1-kap-k185-black-id-167661 08.11.2021 в 00:18, apple911 сказал: @Игорь Петрович , лучше 16-17 дюймов поискать для зимы. Резина будет дешевле. Та взял я уже резину. Узнавал что бы резину и диски на 16-17 оно то же выходило не дёшево. Взял 18. Спросил в салоне там где резину брал, есть ли на 18 штамповка. Сказали нет. Не делают. Я переобулся, а через пару дней нашёл штамповки на 18. Ну уже до весны докатаюсь, а там буду в шашки играть. Менять шины и диски местами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jerom 0 Опубликовано: 7 января 2022 Всем доброго времени, резина 225.60.17 такой вопрос есть интересный вариант дисков 17х7 но у них ет33 есть у кого опыт как будут стоять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 364 Опубликовано: 7 января 2022 1 час назад, Jerom сказал: как будут стоять? Как на пацанской зубиле в 90-х 00-х. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 7 января 2022 (изменено) 1 час назад, Jerom сказал: ... у них ет33 есть у кого опыт как будут стоять? Помню, был клупень, ставил 30-й вылет. Чёрные мелкоспицевые с серебристой полкой. Зачётненько было. Машин был то ли черный, либо темно-серый. Типа таких - У самого летние с 37-м вылетом. Изменено 7 января 2022 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jerom 0 Опубликовано: 7 января 2022 8 минут назад, DenisB сказал: Как на пацанской зубиле в 90-х 00-х. это как? 3 минуты назад, Ровермен сказал: Помню, был клупень, ставил 30-й вылет. Чёрные мелкоспицевые с серебристой полкой. Зачётненько было. Типа таких - ну да прикольные, мне бы понять, 33 это сильно будут выпирать или все же в арках останутся есть еще вариант et38 но на 2т.р дороже, так у меня сейчас штатные 45, смотрю все в основном ставят 40-45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 7 января 2022 @Jerom на дорестайле 45 штатный был с 215-й штатной резиной. На Рестайле и 17 и 18 с вылетом 40 со штатными 225. Я так из своих зимних с 40-м вылетом визуально отнимаю 7мм, из арок торчать не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 7 января 2022 7 минут назад, Jerom сказал: 33 это сильно будут выпирать Положительный вылет 33 - наоборот колесо глубже в колесную арку становится и при ширине резины 225 как бы на повороте не начало цеплять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 364 Опубликовано: 7 января 2022 @apple911 правильно. Только вылет на 7мм. меньше штатного, значит диск на эти 7мм будет больше наружу выпирать относительно штатного 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jerom 0 Опубликовано: 7 января 2022 2 минуты назад, Ровермен сказал: @Jerom на дорестайле 45 штатный был с 215-й штатной резиной. На Рестайле и 17 и 18 с вылетом 40 со штатными 225. Я так из своих зимних с 40-м вылетом визуально отнимаю 7мм, из арок торчать не должны. так и я вот смотрю на свои разница 12мм уже и рулеткой мерил, и гуглил но нашел мах 35 ставили опять же от 35 уже 2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 106 Опубликовано: 8 января 2022 (изменено) 23 часа назад, Jerom сказал: уже и рулеткой мерил Дык есть же Шинный калькулятор там всё просто и наглядно. У меня вылет ЕТ38 шириной 7 на 17дисках и резиной 225/65 r17 в крайнем положении руля шаркает об пластиковую защиту слегка. Изменено 8 января 2022 пользователем ktotam очепятка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jerom 0 Опубликовано: 8 января 2022 53 минуты назад, ktotam сказал: Дык есть же Шинный калькулятор там всё просто и наглядно. У меня вылет ЕТ38 шириной 7 на 17дисках и резиной 225/65 r17 в крайнем положении руля шаркает об пластиковую защиту слегка. спасибо понял, у меня зима 225.65.17 ширину диска не помню литье нисан вылет ет45 ничего не цепляет, хорошо что сказал буду тогда ет 40 искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 8 января 2022 @Jerom Да они и стояли на Т31 до какого то времени R17 с 45 вылетом,поэтому цеплять и не чего не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 8 января 2022 (изменено) @Jerom всё шорканья лечатся промфеном за 5 минут. ЗЫ. У меня всё как у Ктотама, ничего не шоркает. Изменено 8 января 2022 пользователем Ровермен 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jerom 0 Опубликовано: 9 января 2022 8 часов назад, Ровермен сказал: @Jerom всё шорканья лечатся промфеном за 5 минут. ЗЫ. У меня всё как у Ктотама, ничего не шоркает. ну тут еще может быть что подвеска устала, у меня на старой машине стойки вытекли незаметно (задние) так когда поставил новые она поднялась на пол ладони. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 106 Опубликовано: 9 января 2022 (изменено) 11 часов назад, Ровермен сказал: всё шорканья лечатся промфеном за 5 минут. Весной займусь, посмотрю где задевает подогрею. Хотя это редко бывает и только когда разворачиваешься на неровном месте, а на прямом асфальте ничего не задевает ни где. Да и пружины уже подсевшие машине 11 лет, не менялись ни разу, хоть я и проставки 2см поставил перед-зад. Изменено 9 января 2022 пользователем ktotam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KelthuzeDD 1 Опубликовано: 21 апреля 2022 Друзья, нужна помощь. Озаботился вторым комплектом дисков, и больно уж захотел черные. Но, откровенно, постоянно путаюсь в характеристиках дисков. Авто t31 2012 2.0, бенз, резина r18 225/55 R18 102V22 viatti bosco a/t Собственно вопрос. Нашел вот такие диски. Скад 18x7" PCD5x114.3 ET45 D66,1 Артикул SKAD 2660025 ( https://www.ozon.ru/product/kolesnyy-disk-skad-18x7-pcd5x114-3-et45-d66-1-litoy-544625476/?asb=dYoEhn2%2FstDowBG4bFuADq2S%2FfGFnfOzYwSoTMWFN8A%3D&asb2=-CKSsUGTxixB57YtFNO5WDvh080kX9tdDO4gxeK7eIhfr3LnbTY2AKwfi2xoJKb0&keywords=544625476&sh=qK3kV3GSYg ) На паре сайтов указано, что они подходят для данного автомобиля. Продавец (заказ на озоне) тоже утверждает, что подходят А консультант (и автоподбор) на официальном сайте Скада говори, что не подойдут. Кому верить? Подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 21 апреля 2022 штатные 18 вроде et40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KelthuzeDD 1 Опубликовано: 21 апреля 2022 9 минут назад, mutabor сказал: штатные 18 вроде et40 А как бы точно узнать, так ли это? и подходят ли эти конкретно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
