ruls 1133 Опубликовано: 3 июня 2016 Я на машинах проезжаю по 250-300 тыс. км. так что думаю стоит позаморачиваться. у меня суммарный пробег на ДВУХ авто больше 830 км за последние 8 лет. Из них на Хитром - 465 км... Как раз теперь по температурной таблице у меня все сходится и на холодную и на горячую таблицы все, что приводятся, составлены для ИДЕАЛЬНЫХ условий... вы их тоже можете создавать? Вообще, дело ваше, какую хрень и где читать, да и чем себе голову забивать... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 5 июня 2016 Александр, вот ты морочишься-то! Масло меряй на холодную и чтобы уровень был в допуске НА ХОЛОДНУЮ. Дальше с этими проверками на горячую я вообще бы не стал связываться. Уровень "на холодную" считаю самым оптимальным замером... Всмысле на холодную? На незаведенном движке или по мере прогрева? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gva838 32 Опубликовано: 5 июня 2016 Всмысле на холодную? На незаведенном движке или по мере прогрева?На не заведенном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 5 июня 2016 (изменено) На не заведенном И где уровень должен быть на незаведенном? И вообще японамать при всей своей продвинутости почему то предлагают измерять уровень двс после 10 минут работы,а уровень вариатора при определенных температурах... Я как русский не могу этого понять...Неужели нельзя прописать все это на незаведенном двигателе? Ведь легче прописать корректировку по наружной температуре(как в случае с тосолом и электролитом),чем заморачивать мозги на горячую... Уверен что япономать присуствует на многих ресурсах,и откликается в виде каких то изменений и поправок(вплоть до конструктивных),только при больших резонансах в обсуждениях... Изменено 5 июня 2016 пользователем vut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 6 июня 2016 И вообще японамать при всей своей продвинутости почему то предлагают измерять уровень двс после 10 минут работы,а уровень вариатора при определенных температурах... Я как русский не могу этого понять...Неужели нельзя прописать все это на незаведенном двигателе? Ведь легче прописать корректировку по наружной температуре(как в случае с тосолом и электролитом),чем заморачивать мозги на горячую... Пиши в НиссанМоторс, пусть делают индикатор уровня масла в вариаторе (как уровень топлива) и еще пусть ставят датчик температуры масла в коробке и выводят его на панель, чтобы температура масла в коробасе отражалась также, как и температура за бортом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 6 июня 2016 Пиши в НиссанМоторс, пусть делают индикатор уровня масла в вариаторе (как уровень топлива) и еще пусть ставят датчик температуры масла в коробке и выводят его на панель, чтобы температура масла в коробасе отражалась также, как и температура за бортом! Дельный совет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 6 июня 2016 (изменено) И где уровень должен быть на незаведенном? У меня если на холодном и не заведенном выставить по верхнему вырезу, то при 80 градусах будет по середине штриховки, а если масло 20-40 градусов, то на щупе не будет масла. Считаете это нормально? Изменено 6 июня 2016 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 6 июня 2016 У меня также,только на не заведенном где то уже на изгибах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godman 45 Опубликовано: 7 июня 2016 (изменено) Присоединюсь к всеобщей фобии по поводу уровня масла в коробке и после длительного изучения вопроса позволю выдвинуть ещё один вариант метода измерения оного. А именно: Заводим двигатель и смотрим масло в коробке, оно показывает уровень межу рисками. Затем,не трогаясь даем поработать двигателю и нагреться коробке до 40гр и смотрим уровень, показывает середину заштрихованной ( т.е масло расширилось) . И теперь трогаемся, доводим температуру 50-80гр, останавливаемся смотрим уровень, показывает в районе надписи HOT. Естественно перед каждым замером щёлкаем скоростями с задержкой и температура окр.среды в +-20гр. Как вам такой вариант. Изменено 7 июня 2016 пользователем godman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 7 июня 2016 (изменено) Присоединюсь к всеобщей фобии по поводу уровня масла в коробке и после длительного изучения вопроса позволю выдвинуть ещё один вариант метода измерения оного. А именно: Заводим двигатель и смотрим масло в коробке, оно показывает уровень межу рисками. Затем,не трогаясь даем поработать двигателю и нагреться коробке до 40гр и смотрим уровень, показывает середину заштрихованной ( т.е масло расширилось) . И теперь трогаемся, доводим температуру 50-80гр, останавливаемся смотрим уровень, показывает в районе надписи HOT. Естественно перед каждым замером щёлкаем скоростями с задержкой и температура окр.среды в +-20гр. Как вам такой вариант. при таком раскладе пена будет, а вот если сделать по верхнюю выемку на холодную, то на горячую у меня вообще нет пузырей даже после интенсивных разгонах и уровень в пределах сетки, смущает лишь отсутствие масла на щупе при температуре мала до 30-40гр. и небольшой вой при движении задним ходом и вперед когда сбрасываешь газ на скорости 20-25 км.. А если сделать уровень выше нормы то никаких звуков нет но переключения жестче с р на д и r, и на ходу неохотно набирает обороты, + ко всему еще и воздух. Изменено 7 июня 2016 пользователем a614ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wer 9 Опубликовано: 13 июня 2016 Вот хрен знает как его смотреть.. Сегодня прогрел Варик 80 гр. слил лишку по верх штриха стало норма. Дал кружок смотрю выше штриха аж где зигзаг щюпа. Вот что не так а??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 3 июля 2016 Доброго! Вот картинка из мануала, там написано что надо проехать и т.д. и т.п. У меня никаких рисок больше нет на щупе. Между этими рисками заштрихованная зона. Я так и не понял, где на холодную смотреть уровень, а где на горячую. Сегодня поменял фильтрик, снял поддон, залил масло. Прокатился примерно 100 км, приехал на дачу, погонял селектор, замерил уровень - ближе к верхней риске. По ощущениям - машина быстрее разгоняется, ну как-то охотнее что-ли, и показалось даже на меньших оборотах. Может эффект плацебо? Блин, не могу из PDF вставить картинку. В общем выше изгибов на щупу (щупе) такая фича: >HOT< . Может это и есть уровень на горячую? Но мануал про эту надпись ничего не говорит, речь лишь о нижней и верхней выемке на щупу, между котрорыми заштрихованная зона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 июля 2016 в зоне рисок на холодную, в заштрихованой зоне на горячию 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Так заштрихованная зона между двумя выемками на краю щупа. А выше изгибов >HOT< Изменено 3 июля 2016 пользователем sergeykin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 июля 2016 внимательней смотрите где начинается и где кончается заштрихованая зона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 3 июля 2016 Сейчас пойду гляну, авто под окном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergeykin 98 Опубликовано: 3 июля 2016 (изменено) Глянул, виноват.Если смотреть снизу щупа, то идет выемка, выше нее на 3-5 мм начинается заштрихованная зона, которая выше верхней выемки тоже на 3-5 мм. Значит уровень должен быть где-то посредине штрихов и можно не ломать голову. Изменено 3 июля 2016 пользователем sergeykin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1075 Опубликовано: 13 июля 2016 У меня как чёрным я отметил показывает и погонял замерил,и спокойно поездил замерил раз 5 замерял одинаково показывает криминал или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 14 июля 2016 Это перелив. Слить надо чутка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy78 32 Опубликовано: 14 августа 2016 Картинка для информации как и что мерить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
