Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
10.04.2024 в 20:58, mutabor сказал:
я в термоусадку затянул, щетка конечно туже садится
на какое время получается от видимой ржавчины избавиться ?
Изменено пользователем sergo
7 часов назад, sergo сказал:
пока термоусадка не лопнет
Всех приветствую,стирал кто нибудь напольное покрытие? Не сядет потом после как высохнет,или не развалиться при мойке кёрхиром?
А то как то сзади с пассажирской стороны и со своей водительской в углах прям как стекло засохшее от реагентов ,хрен ототрёшь щёткой,и водой пробовал намочить как то не особо помогло.
Вот это и химия для салона или Ваниш. Попробуй.
11 часов назад, mechanic сказал:
сначала  - если есть орбиталка - пробуй ей (не тереть, а поставить на пол и включить) выбить основную грязь, потом пенный очиститель, ведро воды, щетка-тряпка - намочил, потер, убрал итд.
@mutabor да это понятно что чем-то можно попробовать,в детейлингах не кто не будет пол салона разбирать,Я конкретно про разобрать что на полу и выкинуть весь этот ковёр,и на мойке его хорошенько постирать-помыть и высушить ,думаю по любому чище будет чем какие-то места оттереть а другие не трогать,вот и интересуюсь может кто заморачивайся так,не сядет он после сушки
12 часов назад, mechanic сказал:
ничего не сядет, все прекрасно отмывается, сушить только долго
27 минут назад, mechanic сказал:
Конечно, хозяин-барин (я про снять ковровое - это ж раскидать весь пластик, сиденья, центральная консоль и подлокотник)....я раз в год отмываю/отчищаю все ковровое без снятия, часа четыре уходит.
Сначала выбиваю орбиталкой и пылесосом, потом отмачиваю и вымываю соль.
Ваниш для ковров, пенник для косметики из магнита, шетка жесткая, гора тряпок. пара ведер воды.
Пеленки из ленты вытягивают остатки воды
зы. наконец купил себе моющий пылесос, но еще не пробовал.
01.04.2026 в 21:24, mechanic сказал:
Это потихоньку кирдвык мотору приходит:ag:
Конечно всегда хочется свечами,катушками,промывкой всяких дросселей и форсунок обойтись.
Пока ДВС не стоит в планах на замену.)
Итак, провода к катушкам в идеале, последнюю катушку поменял - все стало хорошо.
Но, вскоре появились рывки при разгоне и на холодную со второго раза заводимся.
Была надежда, что какая-то катушка неудачная (в этот раз есть запасная), но ошибка вышла другая - Р0335
По vin датчик коленвала имеет артикул  23731JA00A.
Почитал по новым - крайне часто подделка, где-то 1 шанс из 5 купить оригинал.
Поэтому опять б/у смотрю.
На самом датчике надписи 23731JA00A я так понимаю нет, как узнать, может по другим цифрам, что он именно тот?
PS Вроде как 23731JA00B работает, но не у всех, 23731JA00С - не работает...
@Smash Была у меня такая ошибка Р0335 я где то тут  все подробно описывал, заводилась с тетьего пятого раза,проверяли все,,датчик менял цепь менял,оставалось мозги поменять..... Так она и осталась эта ошибка. Потом пропала,появилась Р0300 Р0301.Где то вычитал что провода на клемах лопатся парень поменял и все пропало,посмотрел у меня как раз на первой лопнутые,пока заизолировал,купил новые фишки пока не ставил.
Всем ДВС. Вчера столкнулся с такой проблемой, правое зеркало перестало полностью складываться. Доходит до середины и останавливается. Кто-то сталкивался с подобным и как решали? Как я понимаю, это какая-то механическая неисправность в механизме складывания и ремонтировать там особо нечего, только замена. Вот только менять на что?
@DenisB У тебя дорестайл,его хотя бы можно разобрать полностью и посмотреть чё по чём,и в механизм складывания залезть тоже глянуть механика или плата трындит,а у меня рестайл со стопорной шайбой дебильной хрен разберёшь,а разберёшь назад не соберёшь,тоже гимор стал складывается в назад не раскладывается,понимаю что в электрике механизма складывания проблема ,а разобрать не могу зеркало.
@mechanic Судя по поведению зеркала во время складывания-раскладывания (заедания), проблема механическая. Очень похоже, что какая-то поломка в механизме. Просто разбирать и увидеть сломанные внутренности, а потом собирать сломанное и искать з/ч - такое себе занятие. Может кто-то уже сталкивался с подобным и знает, что можно заранее купить, что-бы заменить и не разбирать/собирать по несколько раз? Зеркало в сборе купить не предлагать, это последний вариант из рассматриваемых, хотя и самый простой.
Я так понимаю, механизм складывания под замену. Поискал в интернете, есть варианты новые, от наших китайских товарищей, есть б/у от пруля (интересно, подойдут?).
Изменено пользователем DenisB
@DenisB от пруля целиком не подойдёт я уже смотрел,там у корпуса и этой части которая к кузову крепиться не знаю как правильно сказать вырез этот полукруглый немного другой не как у леворульного поэтому оно левое больше как бы к стеклу повернуто будет,а правое наоборот,можешь на своей посмотреть какой ширины вырез полукруга на левом и на правом они разные а свиду вроде бы зеркала одинаковые,а на пруле наоборот,механизм скорей всего и подойдёт он же корпус крутит ,а корпус свой поставишь.
Мистика какая-то.... Вчера всё заработало, как ни в чем не бывало. Правда оно теперь быстрее левого складывается-раскладывается.
Машинка подкидывает загадки.
Очередная загадка. На скорости 90-100 легкая вибрация на руле как от неотбалансированных колес. Сьездил на балансировку - не помогло. И еще один симптом, что-то мне додсказывает, что причина одна. Иногда при торможении возникает очень сильная вибрация на руле, как-будто диски пропеллером. Но она возникает не часто. Можно неделю отъездить и ни разу такого не будет, может за одну поездку пару раз возникнуть. Тормоза чистил/смазывал, заменил колодки, перебрал супорты передние (двухпоршневые) с заменой пыльников(старые Френкит) стали дубовыми и просто выскочили из своих мест, при переобувке резины с зимы на лето. Какие мысли есть по этому поводу? Опять перебирать тормоза?
11 часов назад, DenisB сказал:
Езжу с такой штукой уже где то 100ткм, появилась примерно после замены тормозных дисков (ставил NK, на момент выбора местные говорили норм, а потом когда спрашивал про биение-вибрации - гомно).
За это время было заменено по нескольку раз (по износу) привода, шрусы, рычаги, куча колодок-направляек, пара комплектов резины, по паре ступиц. Остались только диски...
12 часов назад, DenisB сказал:
скорее всего это диски, еще конечно есть вероятность проблемы в суппортах, и как последний вариант ступицы
@Den-djan Если диски, то почему биение при торможении редко происходит? Вот сегодня ездил в Чехов, ни разу бияния не было. Последний раз было в воскресенье один раз. Вот это меня и сбивает с толку.
Подвеску пару месяцев назад смотрели, ступицы в том числе, нареканий не было.
Я что-то всё больше к супортам склоняюсь. Вот только что с ними может быть не так ?
2 минуты назад, DenisB сказал:
Зависит от скорости движения, усилия при торможении и тл
биение в педаль идет? или в руль?
4 минуты назад, DenisB сказал:
поршень подклинивать может, направляющие, ну в общем стандартно
5 минут назад, DenisB сказал:
ступица может не гудеть, но при этом люфтить, встречал такое, как раз будет биение
