Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
  Показать содержимое
Ничего не глушил - у меня он так под бампером болтается.
  13.12.2022 в 07:24, ruls сказал:
после перезапуска авто гаснут или нет?
в чем разница - гаснут после перезапуска или нет? у меня гаснут, но в движении загораются
  12.12.2022 в 16:47, sh.sergey1977 сказал:
Ребята, подскажите разводку датчиков ABS. Интересует задний правый датчик, куда идет проводка и на какие разъемы, а то на приборке неделю назад стали загораться ESP AWD ABS скользкая дорога и иногда ручник. Потом пропали, дней пять ездил без проблем, а вчера опять появились. Провели диагностику компом, показало ошибку C1105 Rear right speed sensor
датчики АБС очень капризные, могут отъехать практически на ровном месте если его снимать.
диагностика по ошибке это хорошо, надо проверить на ходу, диагностика должна показать скорость на каждом датчике, там где не кажет или врет, тот и неисправен
датчики задние лев прав одинаковые
Бывает гаснут после запуска, а бывает гаснут когда начинаешь движение. В машине ничего не глушил и когда ступицу менял датчики не трогал они не мешают
Изменено пользователем sh.sergey1977
Я проверял сменой датчиков местами , имея ЕЛМ . Сам датчик новый относительно не дорого , на т31 были от 1000 р аналоги . Машина если свежая , можно и так починить , точнее начать поиск .
Ну и бывает , что надо ехать на консалт , но лучше к толковым диагностам - возрастным , в РБ , несколько дилеров  ниссан , в Минске наверное 3-4 , в карйнем случае к ним на консалт .
есть ELM v1.5 но почему то он ошибок не видит, а по поводу поменять датчики местами идея хорошая но есть одна проблема их достать они за столько лет прикипели в кулаке где ступица
ещё хотел спросить датчик этого производителя Ruei RU4790200LR норм или что то другое посоветуете
  13.12.2022 в 11:22, sh.sergey1977 сказал:
Может в проге дело? Carscanner и cvtz50 всё видят. При условии, конечно, что elm327 правильный.
понял спасибо
  13.12.2022 в 11:26, Pzm76 сказал:
@sh.sergey1977 MotorData хорошо видит АВS, но с платным Ниссановским плагином.
  • Like 2
спасибо
  13.12.2022 в 12:28, Ровермен сказал:
Carscanner, вроде бы и в бесплатной версии всё видит, наверняка. Если ничего не изменилось, то в платной просто более 2х датчиков можно отслеживать одновременно. Хотя.... короче, я бы его попробовал, в первую очередь.
  23.06.2012 в 09:25, KNTi сказал:
вы не поверите: написание вопроса и ожидание ответа по времени долше чем поиск при помощи моторчика сайта.
пока что не убедили.
эта тема будет удалена.
тут уже на первые 5 сообщений 3 офтоп.
Нафиг нам это твитерастия.
Вот вам существующая тема - плодитесь и размножайтесь.
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18957
по ссылке это
  13.12.2022 в 08:43, mutabor сказал:
плавающая ошибка...
Если после перезапуска гаснет, а потом опять загорается, то больше склоняюсь к гребенке...
З.Ы, Года 1,5 назад менял на переднем шрусе гребенку на NK-ную... пока давишь на педаль хоть до 160 км, лампа НЕ горит, стоит убрать ногу с педали газа и тут же загорается АБС. и... горит.
Остановка - перезапуск авто и все по новой...
опять при сбросе газа - вспышка АБС.
Трещина на кольце - гребенке.
Замена  гребенки решила проблему НАСОВСЕМ!
  13.12.2022 в 13:39, Begut Goda сказал:
по ссылке это
Тому посту более 10 лет.... Только при мне на данном форуме менялась движка... Действительно, бегут года...
Помогите опознать что это. Купили машину с пробегом, в автосалоне, и те не знают, и с бывшим владельцем не поговорить.
датчики слепых зон, очень похоже.
ну или "блиссы"
у вас внутри какие-то индикаторы на передних стойках есть?
Изменено пользователем Vladkahr
@Vladkahr
  18.12.2022 в 18:32, Vladkahr сказал:
ну или "блиссы"
Не, нет ничего. Только у зеркала заднего вида провода торчат от какого-то blackview.
Изменено пользователем Александр_spb
Для датчиков высоко. А что это на самом деле -х.з.
@Александр_spb на Т31 в данном месте ничего штатного нет.
Это что-то до установленное предыдущим владельцем - читаются перевернутые буквы FR или FA.
А с другой стороны что?
И заполните пожалуйста профиль автомобиля чтобы меньше ванговать)
Изменено пользователем Mike977
  18.12.2022 в 18:39, Mike977 сказал:
С другой стороны такая же.
