Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Интересно , ниссан РОГ сша , может стать донором КУЭР25дэе ....
Один раз слышал , что да . И всё .
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
в принципе - сможет.
Только вот неизвестно, там датчики и резьба такая же или только дюймовые ключи там будут?
ну и допуски по запчастям - неизвестно... особенно вкладыши...
Товарищи, может кто подскажет куда копать.
Не работает обдув лобового стекла вообще, вентилятор печки исправен, положение ноги, ноги-лицо, лицо работают, поток воздуха мощный.
Положение "ноги-лобовое" поток воздуха только в ноги, положение "лобовое" вообще нет потока на лобовое стекло, при этом при максимальных оборотах и с переключения ноги, ноги-лицо на лобаш вентилятор замедляется, заслонка на лобовое  не открывается.
Замены фильтра не было, вообще никаких манипуляций с торпедо не было.
Машина 2 месяца была у маляров, работы по покраске крыши, дверных проемов и задней части (косметический ремонт, не перевертыш и не дтп), ремонт пола (левого корыта). Забрал машину и  обратил внимание что стекло замерзает и нет потока воздуха.
Покурил все форумы, кашкаи, жуки, тианы (разные устройства работы заслонок), в частности наш форум ничего не смог найти.
@brsk  Снимите шаговый моторчик и попробуйте сделать положение на лобач. Моторчик должен повернуться, что-бы открыть заслонки. А вы можете вручную попробовать открыть эти заслонки в положение на лобач. Далее сделаете выводы что не работает. Если шаговый моторчик-можно поискать и взять б/у, а если механическое заседание заслонок-это долгая история:снять полностью всю панель, снять корпус печки, с последующем его разбором, при этом с разгерметизацией системы кондиционера.
  • Like 2
Товарищи спасайте, не хочется думать о плохом:(
Короче, иногда на морозе во время первого пуска работал моторчик абс, потом выскакивала гирлянда абс, ручник, скользкая дорога -перезапустишь и все норм. А сегодня завел, все норм, поехал и тут во время движения выскочила гирлянда и авто на примерно 2000 оборотах и скорости около 40км/ч перестает разгонятся, как-будто кто за зад держит, обороты прыгают вверх до 2200, висят там, скорость при этом не растет, потом опускаются авто становится адекватным, но через какое-то время все повторяется, иногда под капотом что-то рычит(не разберешь в общем шуме) при нажатии на тормоз. При перезапуске гирлянда не появляется, но все причуды с оборотами на 40км/ч остаются. Никто не сталкивался с таким? Что это может быть или только диагностика?
Еще момент такой: езжу мало, один-два раза в неделю, машина стоит на улице
Изменено пользователем aaa2410
1 час назад, aaa2410 сказал:
Геннадий просится на замену... падение напряжения в борт сети.
в сентябре под Анапой...:ag:
Замена помогла...
прислали транспортной с Москвы б/у ОРИ...
З.Ы. Для начала проверьте заряд АКБ нагружной вилкой... в любом автомаге, где продают АКБ она есть!
  • Like 2
Алексей! В чем проблема сделать диагностику? Гирлянда на щитке - гирлянда ошибок! Чего Вы ее (диагностику) так боитесь? Там может быть много причин. Блок ABS теряет связь по кану или к-лайну (не помню на чем ABS висит), масса пропадает, питание, и т д. Как ремонтировать? Все подряд дергать и менять?
Конечно Диагностика! Только к толковому диагносту.
@aaa2410 скорее всего, блок abs. Может датчик abs. Нужны коды ошибок, как верно заметили выше.
Если блок рычит, можно попробовать стукнуть по нему монтажкой. Если всё пройдёт, на время, меняйте его или его моторчик.
Стучать по цилиндрической штуке. Это мотор блока.
6 часов назад, Pzm76 сказал:
ну при всем желании этот мотор НЕ может на себя тянуть столько, чтоб ВСЯ гирлянда загоралась...
А вот стрекотать при недостатке напруги - очень даже!
Хотя, может это - УНИКАЛЬНЫЙ случай.
Ждем развязки!;)
Ох, ё! Прошу прощения, прочитал неверно, вместо ручник, бегло как-то есп показалось. Сорри.
ок,  спасибо. Диагностики я не боюсь, просто по выходным не работают  нас сервисы в основном+ хороший диагност это большая проблема. Я вот тоже на генератор грешу, т.к. мигает подсветка приборки при включении потребителей,  правда не знал, что у него такая тесная связь с есп-абс.
17 часов назад, aaa2410 сказал:
на генератор грешу
Ну, ткни щупы мультиметра на АКБ на работающем двигателе..
Сколько вольт показывает?
Добрый день. Nissan X-Trail T31 2.0 бензин вариатор. Провод помогите опознать, выделен красным. Супруга попала в ДТП, сейчас собирают на станции машину. Вот эта фишка, что на фото, непонятно куда она должна подключаться, возможно был какой-то блок, который в момент удара оторвало/отлетел, фишка очень чистая, из чего следует что она кудато включалась.
Это разъем камеры в переднем значке.
Задействован в комплектации с круговым обзором.
наличие разъема получается стандартно для нашей модели, независимо от того есть круговой обзор или нет, верно? Получается мне его нужно заглушить и спрятать.
Ребята, подскажите разводку датчиков ABS. Интересует задний правый датчик, куда идет проводка и на какие разъемы, а то на приборке неделю назад стали загораться ESP AWD ABS скользкая дорога и иногда ручник. Потом пропали, дней пять ездил без проблем, а вчера опять появились. Провели диагностику компом, показало ошибку C1105 Rear right speed sensor
9 часов назад, sh.sergey1977 сказал:
1. На обрыв или КЗ проводки правого (RH) заднего датчика есть другая ошибка - C1101.
2. С1105 означает, что cигнал  от датчика не соответствует сигналам  от других трех датчиков. Вспоинайте, что с правым задней  ступицей, тормозами делали?
3. Схема с ESP для датчиков аналогичная.
В последних несколько месяцев ничего, в начале осени менял ступицу. Ступицу ставил с разбора но она в отличном состоянии как новая и ремкомплект суппортов
1 час назад, sh.sergey1977 сказал:
В ступице есть полоска фольги. Датчик ABS должен на эту полоску "правильно смореть". Возможно, что проблема в "посадке" датчика в ступицу.
14 часов назад, sh.sergey1977 сказал:
после перезапуска авто гаснут или нет?
