Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
23 часа назад, chuk78 сказал:
Ни кто Вам никогда не ответит от какого юрлица поставка
Озон, как правило,  указывает поставщика. А Екзист и Автодок  часто сами  являются дилерами. На сайте дистрибьютера или представителя в разделе "где купить"  указываются  официальные дилеры  и  адреса магазинов.
@Konstantin_ Это обычные площадки для поставщиков как Озон, Яндекс и им подобное, выкупается товар у поставщика и доставляется в офис
1 час назад, Pzm76 сказал:
то есть дистрибьютор/дилер в автодоке это тоже самое, что и RTA, ATN, CTB и др?
Ну тут изначально не понятно откуда товар реально приедет, забить в программе можно как угодно поставщика, реально видят только менеджеры через внутренние проги
9 часов назад, chuk78 сказал:
как Озон, Яндекс
Если  компания-поставщик, которая продает товар через Озон или Яндекс,  указана в списке официальных дилеров  у Дистрибьютера/Представительства производителя,  то вероятность купить контрафакт гораздо ниже, чем на авторынке.
Изменено пользователем Konstantin_
Появилась проблема с камерой. При переключении на R, периодически изображение отсутствует, либо темноватое. Переключение рычага вперед-назад проблему решает, но не надолго. Как разобрать и где контакт протереть? Спасибо.
2 часа назад, Smash сказал:
Я бы глянул сначала лягушку - выключатель лампочки заднего хода
  • Like 2
2 часа назад, Сэм сказал:
Почитал, вроде бы д.б. одновременно при проблеме в лягушке, что нет изображения на ГУ и не горит лампа ЗХ.
Сейчас проверил, лампа ЗХ горит нормально, а вот на ГУ то есть картинка, то нету, то с помехами. Все равно лягушку сначала? До нее долезть...
@Smash скорее всего дело в проводе питания камеры, который с фонаря зх (?). Либо в её минусе. Лучше, если масса с кузова, а не с фонаря.
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Все штатное, предполагаю, что и питание с кузова, поэтому.
Кулису разбирать?)))
5 минут назад, Smash сказал:
Все штатное
У меня наоборот. )))
Я не знаю, как там в стоке, поэтому, наверное, искать схему, куда-то тыкать тестером и искать плохой контакт плюса или массы.
Я бы залез в гофры задней двери. Вроде по левой провода тащатся. Может там проводок перетерло или типа того.
Вот это железобетонно.
если фонарь зх горит , то дело не в лягушке. Копай дальше.
Лично у меня, на третий год провод заломился, на сгибе где багажник открывается. Симптомы были такие же.
Для проверки заглуши в положении R. Выйди и пооткрывай покачай крышку багажника, глядя на экранч с улицы
@Anton99 , а какая связь между крышкой багажника и лампой ЗХ, которая на бампере?
@Smash лампа светится? Если да, то какая камера? ШГУ? Попробовать подать напрямую на ШГУ, если всё норм, то искать плохой контакт в трассе.
4 часа назад, Навигатор сказал:
Да, лампа ЗХ светится.  ГУ и камера штатные.
Отвечу сам. Провод идет от кузова к крышке багажника, он в гофре. На другом Иксе, с нештатной камерой и с ГУ от Кашкая, действительно, было, что в этом месте перетерся провод, как-то он натянулся. Но там было сразу, что камера не показывала вообще.
Идея с крышкой интересная,  буду надеяться, что тоже самое. Сегодня дождь, завтра в Новгород ехать, оставил до понедельника.
По схеме. Штатно, камера  ЗХ подключена с монитору  и к лягушке ЗХ через  ЭБУ камеры.  ЭБУ камеры находится за правой боковой панелью багажника. Сигнал лягушки ЗХ приходит на ЭБУ на 22-й пин разъема B60 (красный провод).
  • Like 2
Всем добрый вечер.
На очередном ТО приговорили подвесной подшипник правого привода. Якобы только начал, но лучше заменить. + Ступичный левого. Чтото не нашел темы по замене подвесного привода. Полистал драйв, вроде нашел аналог SNR 63007EE. Но на ТО мой ОД посоветовал сразу приобрести еще и рамку под этот подшипник. Якобы ломается при демонтаже. Вот тут вообще ступор, что за рамка? И может там до кучи еще что-то надо. Пыльник может?
Т31 дизель. Пробег 142тыс
Гул довольно интересный. Гавкающий.
Что-то типа "Грррр- гррр гаууу гауу".
Изобразил как мог . На скоростях выше 80. На 150 не слыхать уже, но вибрация есть.
Если кто летал на винтовых самолетах, в курсе как " Гавкают" двигатели при незначительно разных частотах вращения, когда нет синхронности.
Вообщем хелп. Спасибо заранее.
@Monk менял дважды подшипник правого переднего вала. ( в сервисе ). Ничего не ломается и больше ничего не нужно, кроме самогО подшипника. Фебест прошёл не много, сейчас, давно, KOYO. Была мелкая вибрация, звуков не помню. Проверяется дёрганьем привода во все стороны, с ямы, держась за палку около подшипника. Если разбит, люфт будет большой.
Допускаю, что у дизеля может быть что-то не так, как у меня, поэтому, ждём дизелистов с подсказками.
@Monk , оставил сообщение в другой теме
ШРУСы,приводы и пыльники X Trail 2.0dCi
10.08.2021 в 19:12, Hitric сказал:
Третий раз заказал в Емексе подшипник  NSK 6304CM. первый раз пришел в коробочке близкой к фирменной и с такими люфтами, что у ГПЗэшных они в 100 раз меньше и сам мэнеджер обалдел пощупав и сразу на возврат. Второй раз (подороже по цене заказал) позвонили и сказали, что сразу оформляют возврат, т.к. пришел вообще непонятный подшипник и без коробочки. Посмотрим что будет на 3-й раз. Вот так у нас торгуют запчастями.
Пришел третий заказ, но от NSK отказался и заказывал Koyoю Коробка добротная, QR код присутствует, отсканировал, приложение подтвердило подлинность продукции. Но коробочка свободно открывалась и не была опечатана. Внутри, думаю уже поняли что лежит, - полное дерьмо. (Фото прилагается). Пошел в специализированный магазин  по подшипникам и сальникам. Ранее уточнял в магазине про наличие открытых подшипников, но были только закрытые SKF по 290р. Вынесли коробочку, не вскрытая, ну и внутри все ОК по всем признакам. Вывод: интернет-магазины это самая большая помойка, в которой как и в любой другой всегда можно найти что-то ценное, только для этого дерьма придется перелопатить немерено.
Изменено пользователем Hitric
