Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Dima Krotov Arhara Дима, чек вижу, что не горит, а ошибки какие были? Свисток то есть в obd ll ? Глянь, чисто ли сейчас? Чек может не гореть, но ошибки быть.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Там только 0300 , по мотору . И все . Ошибки по АБС мой обд не показывал и ранее , а они были .
@Dima Krotov Arhara значит снова к лаунчеру надо. Абс то не работает, а значит, надо искать. Найдётся причина, будет устранена, тогда и лампы погаснут сами.
Могут быть причины к тому что ошибку надо именно гасить ? После ремонта ? Как например ошибку по педали газа , её надо именно принудительно гасить если она повисла , когда моторчик менял и включил зажигание без педали .
@Dima Krotov Arhara может Андрей подскажет. @Andrey_66
Только что, Pzm76 сказал:
Надо сбросить ошибку. Если опять появиться, то скорее всего при попадании в колодец что-то произошло со ступицей.
Только что, Andrey_66 сказал:
Свисток её не видит. Только лаунч. Её там можно скинуть?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Есть ошибки текущие, а есть те которые прописываются в память. Они находятся в OBDII по разным запросам и в разных разделах.Простые устройства глубоко не лазят и поэтому работают только с текущими ошибками. Это как примерно когда включаешь CVTZ50 и он вываливает ошибки по варику многолетней давности.
34 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Либо с новым датчиком что что-то криво, либо есть что-то ещё, что не даёт работать abs.
2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Поменял датчик АБС .  АБС по-прежнему не работает .
2 часа назад, RosGD1 сказал:
После замены неисправного датчика АБС все заработало и все лампы потухли. Вам опять на диагностику надо.
@Dima Krotov Arhara
Индикаторы на приборке когда загораются - сразу после включения зажигания или после того, как заведешь, тронешься?
Может что навалилось в отверстие пока датчик менял?
22 часа назад, mutabor сказал:
@Dima Krotov Arhara
При включении сразу горят , с момента замены датчика , в том числе и когда ещё не тронулся . Самодиагностика не наступает . Полный привод - починился . АБС - не почтнилась .
До замены датчика , бывало так что могло все погаснуть и всё работать , потом снова загорается 3-4 лампы по абс , а прокатившись и загорался 4вд и соответственно отключался . Потом снова могло все погаснуть в морозы . Оттепель , снова горит всё , позже загорается и полный привод .
Теперь стабильно , не горит полный и не горит знак красный внимание тормоза . Стабильно горят - скользкая дорога , есп , АБС . Горят вообще всегда , и после обесточивания на час тоже .
@Dima Krotov Arhara
наверное тогда или на консалт или на лаунч ехать читать блок абс
20.11.2020 в 23:35, Andrey_66 сказал:
С1111 pump abs . Новая ошибка в моей истории . Её не было . Был только датчик АБС . Заменил ,появился полный привод . Есп , скорее всего тоже нет . И есть признаки того что мотор висит действительно . Сам я мог , вот что сотворить - я воткнул разъем датчика абс при включенном зажигании , это возможно было не правильно . Но полный привод то теперь работает , значит датчик исправен .
Вот думаю теперь , это ко мне имеет отношение ? https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/543315150724137053/
@Dima Krotov Arhara читал, что можно по нему стукнуть прям молотком, только не со всей дури. Отвисает. Не всегда, конечно и если щётки живы.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Да . Я стукнул сегодня с утра молотком (впервые) отвис . Проехал я правда 5 км . Но уже создал - слева лёд , справа асфальт сухой , и в пол что есть мочи.  Отработало всё окей . Это видимо означает , что абска может зависать если 7-14 дней бездействовала при обрыве датчиков , тупо закисла .
Не знал .
  • Like 2
@Dima Krotov Arhara лампы погасли?
Дима,вот прямо зачетная статейка! Кинул себе в закладки - всяко в жизни бывает... Надеюсь тебе эта статья будет в точку. Желаю удачно отремонтироваться!:smile455:
36 минут назад, Pzm76 сказал:
Все погасло . Но !!! Пробег 6 км . Ждите.  Если что , то ответ поидее через пару дней должен быть . Сейчас рано.  Если неисправен мотор , по старости , то снова приплыву .
снова приплыву
Скрестил пальцы, чтобы в этой теме ты больше не писАл! :bye:
Не, плавающая неисправность в абс и метод ремонта молотком... пусть лучше Дима починит.
