Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Есть вопрос в видео про световую гирлянду на комбинации приборов , возникла резко . Отключился 4вд . Кто может знает , что это ? Датчик , проводка , блок , ступица ?
https://youtu.be/lb8JpV1wp5M
@Dima Krotov Arhara самое первое и простое - уровень ТЖ и датчик на бачке пошевелить.
Датчик абс, контакты, может и блок абс.
Я бы на диагностику поехал. Консалт предпочтителен.
Изменено пользователем Pzm76
К грамотному диагносту, который продиагностирует тормозную систему. Скорее всего-какой-то датчик АБС. У меня подобное уже было. Поменял неисправный датчик-все прошло.
15.11.2020 в 09:00, Dima Krotov Arhara сказал:
Из личного опыта. Не давно было типа такого. Только загоралась гирлянда вроде бы из трёх. Тоже не мог ни с чем связать, так как загоралась после движения не произвольно и не предсказуемо. Плюнул разбираться, поехал в сервис с думой о замене ступицы и проблемой с АБС. Хорошо  в клубном сервисе был хозяин Юра, проверили диагностикой. Ни когда не догадаетесь чего было. Сгорел предохранитель стоп сигнала. Оказывается он каким то образом завязан на АБС и при более сильном или долгом нажатии на педаль (не любом) тормоза, выскакивала герлянда. Поэтому и не мог систематизировать ошибку.
4 часа назад, mihailch68 сказал:
Стала плохо заводится по утрам или длительного простоя. Диагностика выявила ошибку Р0335 ДПКВ. Вчера поменяли этот датчик (оригинал). Сегодня опять плохо заводилась,раза с шестого..
Кто подскажет куда копать? После обеда опять поеду на диагностику.
1 час назад, дружище сказал:
Интересны результаты диагностики, тогда можно сделать выводы.Ошибка 0335 выпадает и при испорченной проводке, контакты на разъеме. Проверьте зарядку АКБ.При просадке напряжения этот датчик может сбоить.
22 часа назад, Andrey_66 сказал:
Сделали осцилаграмму (как то так называется) ,вывод  цепь потянулась. градусы ушли (фаз,метки) . Цепь прошла оригинал 100000 км.
АКБ норм,крутит бодро. Заводилась по утрам и после простоя 3-4 часа,раза с 5-10.
@дружище Леш, а я не совсем понял, ты цепь менял уже, или такой пробег авто, небольшой ?
Ну и наверное тебе теперь вот сюда заглянуть надо:
4 минуты назад, Игорь55 сказал:
Да Игорь менял,100000 назад ,двиг капиталил.
пробег сейчас 245000 км.
Изменено пользователем дружище
@дружище Леш, тогда ты сам все знаешь, что делать дальше .
Только что, Игорь55 сказал:
ну да вчера приговорили. разница в градусов 15.
уже при 1 градусе начинаются приколы с двигателем. При 15-ти я бы срочно менял цепь, не дай бог оборвет.
25 минут назад, Andrey_66 сказал:
Сегодня скажут сколько по железу и по работе.
У  меня эти качели с неделю пошли.
А как вообще понять, что цепь на подходе? Чтоб, скажем так, заранее её поменять
@DenisB надо сделать диагностику.Есть такой параметр - угол поворота распредвала. По этому параметру можно определить растяжение цепи. В соседней теме сейчас обсуждается.
Поменял датчик АБС . Частично лампочки потухли . Полный привод работает теперь . Но АБС по-прежнему не работает . Датчик менялся по факту диагностики лаунчером . Было 5ть лампочек , остались гореть 3и . Запросил у ясеня как сбросить ошибку АБС из памяти - ан ничего особо и не нашел , что странно.
@Dima Krotov Arhara если абс не работает, то потушить лампы не получится. Либо на короткое время. Когда заработает, лампы должны потухнуть.
После замены неисправного датчика АБС все заработало и все лампы потухли. Вам опять на диагностику надо.
