Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Pzm76 спасибо. машина 31 дизель 11 год. в профиле от балды написано.
По сервис мануалу антенна в районе заднего седенья, где разъем B45
1 час назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Да, Дима спасибо, там есть правильный ответ.
А подтвердил его, как обычно кто ?
Конечно Виталя , за что ему респект и уважуха !
Антенна точно таая же, как и в дверных ручках и также как и в ручках , на двухстороннем скотче ,
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИКЛЕЕНА НА ПЛАСТИКОВОЙ НАКЛАДКЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ !
А теперь истина.
В 2014, когда один ПИОНЭР, догнал меня в заднюю часть авто, меняли бампер, накладку и соответственно ,господа мастера, разъединив разъем, битую накладку выкинули вместе с антенной.
Всем огромное спасибо за хлопоты !
13.08.2020 в 17:39, Игорь55 сказал:
 где стоит антенна intellegent key, задней двери , на Т31.
Под наружней пластиковой накладкой 5 (задней)двери
Изменено пользователем Hitric
Товарищи подскажите. Вычитал в книжке что обороты ХХ должны быть 700+-25. А в каком режиме, в Р, D или N? CVTz50 в режиме P показывает 704 или 736 оборотов. В режиме D (стою на светофоре, нога на тормозе) - 544, 576, 608. Увидев эти низкие значения испугался, решил обучить обороты ХХ, но что то у меня не подключился ELM327 в этом режиме, хотя мониторинг вариатора работает. Может и к лучшему что не смог начать обучение, а то наворотил бы еще чего. Так в каком режиме обороты ХХ должны быть как в книжке написано?
@volvox3000 всё хорошо у Вас. Ничего не надо делать. В Р 700+-50 нормально, в D всегда ниже.  550 примерно.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Фуухх, спасибо успокоили. А еще вопрос. При езде, когда обороты достигают какого-то значения в пределах 1000-1100, появляется мелкая неприятная дрожь (мелкая вибрация). Стоит пройти этот порог, дрожь пропадает. Если удерживать на этих оборотах дрожь постоянна, стоит скинуть газ или добавить она исчезает. Не знаю как точнее описать. Когда был у ОД сказали по электронной диагностике - все нормально. Есть ли у вас мысли, что это может быть?  Лишь бы не вариатор :(
@volvox3000 может и варик, у меня стучит до 10кмч на прогретом. Давно уже так езжу.
Вы не волновайтесь. )) варик у нас может многое. И постукивать и потряхивать, но ездит себе и ездит.
Думать надо будет, если будет усиливаться, усугубляться как то. Ездите спокойно и проверьте подвесной подшипник правого переднего вала. Люфта по вертикали и направлению движения быть не должно. Поболтайте его рукой прям, снизу.
За вал, около подшипника дёргать надо.
Он может давать такую вибру на этих оборотах.
Кстати, может это двс на плохих подушках трясётся.
@Pzm76  Пошел гуглить где его искать и как он выглядит.
@volvox3000 http://x-trail-club.ru/forums/topic/37637-podshipnik-promezhutochnogo-vala-on-zhe-pravyy-tripoid/?do=findComment&comment=934243
И видео в следующем посте.
Но сначала нужно отдефектовать. Знать, что точно он разбит/люфтит.
Ребята, как снять эту пластиковую детальку? Гремит, хочу закрепить как то, уплотнить.
@Pzm76 к верху поддень тонкой отверткой и все
@Pzm76 , слегка поддеть пластиковой лопаткой и снять. Под ней твиттер, если его открутить , то под ним есть болт крепления торпедо к переднему щиту.
@apple911 @chuk78 спасибо, буду пробовать. Зазорчик крайне мал. Ножичком наверное.
Нужен грамотный совет. Ситуация следующего плана. В самом начале июля менял по акции у официалов лобовое стекло. Вчера обнаружил трещину в самом низу стекла на границе прозрачной и закрашенной части, см 10-ть. Расстроился, думал камень поймал, хотя не помню такого. Посмотрел снаружи, повреждений нет. Записался к мастеру, засверлить концы трещины и заклеить. Сегодня мастер посмотрел и показал мне. Трещина выходит с пассажирской стороны из-под жабо и проходит по всему низу стекла, по крашеной его части, а с водительской стороны только хвостик показался, который я и увидел. Кроме того, от туда же идет и вторая трещина, только еще не дошла до прозрачной части стекла. Трещины на внутреннем слое. "Это косяк установщиков, сказал мастер. Был удар в нижний торец стекла при установке." Позвонил где устанавливал, сказали завтра приехать на осмотр, но перспективы не ясные. Как сказал мастер по телефону. В заказ наряде у них стоит, что гарантия на работы  1 месяц, который прошел. На кузовной ремонт 6 месяцев.
Завтра поеду на осмотр. На что давить? Что требовать? На какие НПА ссылаться? Замена Лобового относится к кузовному ремонту?
Неужели ни кому нечего подсказать?
14 минут назад, DenisB сказал:
Тебе надо самому туда залезть, где исток трещины. И увидеть, если это камень, то ничего не предъявишь.
4 минуты назад, Anton99 сказал:
Он под пластиковым жабо. Удар можно было туда получить, только если без него ездить. И то, я сомневаюсь, что это возможно по внутреннему слою. Ведь треснул именно он
@DenisB имхо - ничего не вымутить. И гарантия кончилась и акция, на которую вообще иногда гарантии не дают.
15 часов назад, DenisB сказал:
Замена Лобового
Вообще, в приличных мастерских на вклейку Стекол дают, как правило, довольно длительную гарантию. Связано это с тем что технология и материалы многократно испытаны.
 Либо, как в моём случае, подозвали и показали, так и так, у тебя тут ржавчина, гарантию дать не можем. Но намажем пожирнее, протечек не будет.
