Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Нечто
1. Там пазы есть. На них и защелкивается. Если они стёрлись, только трением...
2. По сигналам есть отдельная большая тема, у самого Волговские стоят...
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Нечто 1. У всех так. У этой штуки ( завихритель воздуха, или как то так )
Эти отростки раньше назывались - глушитель впускного тракта....ну или как то так.
@Нечто вот от 2.0 схема. Может на 2.5 чуть отличается, но принцип тот же.
3 минуты назад, Ровермен сказал:
Все их называют аппендиксами. :ag: На разных машинах, разной формы и величины.
@Pzm76 Дим, согласен....оно ни на что не влияет, только на звук впуска, но многие, кто это убирают, изменения не слышат))))
@Ровермен у меня по кузову стучало, потому губка там сейчас и тишина. Убирать не вижу смысла. Япошки старались, выдумывали, просчитывали, прислушивались.. пусть будет. :yes:
Если труба от воздухозаборника к резонатору воткнута хорошо- ничего и нигде не стучит. А губка- хорошо впитывает и удерживает влагу. Вы сами создаете лишнее место для ржи!
1 минуту назад, RosGD1 сказал:
к сожалению под рукой другого материала не оказалось.Чем заменить пока не придумал. Конструкция там дебильная.
Про конструкцию согласен.
Пороги и крылья сгниют на 10 лет раньше, чем там что то. :ag: ( тьфу ×3 )
Кстати, не к подкрылку ли из пластика через губку прижимется этот пластиковый аппендикс?
По моему так и есть, а значит всё гут. )
Тогда суйте везде поролон и спите спокойно!
Это лишнее. Пока просто не до того, но надо залезть и закрепить нормально, как сказал Андрей.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо
Вот это другой разговор, но, я еще раз повторяю: если труба воткнута до конца и в воздуховод и в резонатор(внизу) ничего не стучит и не гремит, а по этому подкладывать ничего никуда не надо. Это на QR25.
Не знаю насчет отдельных тем по сигналам, в T31 они как обычно бедны, получилось так: Один сигнал вообще не подает звуков, второй "чпокает": https://youtu.be/YpGPDvjbvwU
Приобретались через Автодок, как и щетки Lynx. Теперь у меня закрадывается сомнение, что автодок - гoвноконтора, ибо 2 из 2 заказов - гoвно. Разбирать их или бессмысленно и надо идти иметь мозги менеджерам за возврат?
Попутно: уронил головку для ключа на защиту картера. Это %$^&$&#E#!!!!!
Раскрутил два болта спереди. Потом понял, что гайки (закладные пластины с резьбой) ничем не прикреплены к трубе-раме, в которую ввинчиваются болты защиты. Час занимался сексом под авто на картонке, ловя магнитом эти пластины и пытаясь ввинтить в них болты только за счет силы тяжести, которая давила бы на пластины. Феерично. Удалось. Больше так не хочу. Что с этим делают?
Изменено пользователем Нечто
Что касается защиты, вместо закладных установил резьбовые заклёпки М8.
К этим закладным, изначально, привариваются прутки, чтоб закладным можно было доставить к нужному отверстия. А у вас эти прутки, видимо, отломаны. А с резьбовыми заклепками идея хорошая, но с одним но: в случае срыва резьбы в заклепке как её высверлить? Да и не у всех есть такой заклепочник! Имхо.
@Нечто , на сигналах должны быть регулировочные винты с контргайками попробуйте покрутить их и настроить звук присоединяя напрямую к АКБ
13 часов назад, Нечто сказал:
Что с этим делают?
Передние закладные можно придержать через соседнюю дырочку, а вот задние заржавели намертво. Отрезал болгаркой болты, вытащил проволочкой закладные и установил закладные заклёпки. Болты применил из нержавейки.
17 минут назад, RosGD1 сказал:
Такого ещё не случалось да и зачем тянуть до срыва?
19 минут назад, RosGD1 сказал:
Согласен, на один раз лучше одолжить. Для справки: "Дело техники" № 456363 - Заклёпочник для резьбовых заклёпок двуручный. Я купил за 1750 р. в Емексе
Предпочитаю оставлять себе "пути для отступления", чем делать намертво, для последующего ( когда нибудь) " секса".  Себе изначально сделал как у вас, но заклёпки в закладным.
35 минут назад, Pontiac сказал:
Ема народ! Это регулировочные винты? Я думал, просто винтик, чтобы ноль присоединить... На одном вообще не вкручивал, на другом накрутил туда провод, неплотно закрутив...
Если еще не поздно, за пойду поэкспериментирую...
25 минут назад, sergei36 сказал:
В защите нет соседних дырочек... Только в основании, да и то - через них не удержишь.
1 час назад, Шушан 174 сказал:
Аналогично.
Изначально, дилер именно такие и ставил. Но рукопопые работники сервисов всё это ломают и срывают своими гайковертами а потом хлопают глазами «так и было».
в общем, после мытарств установили заклёпки М8
