Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
.@Майорчик Поставь посмотри если нормально брызгают какая хрен разница как они выглядят это же не компрессор кондея
@mechanic Вы не тому соклубнику отвечаете. ))
@Smash является ТС.
Коллеги добрый день. Все хотел спросить, в режиме авто дворники лобового стела работают периодически, как вдруг врубается "турбо режим" и они начинают интенсивно без остановки фигачить несколько раз. Это нормально вообще, или мои болеют чем то?
@Interstaller у меня так же. :)
У меня тоже такое бывает.:smile3:
  06.06.2019 в 05:09, Interstaller сказал:
Если датчик дождя присутствует,то да,нормально.
Ну тогда я спокоен, спасибо всем! :-)
Ребят, Можете подсказать, что это за деталь?
подушка двигателя,верней её часть
Всем привет!Вообщем ехал по "стиральной доске",на очередной ямке,машина тормозит,спереди щелкает,стучит.Остановился посмотрел,внешне ничего.Попытался проехать,стучит и при увеличении скорости все опаснее.Доехал до дома,4 км/ч,передок поднял,поставил на упор,стойка пробитая левая,и при включении скорости левое колесо крутится со звуком метталического удара на каждый оборот колеса,правое в порядке.Помогите советом,что случилось?Дело в коробке?Тогда почему правое нормально крутится,и вообще что могло произойти с левой передней часть при ударе?Может привод или еще что?
  22.06.2019 в 10:27, Serg7575 сказал:
Вскрытие покажет.Надо снимать колесо, смотреть тормозной суппорт, колодки. Дальше проверить ступицу и так далее.
Всем привет! Подскажите, этот бачок у всех, как у меня болтается и бьёт по кузову? На сколько смог рассмотреть сверху и покачать его, ( смог одной рукой до него дотянуться, болтается, как бельё на верёвке ), крепится в одном месте и придерживается трубой, которая уходит от него вверх. Вообще, вся эта система трубопроводов от заборника до корпуса воздушного фильтра болтается и стучит. Ничего не сломано, всё на месте. Есть возможность как то закрепить? Особенно бачок. И как к нему подлезть? Фару не снять без демонтажа бампера. Акб тоже не хотелось бы снимать. Есть более простой доступ? Может снизу? Спасибо!
@Pzm76 Лучше бы ты не спрашивал, а я не полез смотреть:ag:. Он действительно болтается, но не стучит. Х.з. как он крепится, главное, не выпадает. Картинку смотрел, самого потряс - болтик типа есть, но бачок болтается. Предлагаю выпить пивка и успокоиться:drinks:
  23.06.2019 в 10:37, sergei36 сказал:
Это обязательно, но позже. )))
Если его чуть двинуть пальцем к корме авто, он прям громко ударяется об железяку! Иногда при резком торможении с маленькой скорости я слышу этот бряк. Только понять не мог, что это. Теперь знаю и хочу устранить, Серёж. ))
Может изолентой уплотнить трубу, которая из него вверх уходит, с обеих концов? Или паралон на него ( бачок) намотать, что бы не бился об железо? Ну совсем легко болтается. И стучит, гад такой. ))) только как до него дотянуться, не знаю.
Может его крепёж ( который всего один ) подтянуть... но как достать, откуда лезть...
Пробовать буду на неделе, пока готовлюсь морально и теоретически. ))
Аналогично. Болтается как сопля в стакане.Надо придумать как то зафиксировать.
  23.06.2019 в 12:19, Andrey_66 сказал:
Будем думать. Придумаем, поделимся лайфхаком. )
  23.06.2019 в 12:21, Pzm76 сказал:
Я пока туда засунул старую мочалку.:ag:
  23.06.2019 в 12:36, Andrey_66 сказал:
Идея!!! Я тоже так сделаю, пока. :good:
Но, надо что то понадёжнее придумать будет.
  23.06.2019 в 10:49, Pzm76 сказал:
Оба варианта об одном и том же. С обоих сторон по паролончику прилепить.
Опять колхоз.... Как говорил мой училищный командир взвода: " Важны не методы, важны результаты!"
@sergei36 так никак без колхоза. По штатному всё "на соплях" задумано. Не отваливается, и на том спасибо Ниссану. :ag:
