Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
15 минут назад, Ровермен сказал:
В американской инструкции по данной дрыжке, правда на Т32, никакой дискриминации нет:
С фильтром 4,6 л, а без него 4,3 л.
Страница 403 PDF - файла.
Андрей, на наш с Вами мотор в моём мануале есть дискриминация. Тоже задавался этим вопросом.
@Ровермен ошибся я прошу прощения. Только на 2.5 есть.
А интересно... почему так?
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Я даже ни разу не открывал её!))))
Американскую нашёл лишь только для того, чтобы убедиться лишний раз, что у них указаны нормальные межсервисные интервалы в 8000 км, а никакие не бредовые 15000.....
да и вообще... есть щуп, по нему и льём. Объёмы мануалов для ориентира..
Спасибо всем. Загнали сейчас машину, сказал мастеру, он говорит: по щупу лью масло.
Добрый день! Какие то нехорошие люди сняли заглушку заднюю правую с рейлинга на крыше. Рейлинги, которые с фарами. Не подскажите номер?
Она, не 73870-JG000
Там есть и другие варианты надо смотреть по году выпуска.
Изменено пользователем Interstaller
Спасибо!
Всем привет. Требуется "диагноз по фотографии".
Вообщем имеется трейл 2 литра на палке. Около года назад появился стук в районе коробки на холостом ходу, по настоящее время. Не прогрессировал, исчезает при медленном выжиме сцепления. Проявляется после активной езды в городе и по трассе.
На данным момент имеется проблема с включением 2 и 3 передачи - не всегда, но чувствуется рукой и негромкий звук скрежета при переключении с первой на вторую и со второй на третью.
Сцепление менялось в сборе 60 тыщ назад диск корзина выжимной. Не буксует, скорость набирается равномерно. Не жег, по говнам не ездил.
Неужели все, кончилось сцепление.
Всем привет.
Поменял фильтр салона. И теперь как всегда дребезжит накладка  салона пластиковая. Кто помнит,к себе или от себя надо отогнуть металлическое  полозье,на который она надевается,чтобы перестала резонировать? Забыл куда гнуть((
Можно не гнуть. По идее, язычок должен быть параллельно пластмассовому листу. Просто начать с него, чтоб он в свой карман зашёл, а потом вертикалку защёлкнуть
1 час назад, Anton99 сказал:
Завёл. Все чётко. Но дребезжит. Видимо когда снимал,чуть отогнулась. В какую сторону гнуть обратно не помню((
2 часа назад, Bronzzz сказал:
А зачем его гнуть? Можно кусок какой-то шумки или хотя бы изоленты на него приклеить.
1530557964456_default.jfifВсем привет!
Столкнулся с такой бедой, случайно заметил, что радиатор вариатора устал и прилег на бампер отдохнуть:o
Снял решетку бампера и заглянул в недра, вылетело верхняя точка крепления радиатора из резиновой шайбы-втулки(или как ее назвать). Нижние места остались в креплении, но металлическая пластина крепеж выгнулась, видимо под весом радиатора, то ли сломалась и радиатор верхней частью прислонился к бамперу.
Рукой вернул радиатор на место, но как то хлипко нижняя пластина выглядит, рукой вперед назад радиатор перемещаю, а она легко гнется.
Вопрос, может кто сталкивался с подобным? Может кто подскажет номер данной детальки(нижнее крепление радиатора варика)?
Поставил верхнее крепление на место, затянул болт в резиновой втулке, надавил на радиатор сверху, а он выскочил и опять прилег отдыхать на бампер:angry:
Как то не очень надежно выглядит конструкция или все таки у меня сломалось нижнее крепление???
ps. может оно там и должно гнуться, чтоб была возможность установки радиатора?:umnik2:
Изменено пользователем 13ie
Михаил у меня было . т31 . У меня не было сетки , поэтому я просто вернул руками радиатор на место и ездил потом ещё 70 ткм . выпал он от сильного удара , у меня . Если есть сетка , то хомуты пвх мотаните .
Добрый вечер . Перестала срабатывать кнопка открытия водительской двери , пасажира и багажника работают , кто сталкивался , куда копать ? И как снять ручку , не смог добраться , походу всю дверь нужно разобрать ?
2 часа назад, серега 317 сказал:
такая же байда уже давно... ЗАМЕНА ручки только поможет. Я с брелка закрываю или кнопкой на багажнике
Обратил внимание, что после долгого стояния при пуске двигателя из-под днища идет дребезжание, такое впечатление, что между двигателем и защитой нет пространства, постепенно звук пропадает (когда идет прогрев двигателя). Кто-нибудь сталкивался с подобным?
10 минут назад, Makvi сказал:
Сгнил тепловой экран глушителя ! Звук будет прогрессировать ...
