Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
В 21.04.2018 в 20:43, Andrey_66 сказал:
Поменяй местами датчики распредвала и коленвала.
А вообще желательно шнурок или адаптер и программу для диагностики TECU2,3 и смотреть датчики, лямбду.
Стала все регулярнее появлятся ошибка по вариатору про скорость мотора , и 0304 пропуски в 4м цилиндре , но - катушка сама менялась трижды , газовая машина , свечи менялись трижды . Осталось  только  , что - проводка низковольтная да мозги , что управляют катушкой 4го цилиндра , а точнее то посылают сигнал на 4й цилиндр , то не посылают , и это чехарда соответственно  повторяется 1-2 раза в секунду .
Интересно  , ошибка варика тут при чем то или она сама по себе ?
В 21.04.2018 в 21:26, apple911 сказал:
Похоже надо с датчиком коленвала поработать...
Абсолютно правильное направление от Леонида , сейчас  и я  свой пост годичной давности нашел и тоже Диме отвечал:
@Dima Krotov Arhara Дмитрий,"Моя неактивная ошибка - полуумерший ДПКВ + полудохлый аккумулятор = Р0725, я забил на это,буду у ОД, если не забуду -сотрем."(22.04.2017г., Неисправности вариатора,провалы,рывки и т.д.)
@Dima Krotov Arhara проверь массу на 4 катушке, поменяй местами с третей и проверь ошибку. С помощью программы TECU(у тебя же есть адаптер, скачай программу) можно по-очереди отключать цилиндры для выявления поломки. Сначала надо победить эту ошибку, а затем копать дальше.Сайт для скачивания http://vdiag.net/. Под БЛютуз тебе надо скачать TECU2.
Добрый день! Как у нас обстоят дела со снятием стартера, есть какие-нибудь тонкости? Везде описывается про снятие с t30, а у нас как?
Изменено пользователем All-llex
Ни чего сложного. Снимал первый раз , проблем не возникло.
20 часов назад, All-llex сказал:
Всё просто. Клемму с АКБ снять обязательно. Конструкция как у "Жигулей",т.е. ничего нового вы не увидите, за исключением обгонной муфты. При разборке постарайтесь разделять части стартера аккуратно над "газеткой", дабы потом не придумывать, что откуда вывалилось и как собрать обратно.
В 30.03.2018 в 15:25, Bronzzz сказал:
Вот какой вопрос, коллеги:
Иногда (периодичности или интервалов нет)  на ходу раздается писк (не температурный режим за бортом), который приглушает ГУ. Что это никак не могу понять. Происходит это О_очень редко. Допустим, едешь такой, слушаешь балалайку (стоковая), ничего прям критического не происходит, все в штатном режиме. Вдруг  пропадает музыка, раздается звуковой сигнал, потом возвращается музыка. Установить откуда идет звук и по какой причине не удается, тк происходит очень быстро. Но звук похож на системный, тот, что предупреждает о смене температуры или писк  брелока сигнализации, но точно не сигналка (догадки), т.к. бывало и в холода и в тепло.  Предвкушая вопросы - starline B62 без допов.
Кто что думает?
Определился. Это точно сигналка. Как только она может отрубать звук магнитолы не пойму. Что удалось установить: при проезде в радиусе до 500 м  жд первого моста при выезде из Мск по Симферопольке это происходит. Далее, если следовать в область после этого моста  километров 3-5 происходит такая же шляпа от 2 до 5 раз. А вот на обратном пути может пару раз, а может только раз около моста. Напомню: происходит приглушение или откл. звука магнитолы, раздается звуковой сигнал на брелоке и загорается его дисплей (при этом индикация на брелоке остается неизменной: авто, открытый замок и время), после сигнала брелока возвращается звук на ГУ.
Кто предположит, что за полтергейст?
Как можно проверить катушку на 2,5 2008 года , кроме как её заменить на новую или бу ?
Катушка может моросить .... короче , правильно дает искры 2-3 раза и 1-2 раза дает криво , иногда 5-6 раза правильно , потом 1-2 не правильно . Как ещё проверить такой БАГ . Чтобы точно исключить моросение катухи ...
Я домысливаю сам , это прогу с мотора снять компом , там поидее по показателям косвенно должно быть видно ...
Программно по-очереди отключать и следить за оборотами двигателя
Договорился  о покупке  хром  решетки на Т31 .
Задал вопрос продавцу  как качество  , на что я  получил ответ ..... "обычное качество. как и все китайские вещи"   такой ответ ввёл меня в замешательство перечислять ли  деньги?
Кто ставил такой  девайс  , и  как держится на пластике  хром?
последние мои покупки тормозной жидкости, масло АКПП и масла МКПП идут в такой вот таре...
канистра стала новой...
у всех так или только мне так везет?
21 минуту назад, ruls сказал:
не повезло бы если в старой конистре было, которое уже как года два не производят. Это нового образца все нормально
В 03.05.2018 в 00:15, Foro сказал:
Встречал отзывы про jaos, что хром держится нормально. Как это будет у данного китайского аналога остается только догадываться. Я бы не ставил, т.к. очень трепетно отношусь к тому, как хром выглядит. Недавно на 90 тыс. км/9 лет поменял оригинал на оригинал, т.к. точки от камушков начали раздражать, а ездить на машине планирую еще долго.
Изменено пользователем FOX
Оверквотинг
В 28.04.2018 в 21:21, Andrey_66 сказал:
Клапана оказались все пережаты . Причины пока не известны , но не газ , ибо пробег на газе 2 месяца .
Foro , есть продавцы прямолинейные , они думают что россия везде одинаковая и во владике и в калининграде . Вот они и говорят - дак этоже фабричный китай ......... , или - обычное качество , как и все китайские вещи .....
Я сейчас знаю , что китайцы научились делать очень достойно большинство из того что у меня есть , но я лично прям упорно покупал последние 2 года что-то с али  . Например аналог прицела НИККОР , я купил за 290 рублей , никкор стоит 8000 рублей ..... планировал просто посмотреть на прицел и выкинуть , по итогу никкор продал за 4000 :) .
3 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
На первой А-100 сёдла "сели" примерно тысяч за 50 -60 (точно не помню) с 4.05 до 2.90мм, заодно и пара клапанов прогорело. Головку менял целиком. Оборудование Рязанское было.
18 часов назад, ruls сказал:
это новая тара, можно смело лить и не переживать
В 28.04.2018 в 12:59, Bronzzz сказал:
Определился. Это точно сигналка. Как только она может отрубать звук магнитолы не пойму. Кто предположит, что за полтергейст?
Ну я же говорил, у меня такая история тоже постоянно, в одних и тех же местах под линиями электропередач и тп.
Добрый день! Хочу чуток лифтануться проставками, думаю перед и зад 25 поставить. Вопрос только в том, где их заказать в Москве. Контор, которые их предлагает много, где заказать лучше? Может кто недавно ставил? Еще вопрос про задние амортизаторы, где-то читал что нужно ставить от каптивы, может кто подскажет их номер? У меня Т31, дорестайл. Заранее спасибо тем, кто отзовется :)
115 страниц наиувлекательнейшего чтива))) Насколько я понял - перед 20 и зад 25 не требуют замены аммортов, типа оптимальный вариант... Магазин в Свиблово пользуется популярностью. Раньше в клубных сервисах в наличии были...
Изменено пользователем Док85
День добрый. Вопрос такой: на очередном ТО обнаружилась течь масла из-под передней крышки двигателя (там где ГРМ). Ну как течь, мокрое пятно сантиметров 5 в диаметре. Сервисмены сказали что это очень плохо, надо снимать двигло и переклеивать крышку, по-другому это сделать нормально нельзя, и ездить так очень плохо, так как "неизвестно когда польется". Насколько это серьезно? На теане у меня была небольшая течь из-под клапанной крышки, проездил с этим полтора года.
