Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Спасибо! Буду заказывать оригинал.
Коллеги, не нашел поиском ответ на такой вопрос: нажимаю на кнопку омывателя фар, под капотом что-то жужжит, а на фары не брызгает. Из-за чего такое может быть? Может быть такое из-за того, что жидкости немного осталось в бачке? На лобовое льет исправно. Кто сталкивался?
Когда жижи мало так и происходит. В чем проблема подлить?)))
  26.03.2018 в 09:00, Док85 сказал:
Я не знаю точно, мало или нет. На стекло-то льет нормально. Это только догадка была. Ещё могу предположить, что шланг где-то под капотом слетел... Потому и спросил у более опытных, может сталкивался кто...
  26.03.2018 в 09:06, Tuesok сказал:
Так узнайте:D
Долейте до упора и будет брызгать во все места, вангую
Ну можно проверить уровень. Если уровень нормальный - тогда проблема в другом.
Если слетел шланг или пробит в каком-либо месте, будет появляться лужа под машиной.
лить на фары перестает немного раньше, чем на стекло
  26.03.2018 в 12:40, mutabor сказал:
Так и должно быть при остатке 1/4 бачка. На стекло брызгать будет а на фары нет
Друзья, благодарю за ответы. Действительно, долил омывайки - и стал брызгать на фары.
Вот какой вопрос, коллеги:
Иногда (периодичности или интервалов нет)  на ходу раздается писк (не температурный режим за бортом), который приглушает ГУ. Что это никак не могу понять. Происходит это О_очень редко. Допустим, едешь такой, слушаешь балалайку (стоковая), ничего прям критического не происходит, все в штатном режиме. Вдруг  пропадает музыка, раздается звуковой сигнал, потом возвращается музыка. Установить откуда идет звук и по какой причине не удается, тк происходит очень быстро. Но звук похож на системный, тот, что предупреждает о смене температуры или писк  брелока сигнализации, но точно не сигналка (догадки), т.к. бывало и в холода и в тепло.  Предвкушая вопросы - starline B62 без допов.
Кто что думает?
  30.03.2018 в 12:25, Bronzzz сказал:
Лёша, может межсервисный интервал надо сбросить?
  30.03.2018 в 12:46, Ровермен сказал:
Были мысли. Не оно. До них далеко
......пропадает музыка, раздается звуковой сигнал, потом возвращается музыка......
А в окошке помимо волны какие либо другие надписи есть?
Кто что думает?
Не знаю, но не похоже ли на проезд под мощными ЛЭП? Лично у меня картина похожая, есть места где проезжаю, звук на радио глушится, дальше писк и всё возвращается в норму.
  31.03.2018 в 06:11, Dikobrazzi сказал:
Интересно. Но там раздаётся не писк от помех или поля, а именно системный сигнал. У вас так же?
  30.03.2018 в 18:59, sergei36 сказал:
Все в штатном режиме. На экране борта одометр без уведомлений,на гу волна или трек
Народ помогите,целый день ездил всё было хорошо,приехал домой поставил машину на парковку,тут припёрло срочно уехать,пришёл а машина то не заводится,мигает значок иммобилайзера,лампочки все горят батарейки сбегал все поменял,клемму скидывал,больше никаких рекомендаций не нашел,с автозапуска тоже не заводится,т31 рестайл 12 год 2 литра.
При автозапуске что щелкает,видимо пытается завести,напряжение на акд 12.28в.
Подскажите пожалуйста, допустим ли такой люфт как на видео?
VID_20180407_160031.mp4
  07.04.2018 в 16:05, Майорчик сказал:
Не заводится в смысле не крутит или не схватывается?
