Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
с аккумом нет проблем?
а что за ошибка С118? там же должно быть четыре цифры, нет?
с аккумулятором нет проблем , скорее тогда ошибка С1118
40 минут назад, mutabor сказал:
с аккумом нет проблем?...
.Аккумулятор не даст сбоя системных часов. так же, как плохая масса, плохой контакт и т.п. Мое мнение -  таки электроника.
4 часа назад, Engineer930 сказал:
загорается ошибка 4вд, ЕСП офф и скользская дорога, причём не постоянно, а периодически, бывает с утра на холодную загорится, а бывает и нет
это проблемы с электропотреблением... частенько так АКБ подыхает...
Недавно у  меня постоянно горела "скользка дорога", особых проблем не было, только заводилась долго...
Как итог - сдохший стартер... а до этого 3 часа танцев с бубном около машины, вплоть до замены АКБ на новый (кстати, АКБ был успешно сдан в магаз на следующий день...)
Чем ошибку читали?
23 минуты назад, mutabor сказал:
Чем ошибку читали?
честно не знаю, парень подключил ноут, проверил разные узлы, прокатились проверил датчики ABS- всё было в норме, только С1118. В принципе кроме индикации ошибок ни каких других нареканий нет: и заводится и едет без каких-либо дёрганий.
14 часов назад, Engineer930 сказал:
хтрэил дизель Т31
Если с автоматом, то у меня тоже такое изредка бывает. Но как правило, после комбинации действий : AWD-Lock, езда по колее с выкрученным рулем,  разворот в несколько приемов на льду с пробуксовкой и полностью выкрученным рулем, непрогретый мотор.
Почему то сходит с ума. Потом выкл/вкл и всё проходит.
Парни приехало сбоку в бампер и переднее левое колесо , повреждений минимум , но при движении загорелись на приборке пьяная дорога , есп и помоему абс . Что может быть , кто в курсе , подскажите пожалуйста.
35 минут назад, серега 317 сказал:
Вполне возможно повреждён датчик АБС.
Только что, Слонёнык сказал:
...Или его проводка. Логически возможно подтормаживание колеса. отсюда ошибка скоростей вращения.
Двигаться можно или нужно искать обрыв цепи?
11 часов назад, серега 317 сказал:
До ближайшего подъемника.
Ближайший за 100 км , если поедет чем грозит?
6 часов назад, серега 317 сказал:
Если не подтормаживается, то наверное, ничем. Не работает АВС, стабилизация, и связанное с ними. Осторожно при торможении.
Всем спасибо .
Всем доброго времени суток,полазил не нашёл,на холостом ходу заметил вибрацию в руле,в чём может быть причина и с чего начать поиски,т31 бензин 2 литра вариатор,вибрация не постоянная наростает спадает наростает спадает,как то так.
Обороты плавают?
1 час назад, Майорчик сказал:
с чего начать
у Вас недалеко от Мытищ наш Клубный сервис, начните с него, ребята знают своё дело. да и территориально Алтушка Вам очень подходит. Не пожалеете http://x-trail-club.ru/forums/forum/240-nnservice/
Обороты не плавают держит 700.
31 минуту назад, Майорчик сказал:
Если выключить печку, вибрация остается?
Изменено пользователем Smash
