Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
В 29.01.2018 в 17:47, Severjanin сказал:
С постановкой нового аккумулятора исчезновение розеток может быть связано только тем, что появился источник тока в короткозамкнутой цепи.
Вот именно! Сгорел - искать К.З. Питание розеток простое, как репа.
Откуда КЗ? Розетка не нагружена была.
Извините, повторюсь: приехал, видеорегистратор на ней висел, работал. Заглушил. Неделю стоял, аккум сдох. Поставил новый, запустился. всё работает, кроме розеток.
ПС, ткните в ссылочку на предохранитель, пож.
1 час назад, Ale_ks сказал:
ткните
Тык
2 часа назад, Ale_ks сказал:
Машинка-то хоть какая? Схемы разные.
Изменено пользователем Severjanin
3 часа назад, Severjanin сказал:
Ну пишет он в теме про Т31, в профиле написано cvt, в 32 ветке вроде радикально не замечен, поэтому я предположил, что у него Т31 )))
В 28.01.2018 в 13:39, Goblin555 сказал:
Лучше бы на фото Кнопки посмотреть, чем на фонарики :)
Вторая справа
12 минут назад, Лекарь сказал:
Вторая справа
Такую кнопку можно переместить в любое другое место , а в эту заглушку поставить монитор датчика давления шин ! Потому что для монитора такое отверстие красиво не вырезать !
4 часа назад, Лекарь сказал:
Вторая справа
Мне кажется, имелся  ввиду девайс, на фоне родных кнопок.
Как вариант, этот выключатель огоньков можно переставить рядом с корректором.
Коллеги , кто знает номерок стеклышка (пластмасски)повторителя поворотов на крыле,
авто Т-31,дорестайл.
Мойщик,элой человек,струйкой сбил,а я заметил уже на работе..
Дай БОГ вам здоровья,добрые люди!
26 минут назад, Игорь55 сказал:
...номерок стеклышка (пластмасски)повторителя поворотов на крыле,
Мойщик,элой человек,струйкой сбил...
Вот номерок :
26160-89900
Повторитель указателя поворота
Изменено пользователем apple911
А также арт 26160-8990A
Я брал бородавку SAT
ST2151408N
Тоже вполне.
Мне также в разное время обе смыли на мойках.
Она та же у логана, мегана и тп
Всё голыми руками вынимается, патрон вместе с лампой переставляется и вперёд
5 часов назад, Goblin555 сказал:
Либо так, либо есть задумка поставить на место заглушки справа от аварийки. Но там только лёжа :(
Либо на место "Помощи при спуске", а её на место кнопки включения люстры (она у меня соединена с дальним).
Ладно, до апреля время есть, придумаю :)
46 минут назад, Anton99 сказал:
Она та же у логана, мегана и тп...
...и у Кашака, и у Джука.....
2 минуты назад, Лекарь сказал:
Либо на место "Помощи при спуске", а её на место кнопки включения люстры (она у меня соединена с дальним)....
Я и имел ввиду: выключатель на место люстры, монитор - на бороду.
Скажите у кого была ошибка 0715 обрыв цепи первичного вала АКПП ? Куда рыть,что проверять..или киньте на ветку
10 часов назад, Ant56 сказал:
смотреть контакты на датчиках коробки... могут от попадания воды коротить. Ну или один проводок может уже и отгнил... Либо сам датчик уже приказал долго жить. Смотри на корпусе КПП, там не так уж и много проводов (датчиков) - найти не сложно. Фото к сожалению нету...
Да я нашёл где он..он сбоку стоит на варике..верхний заказал за 960р.нашёл в автодоке.а вот нижнего (первичного) нет за такую цену..буду наверное с Али.заказывать,он там от 650р.. Потеплеет немного попробую его снять,подлезть к нему трудновато сверху..
ну так-то нужно было сначала проводку проверить и разъемы почистить. Пролить их ВД-шкой и посмотреть результат. А уж потом и НОВЫЕ заказывать... сдается мне, что там дело не в самих датчиках, а просто контакт время от времени теряется. Датчики выходят из строя крайне редко...
15 часов назад, ruls сказал:
Быть может вы и правы..зато если это не поможет у меня уже на руках будут датчики,и я смогу их поставить сразу,а не ждать пол месяца. Нижний сегодня заказал с Али.
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Подскажите где искать источник не очень громкого, но отчетливо слышного дребезга, при плавном разгоне и диапазоне оборотов 1500-2000 об. Дребезг вроде бы пластмассового происхождения. Источник где-то ровно спереди: за приборной панелью или внутри неё, или под капотом, почти ровно по направлению взгляда с водительского места. Подкладывал губку под впускной трубопровод, который до воздушного фильтра. Губка не помогает, дребезг остается.
Вроде бы на холодную не дребезжит. Прогрев салона и приборки?
Дизель, АКПП, 2014.
33 минуты назад, 6a3 сказал:
У меня это крышка датчика дождя. Сам удивлён был
