Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Добрый день. Подскажите пожалуйста, появился дребезжащий звук при разгоне на низких оборотах который идет со стороны водителя, откуда конкретно не понятно ,  что это может  быть?
T31 - 2.0 CVT - 2012 г.
Изменено пользователем Stuner86
Термозащиту на приемной трубе посмотри.
У меня такое было - вылечил хомутом.
15 минут назад, Mike977 сказал:
Ясно, спасибо. А на фото для наглядности не можете показать?
12 часа назад, chuk78 сказал:
если надо ручку пишите в личку
Виталий, спасибо. Пока пользую кнопку на багажнике...
4 часа назад, Stuner86 сказал:
Залезаешь под машину, и рукой трогаешь все железки, которые на выхлопной трубе. Там не ошибешься
11 час назад, Anton99 сказал:
Конечно шлейф.
Спасибо) Сам не буду лезть, обращусь куда-нить) За подсказку про калибровку спасибо)
В 29.05.2017 в 10:11, Stuner86 сказал:
Хорошей нет, только такие
О, отлично , большое спасибо.
О да!!! Именно в этом месте...
Изменено пользователем Mike977
Сегодня получил новую игрушку из Китая ELM 327. Мне выдало такую картинку. Кто-нибудь подскажет, что это за ошибка?
@DenisB Денис, напишите в ЛС Yasha, он должен подсказать.
По CVTz50, я интересные вещи узнал от него, думаю , что и по Torque он подскажет.
Спасибо, по-пробую.
В 26.05.2017 в 13:24, Anton99 сказал:
Вероятнее всего он, особенно если проблема уходит с переключением на 4WD.
но "мастер" должен был рукой нащупать люфт в триподе.
39711-JG34C шарнир левый внутренний в сборе для 2.5 CVT.
Пыльник покупать отдельно.
Благодарствую.
Всем доброго здравия.
Случилась аказия и порвался пыльник на левом шрусе (фото) :(
Когда порвался не известно, но сейчас когда выворачиваю руль в любое крайнее положение и жму резко газ слева раздаётся "треск-треск-треск".
1) мне нужно менять весь левый шрус?
2) если менять весь шрус то какие запчасти мне нужны будут? Я просто не понимаю (кроме очевидных вещей), что мне может понадобиться при замене шруса.
Я накидал список деталей, поправьте если я ошибся или забыл что-то:
- левый шрус: №39211JA00A
- Пыльник ШРУСа, комплект: №C9B41JA00A  В автодоке нет оригинала, если будет в экзисте то наверно возьму там. Как замену оригиналу рассматриваю SKF VKJP1398.
- маленький хомут пыльника: №39242JG00B
- большой хомут пыльника: №39242JG00A
- смазка для шруса. Планирую использовать эту: HUSKEY MOLY-GRAPH GREASE #2. Сколько нужно смазки на один шрус (50, 100, 200гр.)? Хочу ещё поменять пыльник на правом колесе.
- везде пишут, что весь этот привод нужно снимать и на столе разбирать шрус. Так вот если я весь привод в сборе вытащу то из раздаточной коробки наверняка польётся масло или нет?  На долив я так понимаю нужно это масло: KE90799932R – Масло трансмиссионное. SAE 80W-90, API GL-5 ???
@Sibiriak00 Не выкидывайте деньги на воздух, в комплекте оригинального пыльника есть все хомуты и смазка. Раздатки у Вас нет как и остальных членов клуба а есть угловой редуктор. Привод в него не вставлен,он в коробке. Для замены наружнего пыльника привод полностью снимать не надо,все меняется на месте. С покупкой шруса торопиться не надо купить всегда успеете, возможно достаточно будет просто промыть и набить новой смазкой.
Но "треск-треск-треск" всё равно останется. Можно ездить и с ним и довольно долго. Когда уж совсем затрещит тогда и меняй ШРУС.
10 часов назад, Sibiriak00 сказал:
  Показать содержимое
Привет земляк! Какой пробег у машинки? У меня на 58-ой тысяче на передке, в живых остался лишь правый наружный пыльник. Левая передняя граната тоже трещала, заменили. На задке все пыльники целые.
11 час назад, igorkv59 сказал:
А зачем ждать когда на скорости 90 км там что-то сломается и я улечу с дороги? Если сломалось то лучше уж поменять.
11 час назад, chuk78 сказал:
Это если я найду оригинальный пыльник. Если нет то придётся брать аналог (SKF VKJP1398).
2 часа назад, VITIM сказал:
Привет :) Пробег 28000.
@Sibiriak00 там будет тоже в комплекте с пыльником хомуты.смазка.гайка.шплинт.стопорное кольцо
34 минуты назад, Sibiriak00 сказал:
Я хотел сказать, что тысяч 20км ты ещё спокойно проедешь. И с дороги ты никогда не улетишь с этим треском. Байки от мастеров, заинтересованных в работе. В сильные морозы при выкручивании руля это потрескивание вообще было "родовым пятном" у Т31 и ничего ни у кого не случилось.
Но коль "охота пуще неволи", то меняй.
