Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
В 04.02.2017 в 15:45, большой ник сказал:
Всем привет.:)
встанет ли магнитола с т31 двухдиновая на т30 однодиновая и как с разъёмами, подойдут?
спасибо.
Да ,и с руля будет ли управление?
Ап.)
Такая:
Магнитола Nissan— фотография №2
Изменено пользователем большой ник
@большой ник Алексей,попробуйте этот вопрос задать в разделе форума про  Т-30, боюсь,что мало кто из владельцев Т-31 готов Вам помочь.
У меня такая магнитола на Ноуте стояла. При снятии клемм с аккума код просила. Как на Х-трейле не знаю. В начале рестайлинга такая магнитола на Т31 в 2012 году тоже ставилась.
23 часа назад, Sebek сказал:
@Fan_co Добрый день.
Смысл в том, что хочу купить литые диски на лето для резины 225/55/R18 (резина уже есть)
а при выборе очень много интересных по рисунку дисков ( по крайней мере для меня.) разных производителей именно с шириной диска от J8
На одних сайтах по шинному калькулятору макс. для этой шины J7,5 , на других J8
Нашел таблицу по ней 225/55/R18 это минимальный размер шины которую можно ставить на диск шириной J8.
Штатные диски на дорестайл шириной 6.5J при ширине шины 215 мм, народ ставил на них и 225 мм.
Как тебе правильно сказали, риск ободрать о бордюр диск 8J с шиной 225 мм гораздо больше (я и то как-то умудрился чуть притереть один родной диск).
Я бы смотрел для 225 мм шины ширину не больше 7J.
@Fan_co@Fan_co Александр, наверное Вы это намного раньше меня читали,вот  Sebekа сюда и перенаправим:http://x-trail-club.ru/forums/topic/27905-operativnye-voprosy-po-shinam-i-diskam/
В 08.02.2017 в 21:07, большой ник сказал:
Ап.)
Такая:
На кашкае подобная стояла. Только на 1 диск. После замены АКБ код не просила.
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Добрый день всем.
Пробег 96ткм, приговорили к замене: сайлентблоки (рычаги) передней подвески, втулки заднего и переднего стабилизатора, рулевые наконечники.
По рычагам реношным информацию на форуме нашел, по рулевым нет-что ставить.
Рулевые наконечники D8F40JG00A и D8E20JG00A выдают оригинал за 3300, неоригинал от 300р. и выше.
Подскажите какие брать чтоб работали, у кого опыт есть.
Также и по резинкам - 54613-JG15C  54613JG02A - я так понимаю лучше оригинал?
Заранее благодарен!
1 час назад, Igor_ch сказал:
CTR CEN132
и
CTR CEN133
20 тысяч пробега, пока проблем нет.
2 часа назад, Igor_ch сказал:
замерь сначала диаметр стаба прежде чем втулки заказывать
Ребят. Подскажите размер лампочек ближнего света. Все время путаю Н11, НВ4, Н3..... ))) Искать в нужном разделе, в куче тем - сутки уйдут у меня )))
Ирин, Н11! Кстати недавно обнаружил - если открыть капот, то сверху на фаре над каждой лампой написан ее размер)))
44 минуты назад, Док85 сказал:
Спасибо! Как моя бабушка говорила: век живи, век учись, дураком помрешь ))) Теперь буду знать, где смотреть ))
4 часа назад, Igor_ch сказал:
Рулевые наконечник Meyle, вроде бы так... пробег 130 тыщ. км - пока без нареканий!;)
замени сайленты на Кашкаевские Ниссан орег и радуйся... зачем рычаг-то менять?
В 10.02.2017 в 18:46, ruls сказал:
пробег приличный, менять так уж вместе с шаровой, чтобы потом не лазить. Все равно придется сход-развал делать. Шаровая +сайлент=1800 по деньгам получается+запресовать-впресовать за работу отдать. А рычаг новый 2700-2800 стоит. По деньгам чуток подороже получается.
В 10.02.2017 в 16:15, chuk78 сказал:
Неужели разного диаметра бывают?:o
бывают, сам на это наступал, но @chuk78 мне также подсказал, если память не изменяет то 25 или 28 мм могут быть
Друзья,
водительская дверь снаружи не открывается... Изнутри нормально. Чо то внутри оборвалось? Кто знает?
@Anton99 обычно это проблема с тросом или его креплении
Соскочил тросик.
Есть цела тема про это,один чел дал ссылку как ставить на место тросик,не разбирая двери. На драйве прямо с фотками,как и куда,делов на 15 мин.
