Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
пробег то какой?если за 150 новый то эт подарок,ремонтировать большого смысла нет,у меня после ремонта на 27 тыщ хватило,потом новый взял
5 часов назад, Механик сказал:
Всем привет!
 Просто нет времени вникать, ребята подскажите где под капотом взять + который появляется при включении зажигания, нужно для управления ДХО при выключении ручника
В ветке по ДХО есть ответ с фотографиями.
1 час назад, Putilin сказал:
Прбег 100 т. На 90 менял жижу в варике. Новый где и почем брал?
Изменено пользователем серега 317
7 минут назад, Severjanin сказал:
Класс! Это где?
34 минуты назад, серега 317 сказал:
брал в питере,1.5 года назад,125 и 6 доставка,щас там тоже подскочила цена  сайт сломалавто,просто ремонт в 100 встал,а потом крякнул,но на тот момент не мог найти.Но крякнул на 142 , обслуга вся у официалов
Изменено пользователем Putilin
Доброго дня. Ошибок нет никаких, машина везет, работает ровно. Но нагрев движка живет своей жизнью- при одних и тех же условиях дороги, погоды может нормально прогреться, а может и не прогреться до рабочей температуры. Раз никто не сталкивался с неисправностью термоклапана CVT- будем рыть самостоятельно. Попробую найти и поменять его.
Не сталкивался, но интересно. О результатах отпишитесь в теме.
В 30.01.2017 в 18:23, Игорь55 сказал:
@серега 317 serega.даже не сомневайся по цене,если есть сомнения-пищи в ЛС, подскажу!
@DenisB ,полностью согласен в части интересной цены,остальные секреты на совести "нелегалов".
Ремонт  вариатора в Самаре, у самой раскрученной компании, с заменой всего на новье  (КОНУСА ВОССТАНОВЛЕННЫЕ) =  120000руб. + 6 месяцев без ограничения пробега гарантия.
Думайте сами,решайте сами,иметь или не иметь.
Что касаемо меня - то предложение -джекпот!
Можете дать контакты компании на случай ремонта?
В 30.01.2017 в 23:53, Механик сказал:
Класс! Это где?
У Дромовцев, примерно в 13-15 году
Коллеги , есть глупый вопрос для меня , но актуальный . Порван пыльник внутренний на правом приводе , переднего колеса , 2,5 вариатор 2008 гв . Может тут кто подскажет что обычно с ним делают ?
Пробивается ли он как отдельная запчасть , если нет то что колхозим ?
Можно ли его вообще сменить отдельно от привода ?
Спасибо
@Dima Krotov Arhara ни чего колхозить не надо. Что бы в дальнейшем не попасть на замену гранаты надо просто заменить пыльник
Пыльник отдельно продается, гранату промыть очень тщательно от всего что там собралось и набить новою смазку и пыльник. У меня тоже была такая проблема но ничего страшного главное чтобы долго на порваном пыльнике не ездить.
4 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал:
обмотай целофановым пакетом и скотчем сверху...
так и доездишь до замены... самое страшное - это попадание воды внутрь гранаты. Пыль не так страшна...
А пыльник отдельно поменяешь. Я себе ставил неродные - ценник демократичнее, чем орег НИссан. Правда пыльник с хомутами, но БЕЗ смазки в комплекте.
Ставил вот такой -  Maruichi 156  02163. Ценник в районе 300 рэ был. Хотя он бьется на Камри и РАВ4, но подошел идеально. Ничего у меня подрезать не пришлось.
На коробке надпись - made in JAPAN. Качество нормально. Уже больше года езжу...
купил что то за 380 р . Поглядим .
Подскажите как снимается накладка задней двери (большая у бампера). Поиск результатов не дал, а нужно срочно-снимаю бампер и накладку для показа страховой. С бампером думаю проще, а тут куда что дергать-откручивать.
@Dima Krotov Arhara только смазку не забудь купить, для трипоида она своя
14 часа назад, Igor_ch сказал:
Снимаеш внутреннюю накладку двери, отворачиваеш  гайки на 8 по периметру накладки изнутри, далее держится на клипсах.
55 минут назад, Серж1 сказал:
Спасибо, решилось проще - там крепления почти все сломаны были (после дтп), поэтому чуть поддели и сама вывалилась в руки.
5 часов назад, Igor_ch сказал:
узнаешь ее ценник - рад явно НЕ будешь... я перед новым годом тоже менял заднюю дверь и бампер - шумахер прилетел на 12-ке. Мне немного досталось, а вот килька, которая была в середине, та вообще в хлам, ни морды, ни зада...
Игорь, кстати сразу смотри замок задней двери и усилитель заднего бампера - они однозначно под замену пойдут...;)
6 часов назад, lexgen сказал:
Подскажите пожалуйста. Подходит ли X-Trail t31 dci   M9r топливная форсунка Рено 166003429R или нужно разоряться на ниссан 1660000Q0A но в тех же коробках что и рено. может кто ставил такие  реношные форсы отзовитесь?
Вам сюда:
