Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
14 часа назад, Matros Bob сказал:
На Т31 омыватель заднего стекла должен как-то регулироваться или нет? Забрал машину после ремонта, заметил что струйки с омывателя, не попадают так как надо на стекло. ...
Должен. Методика регулировки есть в руководствах по ремонту (например, в "монолитовском" на стр. 398).
Цитата
...Посмотрел, а омыватель имеет достаточно сильный люфт. Раньше вроде сидел плотно и в одном положении. Так должно быть или собрали криво?
Собрали криво.
Изменено пользователем Severjanin
Сегодня неприятный момент случился, завелся,включил подогрев сидушки,обогрев стекла,пошел снег очищать. Собрался ехать,а на приборке пиктограмма аккумулятора горит и восклицательный знак. Не рискнул ехать,поплелся на автобус. Что бы это значило? Ремень гены целый, становился вчера на стоянку без замечаний. Вот и думаю,акк менять или где? У кого было такое?
Скорее всего генератор.
Проверьте вольтаж при заведённом двигателе.
Вполне возможно, вечером приеду с работы проверю,но причем здесь тогда тормозная система?Пиктограмма ручника же не просто так загорелась?
2 часа назад, Влад.Влад. сказал:
ну так-то "восклицательный" знак не только ручник означает...
"Восклицательный знак",
он внутри "барабанчика с колодочками".
Неисправность тормозов по идее.
Понятно, что как и на большинстве автомобилей пикта ручника обозначает и неисправности тормозной системы. А причем тут генератор али аккумулятор, ума не приложу.
Трогаться то не пробывал, а то идут гадания на кофе?
Просто подсел акб. Вот и все. А гена не может тянуть все обогревы и фары и искру давать. Зарядит акб и проверить гену.
Изменено пользователем Х О М Я К
Ну и глянуть торм. жидкость на всякий случай
Причины, скорее всего, не связаны.
По аккумулятору: проверить напряжение на остановленном двигателе, на холостом, на средних оборотах (выше 2000).
По тормозам: затянуть и отпустить ручник (можно не раз), не помогло - проверить уровень тормозной. Остальные неисправности тормозной на стоящей машине, кажется, не при чем. Нужно более тщательно проверить выключатель ручника.
P.S. В голове темы закреплена просьба заполнить профиль по авто. Насколько проще можно строить предположения глядя на преклонный, или юный возраст автомобиля. А иногда без этих сведений невозможно ничего посоветовать.
8 часов назад, Влад.Влад. сказал:
Да 100 пудов гнать в сервис, менять колодки тормозные доливать жидкость и  менять предохранитель цепи генератора.
14 минуты назад, Hitric сказал:
Четыре совета как от женщины: "Внимательно выслушай женщину и сделай все наоборот!".  Три из вышеприведенных не надо выполнять!
Всем большое спасибо! Все таки коллектив это большая сила!Выполнять все четыре рекомендованных действия не стал, все не торопясь и не опаздывая на работу, выполнил:долил тормозную жидкость, погасла лампочка ручника, подключил мультик- аккумулятор-12.2 В, при заводке упало меньше 10,но схватило и завелась сразу же, при максимуме прогревочных оборотов в самом начале напряжение 15.6,постепенно упало до 13.8,так и осталось,прыгая иногда до 14.2.Ни разу лампочка зарядки не моргнула.Включал всю мыслимую нагрузку,вольтаж как вкопанный...После того как заглушил машину, напряжение подержалось буквально 5-10 сек 13.5 В, потом за минуту упало до 12,5. Дальше замерз и побег домой со стоянки.Что то мне кажется,что пора менять акк, все таки пошла 6 зима.
Посмотрите колодки тормозные т.к. если нет течи жидкости то ее объем уходит в тормозные цилиндры все больше и больше выпираюшие по мере износа колодок. А акк просто поставьте на зарядку.
5 часов назад, Severjanin сказал:
А вы начните с того что поменяете в профиле SVT на СVT.
Ну...в общем,на работу сегодня доехал с мигающими лампочками. Наверное,все таки надо менять генератор.Что то мне думается,что никак он не должен выдавать 15.6 Вольта.Явный перебор...
37 минут назад, Влад.Влад. сказал:
Рабочий неновый генератор выдаёт, в зависимости от оборотов 14,7-14,1 V.
Повторюсь в этой теме, потом удалю.Проблема по ручнику.
Все работало отлично до вчерашнего вечера. Приехал на работу(всегда ставлю на ручник и на передачу), после вышел снял нормально, не чего не заметил странного. Приехал домой - затягиваю, а он до самого конца и почти нету не какого усилия, отпустил по новой попробовал вобще как в воздухе. По факту ходит свободно, стояночных тормозов вобще нету. По факту даже не чувствую не какого усилия  в ручке, думаю тросик лопнул который идет общий, до места где 2 троса приходят. Если бы лопнул один из тросов правый или левый, то брала бы хотя-бы 1 колесо, а тут вобще не чего. Куда капнуть сразу?
12 часа назад, Hitric сказал:
Понятно. выполняю.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
