DJMike
Прогрев двигателя,вариатора и АКПП
Специально не сижу, не грею, 30 секунд как раз хватает: завел, выбрал радио/подключил айфон, пристегнулся - поехал, выехал из двора - встал в пробку на 2 часа.
...А несколько минут лучше поспать.
  Xitril писал:
Ну ты жгешь я под сталом :rofl::rofl::rofl:
Так у варика по радиатору масло гоняеться если че :taunt:
  Xitril писал:
Как писали у машине в варике тоже антефриз совмешен с ОЖ мотора,но надо масло варике разогреть.
Ты первый начал. :) Мне фраза показалась смешной "у машине в варике тоже антефриз совмешен с ОЖ мотора"?
  slider писал:
Почему в L не надо?
Почему спросил? АКПП на CR-V рекомендуют греть во всех положениях, кроме P (N,R,D4,D3,2,1).
Л это в трейле виртуальная 1-передача...Смысла не вижу
АКПП и варик разные вещи.
  Term писал:
Просто видемо не правильно написал, Когда мотор греешь то варик тоже грееться за счет ОЖ которая по нему гоняеться.
  Xitril писал:
Сам не смотрел схему, но сомневаюсь в этом.
  Term писал:
Греется, так как есть маслоохладитель, который и маслонагреватель зимой, где масло вариатора проходит через фильтр и радиатор через который "гонится" охлаждающая жидкость - это если по схеме... как в реальности... в какой момент какие клапана открываются, чтобы охладить одно и нагреть другое... !?
  Term писал:
Вот нашел.статью
07.06.2010, 10:22
Появилась информация от Ниссан-клуба что на наших машинах вариатор имеет СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА ВАРИАТОРА ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС!!!!, но подтверждения нет для наших машин ;)
Итак, имеем информацию к размышлению:
Цитата VladGor:
На вариаторе, я посмотрел, кроме радиатора жидкости коробки на самом вариаторе стоит охладитель, к нему подходят шланги с ОЖ от блока и уходят в магистраль после отопителя и в блок. В самом охладителе стоит сменный фильтр
Цитата VladGor:
Есть (на Т31 тот же вариатор). И уже была проблема с забитием фильтра в этом охладителе. Машина встала, после замены фильтра и жидкости поехала. ОД ничего не знает про этот фильтр и не меняет его.
Есть неточная инфа, что Номерок фильтра 2824A006. Цена в экзисте 500-800 руб.
Вот фото
http://www.cpclub.ru/forum/attachment.php?...mp;d=1275891518
Цитата VladGor:
Вот описание проблемы:
"Возвращаемся к проблеме с машиной, которая пожелала остановиться под Кандалакшей.Напомню-вперед не едет, назад едет.Попытка движения вперед приводит к дерганью трансмиссии, машина пытается, но не получается.После охлаждения масла(стоим с выключенным агрегатом минут сорок -час, машина едет как ни в чем ни бывало.После прогрева масла до рабочей температуры опять остановка.Так вот.Сегодня слили масло, сняли поддон вариатора.На двух магнитах присутствует стружка, но в некритических размерах.Сняли гидрофильтр(элемент сменный), промыли бензином по всем направлениям( на этом фильтре сетка мелкая и металлическая).И тут решили снять корпус охладителя масла CVT(четыре болта, но перед этим надо снять левый вертикальный пыльник двигателя и левый передний подкрылок до средины)Осторожно, в охладителе присутствует давление, магистрали(три штуки) не отсоединяем, свободного хода хватит, что бы отвести в сторону.В корпусе охладителя обнаружен еще один фильтр-картридж.Размером с топливный фильтр для бензиновых карбюраторных моторов(только без пластиковой оболочки).А теперь главное:фильтр настолько был забит отложениями в виде сгустков похожих на солидол, что проходимость его равнялась нулю-мы залили бензин внутрь стаканчика и он не вытек.После продувки и промывки все собрали в обратной последовательности.Мы пришли к выводу, что этот фильтр полностью перестал пропускать жидкость, необходимую для блокировки переднего фрикциона.Позвонил в Аврору(Санкт-Петербург)-о существовании фильтров они не знают и об замене на ТО впервые слышат.Если кто-то что-то рассмотрит на фото-хорошо(сделаны мобильником).На фильтре из охладителя маркировка U7472. Не бьется ни в одной программе запчастей."
Про вариатор
http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...791&page=27
Про самостоятельный ремонт вариатора я создал тему здесь:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=11130
Далее я полез смотреть в машину, но так и не понял где чего и как, да и под воздушным фильтром особо ничего не разглядишь. Снизу пока не лазил.
Тогда решил пока ограничится технической литературой, и вот что я нашел :) - позиция 1 на рисунке - это как раз тот самый вход и выход контура системы охдлаждения вариатора. Патрубки подходят от системы охлаждения двигателем ;)
С Форум клуба Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser > Технический раздел > Эксплуатация > Масляный фильтр вариатора и система охлаждения вариатора (CVT)
П/с
По книге "Профессионал Т31" круглый цилиндр с двумя трубками, это радиатор жидкости CVT , к нему подходят водяные шланги . Про фильтр и замену ничего нет. По водяному шлангу идет охл. жидкость с двигателя. Возможно он и для прогрева коробки CVT.
Есть еще один радиатор жидкости CVT (небольшой,стоит перед радиатором двигателя) , там по трубкам течет жидкость NS2.
Про систему охлаждения давно писал в теме
и здесь:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...579201515/#post
Ну видемо просмотрел ,а драйв вобще нелазию почти.......
Щас я вас всех научу.
Сначала с брелка запускаю Вебасту (таймер на 60 мин настроен ), она отрабатывает 20 мин. После чего запускаю с брелка двигатель. В паре с Вебастой они работают еще 20 мин. Далее прихожу я сам и обметаю снег минут 5. Не курю, нельзя курить и работать одновременно. Потом я залажу в салон и анализирую температуру в салоне собственным телом, ну и на стрелочку гляжу. Полученную инфу обрабатываю в голове и умножаю на коэффициент моего настроения , от этого зависит сколько раз я буду ручку вариатора гонять по разным положениям, держа нажатым тормоз разумеется. Ну и все, можно ехать. Приспускаем стекло и спокойно курим в любой мороз улыбаясь встречным и попутным ( Вебасто то еще работает) :P
А я вот недавно минут 10 прогревал при минус 25. Обороты упали до. 1000 даже ниже. Воткнул драйв а впечатление как будто сзади 3 прицепа - газу даю а он нейдет. Назад тоже самое, ну пока пр дворам выехал на дорогу, всё стало нормально. Такое замечал только в сильные морозы. Вот делаю вывод что греть можно на ходу но совсем медленно либо действительно подержать варик на драйве без движения пару минут.
  Андрей1417 писал:
Совершенно верно. При сильном морозе электроника не даст быстро сразу ехать. Гидротрансформатор не блокируется, обороты двигателя повышенные.
Если до -5 град можно медленно ехать через 1 минуту, то при - 25 и ниже нужно прогреть двигатель не менее 5 минут, затем подержать на тормозе в R и затем медленно ехать , не повышая обороты выше 2500.
Кто выезжает в пробку, то все естественным образом произойдет. :D
  Цитата
Спасибо Хутину за это :D:rofl:
А если серьёзно, то вообще не понимаю зачем на холодной ехать, здоровье дороже, да и настроение тоже. Я так даже летом грею минут 8-10.
  mikob1 писал:
У меня дистанционного пуска нет, поэтому когда на улице -25 и ниже через 10 минут уже начинаешь чечетку отбивать ( в машине то холодно) :D
Собственно я и грею в плюсовую температуру 5 минут в минусовую 10. От прогрева зимой полчаса и больше ни здоровья ни настроения у меня не прибавится точно :crazy:
Грею всегда с пульта, пока в салоне не будет плюсовая температура (минут 10), благо показания температуры двигателя и салона приходят на пульт...)
Сначала грею двигатель до появления второй шоколадки. Если на улице лето,после её появления включил cvt в D и еду медленно, как в режиме городской пробки, метров 500. В холода аналогично, только после появления второй шоколадки,ставлю вариатор в режим R или D и держу на тормозе минуты 3- 5 и потом в путь, в режиме описанном выше. При медленном движении и прогрев быстрее и нагрузки большой на двигатель и трансмиссию нет. Кстати, при этом еще и амортизаторы греем,им тоже нужна подготовка,особенно в сильные морозы
  VladGor писал:
А почему именно в R? Разница есть, держать на R или D?
У нас тепло, но коробке перед поездкой я все равно даю "проснуться" - держу с минуту на D и полминуты на R, потом еду.
Машине меньше месяца, прочитав данную тему начал гуглить, однозначного ответа не нашел - позвонил дилеру, ответ был такой - "При эксплуатации в низких температурах, прогреваете в P, потом медленное движение 1-2 км не превышая 60 км/ч. Переводить селектор в другие положения не нужно" (2л - CVT)
Грею до полного прогрева потом перевожу в положение D жду пару минут))) и поехали ))) греть нужно и зимой и летом-летом минут пяти хватает )))
  ALEXANDER199 писал:
я думаю в мороз -25, до полного прогрева даже не дойдет, пока оттепель не наступит, так что к селектору можно даже не тянуться :D . Медленно и неохотно как-то греется мотор в такие морозы
  Homer Simpson писал:
Разницы нет. R ближе и реже работает :)
Переключать режимы не нужно.
Первичная крыльчатка (насосное колесо) крутится всегда при работающем двигателе. При стоящей авто конусы не крутятся, когда включаете R включается сцепление R и тормозится шестерня планетарной передачи (включается ход назад), в результате перестает вращаться турбинное колесо ГТ и он начинает греться.
При включении D включается сцепление D, в результате тоже тормозится турбинное колесо и ГТ начинает греться. Насос вариатора работает от двигателя (привод цепью) и жидкость циркулирует по всему вариатору.
