GinTonic
Опрос. Стучит ли у вас руль?
753 пользователя проголосовало
Стучит, гадство. Правда не значительно, но не приятно. Пока грешу на рулевые наконечники, но судя по многочисленным отзывам о рулевом управлении, дело не в них.
Сегодня,на мелких кочках, снова ,кратковременно ощутил легкое биение руля. Первый раз это было при пробеге 500-1000км.в сентябре,зимой не стучало. На сегодня прошел 10т.км.Так как был осведомлен о причинах стуков то сильно и не расстроился.Спасибо форуму, иначе полез бы смотреть все рулевое,хотя стуки рейки и наконечников не такие.
Тоже стуки присутствуют...к официалам не ездил пока ..но как время будет обязательно поеду и стук между стеклом о пластиком(жабо) тоже есть....т31 2013 взял в феврале 2014.....пробег 2200км
Стучть начало через год эксплуатации, машину купил в 2009. По гарантии заменили правую стойку переднего стабилизатора. Вроде перестало! Потом опять началось, уже после гарантии трясли на стенде, смотрели амортизаторы, сказали стучит передний стабилизатор во втулках! По старому опыту Хундая-Лантры, вспомнил, что была такая тема! Ощущение что вся подвеска вместе с рулевым отваливаются, стабилизатор крепится скобами практически возле переднего щита, поэтому каждая кочка гремит прямо в салоне, особенно когда идешь по грунтовке с множеством ям и кочек! На Хундае все лечилось за пару часов в гараже, заменой резиновых втулок! У нас тяжелее, надо откручивать подрамник двигателя, иначе не добраться! Мне опоры подрамника (или как их там называют) тоже приговорили! Посоветовали все резинки покупать не родные, а капроновые, кажется так их зовут, надо посмотреть,видел их в инете, желтого цвета, веселенькие такие! Говорят будут ходить намного дольше! Кстати их можно найти и для сайлент-блоков,чтобы рычаги не покупать целиком!
Стучит с момента покупки. Вначале напрягало,сейчас привык.
Проехал пока 1 тысячу, стуков в рулевой не наблюдаю.
22 тыс км. Не стучит.
Стучит даже при покачивании руля на месте.При езде по щебенке еще сильнее.Авто 2013 года 2.5л в максималке.пробег 5000 км.По гарантии уже поменяли карданчик и рулевую рейку.Стук не пропал.Буду дальше сам думать,как лечить...
Стучит зараза.
Вчера на яме облазили весь низ - там всё в порядке.
Атомобиль 2012 года, 2-х литровый, стук услышал на второй день при медленной езде по грунтовке. Уже 2 года пытаюсь добиться от дилера вразумительного ответа, обращался уже раз 10, ответ один и тот же все в порядке, правда один раз проговорились, сказали что пробовали разбирать рулевую колонку, ставили новую в сборе, но дефект проявляется. У коллеги на жуке было тоже самое, после замены рулевой дефект пропал. Я если честно уже плюнул, потому ,что продавленный пол и неудобное водительское сиденье напрягают гораздо сильнее, чем стук, обидно конечно за такие деньги получить такое авто.
стучит с 8000 ща пробег 21000
Так что стучит то ? У всех стуичит но ни кто так и не знает ?
А у самого топикстартера в подписи - не стучит ! Так чо сделал ?
Модератор, а за форумами не следите!
Тут всё написано http://x-trail-club.ru/forums/topic/8276-postoronnii-stuk-v-rulevom-upravlenii/
А в подписи у меня 0 дней...Понимаете?
Могу написать тут что стучит:
1. Рулевой вал - устранить легко.
2. В самом руле что-то брякает - устранить сложно.
3. Рейка- устранить очень сложно.
К сожалению я не тот за кого . Это отдельная ветка и тема . К делу не имеет ни какого отношения .
Если есть такая тема , зачем еще одну делать ?
2013 пробег 7000 стучит только на неровностях, а еще когда вращаю на месте слышен не большой скрежет, подожду до ТО потом буду мозг выносить!!!!
2007 год, 150 тысяч, куплен месяц назад, стукает на грунтовке, на предыдущем Т30 такого не было. В сервисе осмотрели, все в порядке.
