denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
@Vitson как давно менялось масло? Какой пробег? Уровень жижи в норме?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Масло менял на 80000, уровень в норме.
12 часов назад, Vitson сказал:
04.11.2017
А почему некропостинг?
22 часа назад, Paveldepavel сказал:
В смысле?
Доброго времени суток всем! Может кто посоветует с чего начать? X-Trail 2015 г.в. 160000 пробег стала дёргаться не постоянно , и не при каждом наборе оборотов, так иногда, но уже с месяц наблюдаю.В Юнион Моторс мозги проверили – ошибок нет , мастер говорить что  скорее всего вариатор концы отдаёт.Но они там  не ремонтируют вариатры, только замена. Я полазил по форуму и задался вопросом - а можно ли продиагонстировать вариатор, не снмая его? Есть возможность например, снять поддон и посмотреть магниты? Просто если он начал сыпаться. То должно всё будет видно. Может ещё как- то можно его проинсперктировать или протестить? Если конечно дело именно в вариаторе. Причины, насколькоя я понимаю могут быть и другие, катализатор например. Просто нет желеания менять весь автомобиль по частям в поисках одной причины. Но и кататься до того как придёт чему-то кирдык тоже не охота.Вот из города уже выезжать стрёмно. Как быть, кто подскажет?
@Vitson  При диагностике двигателя, вариатора, АБС и прочего требуйте распечатку результатов  диагностики.
Тем более, что  вся диагностика делается одним  дилерским сканером
1 час назад, Vitson сказал:
В смысле?
23 часа назад, Paveldepavel сказал:
04.11.2017
2017й год в вашем первом сообщении
52 минуты назад, Vitson сказал:
Конечно есть. А если чуть сложнее и снять гидроплиту, то и состояние ремня со шкивами станет понятно (про ремень неуверен правда)
Добрый день форумчане. Может у кто сталкивался с такой проблемой, при наборе скорости от 30 км в час происходит какой-то провал и какой-то непонятный звук железа слышен слева, при плавном ускорении такого не замечается,такое ощущение что вариатор умирает.
Изменено пользователем Владимир_83
@Владимир_83 вам бы ошибки посмотреть прогой cvtz50
10 часов назад, Konstantin_ сказал:
Я с диллерами не дружу:smile3:
@Vitson если в поддоне стружка, то поздно пить боржоми. )
Попробуйте в Rekpp обратиться. Варик продиагностируют в лучшем виде. Захотите, и поддон скинут, посмотрят. И Вы полюбопытствуете.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Полностью согласен.
Этот не снимая варика?
5 минут назад, Vitson сказал:
Ага.
Ага.
Значит можно его проинспектировать не снимая.Но замена масла наверно всё рано обязательна. Старое  же не зальют. Просто я его менял 20 тыс . тому назад.
Только что, Pzm76 сказал:
@Vitson
Ок понял, благодарю!
@Paveldepavel Проверяли, никаких ошибок не выдаёт, с движком тоже никаких проблем, куда дальше копать?
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, мне кажется Владимиру_83 нужно снять в cvtz50 графики параметров во время, когда у него "железный звук" при разгоне. Только я не силен в графиках, может кто подскажет как это сделать. Графики Владимир выложит сюда, а мы посмотрим.
Я бы посмотрел график давления целевого и реального, передаточного отношения вариатора и гт, положения степмотора, целевое и реальное. Может еще что подскажете
@Paveldepavel @Владимир_83
Звук железа может быть чем угодно. От сайлентов рычагов и шаровой, до подрамника.
Думается мне, что если ошибок нет и варик не входит в аварийный режим, то дело вовсе и не в нём.
А некий провал, примерно на 30кмч есть у всех. Это переход виртуальных передач.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо
