denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
@Игарь если дело не в ступицах и тормозах, то может катализатор. Допустим, прошили на евро2, исключив вторую лямбду, а не вырезали. И он забит. Но это только мысли.
Масло не жрёт?
Выхлоп хорошо выходит на оборотах? Рукой проверить на паркинге.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Масло не жрёт?
Масло  не берёт вообще, езжу как дедушка, может поэтому. Вроде хорошо, пока прогреваю в гараже даже ворота начинают вебрировать от выхлопа. Спасибо за совет, катализатор тоже проверю потом.
Изменено пользователем Игарь
В общем проверил тормоза полностью, работают штатно. По всей видимости вариатор подуставший(((
@Игарь Вариатор или живой, или он быстро умирает, это уже пройдено. При отсутствии пинков, толчков и прочих симптомов, даже глядя на нормальное вторичное давление на холостых оборотах, что видно на Ваших скринах ранее, я бы не стал, так категорично думать о вариаторе.
А вот такое предложение :"Потеря мощности на такте выпуска, в зависимости от оборотов двигателя", мне почему то больше кажется подходящим, в Вашем случае.
20.06.2020 в 12:08, Игарь сказал:
4. Обязательно сделаю.
Не сделали? Это бы многое прояснило
1 час назад, Игорь55 сказал:
Это у вас так. Еще может быть куча других поломок, которые не приводят к быстрой смерти. Та же пробуксовка фрикционных пакетов блокировки гт или переднего хода…
19 минут назад, Paveldepavel сказал:
Будет греться от души.
@Игарь нужны скрины cvtz50. Желательно, в момент, когда проявляется неисправность.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Как буду отдыхать обязательно сделаю тест драйв с этим оборудованием, глядиш и выясню)
3 часа назад, Игорь55 сказал:
Обнадёживает, хотелось бы верить.
Согласен. Но чтобы это заметить, надо строить в cvtz50 график температуры в момент разгона. Пробуксовку фрикционов гт покажет неединичное значение коэффициента трансформации гт в cvtz50
2 часа назад, Игорь55 сказал:
Тогда бы при разгоне обороты не набирал. А тут гудит, но не разгоняется. Получается букс где-то
@Paveldepavel гул бывает разный. :)
Если кат забит, то
3 минуты назад, Paveldepavel сказал:
@Игарь если кат отшит, но не вырезан, то его надо смотреть камерой с али, которая к смартфону подключается, через дырку первой лямбды, которую нужно демонтировать.
Но сначала, нужны показания второй лямбды на ХХ, двс прогрет.
У меня кат мёртв, но не забит, по этому тяга в норме, только р0420 время от времени выскакивает.
Вот фото забитого ката.
А вообще, комплексно надо. Полную и тщательную диагностику у прошаренных диагностов.
7 минут назад, Paveldepavel сказал:
@Paveldepavel Что из трех агрегатов гудит: двигатель , сам вариатор или же бублик ?
Вот еще что понять бы .
2 часа назад, Paveldepavel сказал:
@Paveldepavel Вы вот это имеете ввиду :
Я в своем выражении гудит, но не разгоняется имел в виду обороты повышенные, а не то, что посторонние шумы есть
17.06.2020 в 21:14, Игарь сказал:
обороты растут
Вот
Это вопрос?)
На видео показан ремонт фрикционов бублика? (Не могу смотреть на работе)
До скринов cvtz50 можно построить много теорий, но ничего не выяснить. ))
Да и с ними нет гарантии, но вдруг, что-то явное, например отсутствие блокировки гт.
@Pzm76 Дима, по консультации с dmitry _vq, твоя версия в перешитыми мозгами под Евро-2,но не удаленным катом, имеет огромный % вероятности.
Пропала тяга. Рёв был ужасный при ускорении.
Уж тот это рёв или другой гул, мы не знаем.
В общем мужики решил я свою проблему, пречина была в опции торможение двигателем. Мне её просто офнули через программу, и машина начала словно парить. Обороты в горку не лезут, накат стал продолжительный и нет ощющения езды с прицепом))) всем спасибо!!!
@Игарь хорошо, что так, только эта опция на разгон вообще никак не влияет. )) удачи!
Мне кажется влияет, когда начинаешь разгон после достаточно сильного торможения (к примеру, перед лежачим полицейским). Нажимаю газ, машина пару секунд будто на прицепе тащит кого-то.
С отключением опции - все в порядке.
