denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
Слышал такую вещь, что на движках 2,5 литра вариатор изнашивается у любителей переключать передачи вручную (мультитроником). А он, подлец, этого не переносит...
хм, интересно в чем взаимосвязь конструктивно? :shok:
я бы предположил что в динамике перемещения ремня по конусам - в автоматическом режиме это должно происходить поплавнее чем при фиксированных передачах.
+возможно перегазовка на низах, когда любители подрайвить гоняют на 1й передаче со светофора и до 80 км/ч.
это насколько же надо не любить собственный агрегат? :crazy: , а "варик" автоматтчески на повышенную не переключается на "ручке"?
а вот кстати еще вопрос к знатокам... на акпп когда ездил спецы сказали сразу так если буксуется акпп на первую и потихонечку чтобы коробка не "елозила" туда сбда передачами... на варике такая мера остается я так понимаю тоже?
Коллеги, обратите внимание на результаты опроса. На 100 нормальных вариков приходиться 28 убитых, причем далеко в не старческом возрасте. Процент ужасен. Где этот Ниссан? Взять бы эту скотину за шкирку и коленом пониже спины...
Как и к любому опросу, к этим результатам можно и нужно относиться с хорошей долей скептицизма.
1. Подавляющее количество владельцев Трейлов с вариаторами вообще никогда на этот форум не заходили.
2. Из тех, кто зарегистрирован (более 14 000 человек), про эту ветку знают чуть больше 100 :)
3. Часть из тех, кто ответил, что есть проблемы, можно смело откинуть, т.к. "засланцев" и "тролей" на всех форумах хватает. При этом часть из тех, кто ответил, что проблем нет, можно откинуть по той же причине.
4. Из тех владельцев, кто сказал, что есть проблемы с вариатором, сколько реально имели такие проблемы. Не просто "хрюк", а тем более завывание при торможении двигателем, а реально отказавшый вариатор.
Если всё это учесть, то процент совсем другой получится :)
Если бы Трейл с вариатором был настолько не надежным, они бы на обочинах через каждый километр стояли ждали эвакуатора :) (учитывая, сколько их вообще по дорогам ездит).
Забыл добавить.
Пробег вчера был "ровно" 55 555 км. (сфотал этот момент :) ). Проблем с вариатором нет (тьфу-тьфу-тьфу). Двигатель 2.0.
80 тыс, 2,5 - проблем с варом нет (ттт) :good:
Все это так, только не забудьте, что из хозяев хтрейлов, висящих в сервисах на подъемниках с мертвыми вариками, тоже очень большой процент людей, которые вообще не знают про интернет в целом и этот форум в частности. Поэтому наполнить отрицательную статистику они тоже не могут :)
Ну и инициатива некоторых компаний позволяет сделать выводы. Например, Крайслер - полный отказ от вариаторов, Тойота - отказ в пользу АКПП на мощных двигателях в линейке. И т.п.
Это тогда новый опрос нужен, сколько убитых и сколько поменяно на новый. Цифры конечно не отражают всей картины, в тему приходят те, кто поимел проблему. У Оутландеров примерно такие же цифры. А реально около 3% до 100 т
Кто разбирал варик знает, что насос и гидроблок сделаны из убогого алюминия чудовищного качества. Он мнётся даже пальцем.
:shok::swoon:
Не может пахнуть то, чего никогда не было. Нет у нас ни виско, ни муфты.
Вот уж точно не может пахнуть то чего нет, Машины сделаны у некоторых по спец заказу. У нас у всех АТС стоит, а некоторых Виско-муфта.
Вообщем по этим симптомам переживать не стоит да ?
Вообще 3 пункт Вашего сообщения немного напрягает. Не должно быть рывков при работе вариатора,у меня их нет.Но если ехать с такой проблемой к дилеру, Вас скорей всего отфутболят.
Я бы, на вашем месте, сделал диагностику, хотя она вряд ли что покажет,просто для спокойствия.
И еще, если есть даже небольшие сомнения по работе вариатора,продлите гарантию,спать будете лучше. :D
Просто совет. :)
Добрый день, такой вопрос.
1) При плавном наборе скорости в диапазоне 40-50 км\ч бывает провал, если набирать скорость побыстрее такого не возникает, в чем дело, у кого также?
2) Актуален вопрос в пробках при остановке чувствуется как скидывает последнюю псевдо передачу езжу на D. Это тоже не постоянно
3) Также возникает в ситуации когда машина немного катиться в пробке и снова пошло движение добавляешь газу и слегка рывок, повторяюсь что возникает не всегда.
Это здоровые симптомы или же нет? Или я неправильно езжу?
Прошу подскажите авто на гарантии хочу узнать если это проблема то настойчиво решать
Рекомендую заехать к ОД и проверить давление в коробке, у меня были схожие симптомы, проверка показала повышенное давление, результат: замена варика по гарантии.
В жару симптому участились при долгой езде по пробкам, все же я думаю что то не так. Заеду к ОД, хотя и они говорят мол это специфика работы вариатора, но такая специфика меня не устраивает, может я параною конечно.
Спасибо за совет обратится в GENSER на Лобачевского, правда мастер приемщик был другой, видимо у них принято разбираться с проблемой до конца, Итог поездки: жду согласования по замене Вариатора +Каркаса водительского седенья цена у диллера 200000+90000, на Таганке отношение полностью противоположное, Спасибо ECA за совет..........
Да забыл написать про Вариатор Ошибок не было, давление было не норме+стружка в поддоне, итог замена
Пробег 10000 ровно.
1) единственная проблема (особенность) о которой думал, прочитав эту тему, получается что все нормально, я рад.
2) это вобще не обдумывал, такова особенность
3) а вот что за рывок не понятно, если интенсивный разгон при малом нажатии педали, то это тоже норма, а вот если рывками, то думаю это не нормально
Главное обратить внимание после замены на сход-развал, делают бесплатно, мне сначала забыли сделать тянуло в сторону, пришлось приезжать второй раз.
Спасибо, обязательно это учту, не знал что нужно сход-развал после этого делать, а за масло в CVT с меня денег не возьмут ?
