denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1426 пользователей проголосовало
29.05.2019 в 22:42, jhekson сказал:
Завтра будем снимать с жука турбового тоже с 011 вариатором, на входной диагностике имеемт ошибки 0746, 0868, 0725, давление вторичного почти нет, степ мотор на парковке стоит на 178 шагах
Если интересно, то расскажу что в нём найдем
как и предполагалось, развалился ведущий шкив, клапан в насосе не зависший, гидроблок более менее живой, позже сделаю видеоролик по нему и скину
29.05.2019 в 10:57, Teck сказал:
130000 км
29.05.2019 в 11:04, Teck сказал:
... да нет, спокойная езда , 2011г. Ns2 залито было...
Парни, вот ещё один пример, при не большом пробеге, когда оригинальная жижа - да и любая жижа вообще -  не спасает вариатор от поломок, при нещадной/неправильной неизвестно какой) эксплуатации или перегреве (если столько счетчик натикал...). От масла, в этом случае, уже ничего не зависит...
Можете кидать помидорами  :smile386::agree:
Изменено пользователем Красный медведь
1 час назад, jhekson сказал:
Евгений, можно через ютуб, а то видюхи весят прилично. Если Ваш трафик сайта кончится, мы расстроимся.
50 минут назад, Красный медведь сказал:
Кончились. :ag:
А так, всё верно. Чего кидаться то. !?
2 часа назад, jhekson сказал:
Какой пробег, как менялось масло?
@Anton42 я ничего не менял) клиент к нам обратился с поломкой, сам пригнал недавно из Москвы, пробег 124600
1 минуту назад, jhekson сказал:
пробег 124600
Мне иногда кажется, что порог в 120-140ккм это как какой то барьер для варика. Прошёл, уже до 300-400ккм можно проездить с редкими исключениями. А не прошёл.......
15 часов назад, jhekson сказал:
Ну тут надо понимать, что пробег скорее всего скручен.
4 часа назад, Anton42 сказал:
Антон, каким же образом это можно понять без осмотра авто и документов? :rolleyes:
Из Столицы,обычное дело.
6 часов назад, Anton42 сказал:
Буквально на днях,знакомый купил московский Флюэнс(2014г.) на вариаторе.На одометре 70тыс. с копейками,в реалии 130-ть.
Изменено пользователем тов.Дынин
3 часа назад, Красный медведь сказал:
Это Москва)))))))). В регионы оттуда едут авто со скрученным пробегом.
Зачем так категорично?) Не все со скрученным пробегом, есть и честные!
Пожалуйста, не надо продолжения!
КоротЕнько, быстренько. ))
Народ , подскажите.. на днях решил масло в вариаторе поменять. Диагностику сделали - все в норме(давление, ошибок нет) . Сняли поддон - там стружка . Предложили разобрать коробку , т.к потом последствия будут ещё хуже. Спросил Вконтаке в группе  - все считают это естественным износом. Пробег 170к . Единственное что при езде беспокоит - падение оборотов после на 40 км/ч ( при разгоне). Как понять - стружка это , или естественный износ. ? Может меня тупо на бабло разводят?
@Vyache_87
Вячеслав, вы никогда металлическую стружку не видели?)))
Возьмите в руку и посмотрите - если стружка, то в ремонт...
В поддоне должна быть только "каша" на магнитах.
@Vyache_87
Это уже катастрофа, частицы алюминивые или железные?
Зарисовка по турбо жуку с 011 вариатором
https://www.instagram.com/p/ByMs3wBoiF3/?igshid=p7m5kwfweo7
2 минуты назад, jhekson сказал:
@Vyache_87 Это уже катастрофа, частицы алюминивые или железные?
@jhekson Евгений, мне кажется аллюминий - к магнитам то не прилипли эти частицы ?
48 минут назад, jhekson сказал:
@Vyache_87
Частицы не на магнитах. Думаю алюминий. Завтра спрошу мастера. Один фиг пробег 170к .  в любом случае ремень менять буду. На разборе буду присутствовать . Видео сниму, фото.
@Игорь55 их много по всему поддону, вот и интересно происхождение
Может всё та же лапка? Она вроде не железная...
