denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1412 пользователей проголосовало
31 минуту назад, Paveldepavel сказал:
Интересно, а прога cvtz50 не показывает ошибку, что когда-то было проскальзывание?
А как его проверить?
@Paveldepavel Павел, ошибку не показывает даже  Consult 3+.
Проверено на собственном опыте.
Мало того, в момент проскальзывания ремня и легкого подергивания , в районе 4000 - 4100оборотов,
Consult не зафиксировал падение давления , все было ровно.
Гоняли минут 30, все о'к !
А результат есть на моих фото, здесь на форуме, задир на плоскости чашки, ближе к внешнему краю, на вторичном валу.
  • Upvote 3
@Игорь55 да уж… вот то, что проскальзывание не запоминается и даже не детектируется в самый его момент - это просто руки оторвать разработчикам. Детектировать элементарно, но почему не сделали - непонятно
03.03.2021 в 23:05, Игорь55 сказал:
А почему падение давления при проскальзывании должно быть? Не обязательно же. Мож давление в норме и вправду было, а проскальзывание из-за уже ранее состоявшегося повреждения конусов и ремня, а также повышенной нагрузки. При номинальном давлении уже не хватает сил удержать
Как Вы это себе представляете? Куда, какой датчик воткнуть?
Датчики скорости валов есть, но не знаю, можно ли вообще отследить проскальзывание, ведь валы не крутятся с какой-то одной скоростью, чтобы можно было отследить настолько точно. При обрыве ремня ошибка будет, но уже поздно.
@Pzm76 дак всё есть,  передаточное отношение показывает же. Мозг варика четко знает, какой коэффициент он хотел получить. А при проскальзывании будет по датчикам не то отношение
@Paveldepavel изменения не значительны. Особенно при минимальном проскальзывании.
Может быть, софт и можно было допилить.
Возможно, посчитали это лишним, так как даже при минимальном и/или единичном проскоке, пошли необратимые последствия, ремонт неизбежен и уже сколько пройдёт ( обычно совсем не долго ), столько пройдёт.
Ну, допустим, появилась ошибка о проскальзывании ремня. Всё равно, сразу стоп, стружка уже есть и неминуем полный ремонт с заменой конусов, ремня, промывкой блока и тд. Но имхо.
По сути, по ошибке проскока ремня, если бы она была, приходило бы понимание, что пора искать СТО.
22 минуты назад, Paveldepavel сказал:
@Paveldepavel Павел, специально процитировал Вас полностью, да простит меня администрация !
Все это так, что написали, только опять одно но, мы то с вами не знаем, нашлифовал уже ремень конуса или нет ?
А если напилил канавок, то насколько это критично и как быстро вариатор ляжет ?
Что касается падения давления и почему я это упомянул ?
Все просто, мой товарищ и диагност, в одном лице, неоднократно это отслеживал, ставя свой , предварительный диагноз, который при разборе вариатора подтвержался.
Все просто.
Сложнее увязать подрагивание, либо вибрацию, с тем, что ремень начинает шлифовать конуса, слишком  симптомы неяркие.
@Pzm76 Дима, пока я набирал, ты уже и ответил, опередив меня!
Но суть остается неизменной, слишком все поверхностно.
Мой случай помнишь?
Ну была секундная вибрация, а заклинил конус намертво!
И на фото, одна единственная дорожка, которую полирнули, не в ущерб цементации поверхности.
@Игорь55 помню, Игорь. После первых симптомов поездил немного. )
Сколько там, сотку, +-. ?
Даже если и была бы ошибка по проскоку, от ремонта не спастись. :(
П.с. там вообще, столько всего мелкого, но ведущего к необратимым последствиям, может случиться, что хоть обтыкай весь варик датчиками, не спасёт. По сути, они уже могут сказать только о поломке. А это ремонт. Ну кроме выхода из строя самих датчиков, как это ни прискорбно.
2 часа назад, Paveldepavel сказал:
Если Вы про прогу CVTz50 то нет проблем им это на почту написать и подсказать как чего делается:smile68:
Ну а если на вещи реально смотреть, то люди лишь пытаются часть софта с Консалта на Андройд перелить и пока что у них все удачно идет. Вообщем как всегда, чем больше человек работает тем больше требований от него, а когда их много то уже и работой не довольны.
Разработчики CVTz50 - это чистые программисты. Программа пишется постепенно и это связано с незнанием кодов доступа к мозгам. Ниссан свои секреты не выдаёт. Информация собирается простым способом - путем считывания информации(хаканья), а затем попыткой её расшифровать.В момент подачи кодов с Консалта3 и получения ответа прослушивается шина.В этих посылках нужно выделить обращение к объекту и ответ объекта. Как вы заметили, вас просят разработчики прислать лог-файл.В нем как раз и хранится этот обмен информацией. Дальше они вносят коррективы в программу и сбрасывают вам уже откорректированный вариант. Разработчики абсолютно могут не разбираться в устройстве вариатора, им это не надо. Они грубо говоря дешифровальщики. В программе CVTz50 нет ни какой аналитики, только показуха того,что удалось расшифровать.
@Andrey_66 Ну тут можно только гадать как и чего они делают, есть и ломаный консалт но не суть. Главное они делают и это работает и какие то повышеные требования выдвигать нет смысла. Сделано много для копеечной проги. Люди я заметил с появлением новых функций по отзывам требуют теперь еще больше, ну по мне совесть надо тоже иметь. Ну я думаю если четко допилят обновление то логично что цена поменяется.
@chuk78 @Andrey_66 это не к программисту cvtz50, а к разработчикам варика. Самую главную диагностическую индикацию не предусмотрели, хотя там 2 пальца об асфальт при наличии датчиков, которые и есть в наличии.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Да ладно, если проскальзывание минимальное было сейчас, и мозги его не заметили, то скорее всего его не заметил и владелец. Но после этого будет следующее проскальзывание, когда ремень пройдётся по этому же месту конусов и т.д. Мозги заметят. Когда водитель замечает, что у него 10 секунд машина жужжит на повышенных оборотах, но скорость не набирает, как думаете, изменения по датчикам не сильно значительны? ))) Они огромны! И вот это надо выводить в ошибку.
Вот именно. Сколько здесь было сообщений, чуть ли не каждую неделю приходит новый человек и пишет о проблемах с вариатором, и непонятно, с вариком ли вообще дело, хотя вроде похоже, а вроде и нет. Ну те же симптомы, например, что машина жужжит, а скорость не набирает. И приходится гадать. А так бы считал ошибки - и железно приговорил варик, без гаданий. И эта ошибка очень важная. Допустим я езжу, и мне иногда "кажется", что я почувствовал рывки, и сразу списываю это на варик, т.к. у меня вариаторофобия. А на самом деле почти наверняка подо мной снег пробуксовал. Но точно я не знаю. И каждый день езжу в страхе от малейших рывков. И например собрался я в отпуск на дальняк (да даже в соседний город за 250км), и мне не хотелось бы встать с семьёй, с детьми на трассе из-за варика. А так бы я знал, что у варика было проскальзывание, уже бы никуда не поехал, искал бы деньги на ремонт...
10 часов назад, Игорь55 сказал:
Ну я выше уже раскрыл мысль, что это важно знать в любом случае. Буксанул - всё, приехали, иди разбирай, смотри.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Нужна ранняя диагностика, когда давление фактическое перестало совпадать с целью - это уже звоночек, что скоро будет пробуксовка от плохого прижатия ремня, пора переставать ездить. Сама пробуксовка - тоже звоночек, что тем более стружка уже пошла везде, ни в коем случае не собирайся на дальняк. А люди ездят и не знают про всё это. И вся их "индикация" - это когда случится полная остановка варика посредь дороги. Но это уже совсем не ранняя диагностика, это уже "-больной перед смертью потел? - да... - это хорошо..."
это у вас? А можно ссылочку где-то на ваш случай (предлагаю вам её куда-нибудь в профиль вставить, чтобы такие как я меньше спрашивали :))? Сильно удалось сэкономить в цене ремонта на том, что конусы не под замену, а только полирнули?
@Paveldepavel Цель и факт, в проге, в идеале совпадают очень редко, пример, оставить мониторинг только вариаатора, то там увидеть это совсем просто.
А когда разница станет где нибудь в 0,5  - 0,7 и начнет проявляться систематически, тут уже стоит подумать, что скоро начнется худшее.
Ну и пробуксовка, ее можно получить не только от давления, это последствие как раз того, о чем предупреждает производитель : резкие старты со светофора, грязь/ сугробы с фанатизмом "джипа", выдергивание рывками застрявшую мащину.
Я например знаю, где получил проскальзывание ремня  -засадив в зиму , машину в снег так, что правая сторона была по выштамповку на дверях в снегу, но ждать же тягач было стремно, я сам выберусь в раскачку.
Ну и конечно же, реагировать на каждую вибрацию с мыслью, что все , ремонт неминуем, это да, вариаторофобия.
28 минут назад, Paveldepavel сказал:
Павел, ссылку к вечеру,я с телефона пишу, терпеть не могу искаь, если Дима раньше не поможет!
По ремонту, конус первичного вала вклинил, ставили донорский, вторичный полировали,
Стоимость капиталки в ноябре 2019 ,встала в 78000руб.
3 часа назад, Игорь55 сказал:
Если то, что нужно, 69 страница этой темы. ))
@Paveldepavel
15 часов назад, Andrey_66 сказал:
Там один человек пишет, такой же как мы, в свободное от "работы время", только ездит на муране  - z50 оттуда и идет. Изначально она была вообще простецкой и в маркет не выкладывалась - температуру мерять и коды считывать (в режиме терминала)
  • Like 2
Ну в стационарном режиме они выравниваются. А если нет - это опять таки звоночек. Ну и пороги допустимой разницы должны быть. Короче по давлению можно делать диагностику, и процитированная фраза это не отменяет.
Это не особо важно от чего. Если датчики показали пробуксовку - всё… пора медленно ползти на кладбище… :smile105:
Есть мнение, что при буксовании в снегу не должно ничего случаться, т.к. его провернуть гораздо проще, чем ремень на конусах. Тем более гт не блокируется, что еще больше сглаживает рывки. А говорят, что пробуксовка может сломать вариатор - это для того случая, когда буксующие колеса раскручены на полном газу, а потом попадают на твердую поверхность, вот и рывок. При этом ремень на малом радиусе ведущего конуса, что еще больше увеличивает вероятность его пробуксовки. Короче это совсем для отмороженных) Не ужели вы так и делали? К стати вы при покупке вариатора не знали, что на нем нельзя буксовать?) или подумали, что это не про меня?) если что, я не нотации читаю, а так… в качестве развлечения)
А раскачка на коробке автомат - понятие относительное, ведь для переключения направления нужно нажать на тормоз, а значит убрать газ. При снятии газа гт будет с малым давлением, т.е. будет буксовать, и резкий тормоз не проблема.
11 часов назад, Игорь55 сказал:
Ну вот, а знал бы я, что при реальной задетектированной пробуксовке у меня гарантированно загорится джекичан - ездил бы спокойно, пока он не горит.
Чот мне кажется не особо удалось сэкономить на том, что конуса не под замену, а только полировка. Некоторым и с конусами новыми в эту цифру выходит. Правда это зависит от города и от сервиса. Вот например читал много раз, что в мск клубный теановский сервис делает недорого, а вот мастодонты типа рекпп и джатко берут по полной...
7 часов назад, Pzm76 сказал:
Предлагаю Игорю добавить это в профиль )
@Paveldepavel Павел, одна ремарка от меня, конус первичного вала, заклинил насмерть, и был заменен на б/у донорский.
Цена -10000руб.
Я выкладывал там же , начиная сь стр.69, всю эпопею, есть и видео но не это главное.
Цена абсолютно адекватная, сравнивать с другими регионами, нет смысла.
Что бы не отвечать по каждому абзацу, который Вы написали, напишу коротенько.
Я бываю , в гостях естественно, в том сервисе , где ремонтировался, минимум раз в неделю.
Соответственно , вживую, я вижу то, что называется ремонт и диагностика коробок всех видов, не только вариаторного типа.
Я очень хорошо знаю , как работает вариатор в часности, и что с ним можно делать, а что не нужно.
Эту тему можно развивать до бесконечности, я не буду никого и ни в чем убеждать или учить, мне например, хватает того факультатива, который я получаю постоянно.
Да, Вы упомянули про новые конуса, они у кого то в наличии есть?
Я готов купить.
@Pzm76 Дима, спасибо, ты как всегда выручил!
5 минут назад, Игорь55 сказал:
Я готов купить.
Добавлю - за любые деньги!:smile455:
