bryansk-32
Какие купить тормозные диски на Т31?
Брембо и Нимбк хороши были во времена мамонтов - ныне на них нарекания на всех внедорожных сайтах. Вес диска - вообще ниочём! Скорее это говорит о дрянном литье с малой полостью охлаждения! Не из урана же они сделаны :)
31 минуту назад, Al64 сказал:
С этого места подробнее, пожалуйста!
ЗЫ. Я же их не с закрытыми глазами щупал!
ЗЫ.ЗЫ. Я смотрю, вы адепт OEM запчастей)))
30.07.2019 в 17:09, Den-djan сказал:
один бренд пробуем - Friction Master
произведены диски где, что на коробке пишут, Китай ?
30 минут назад, Al64 сказал:
Наверное из чугуна, а не из дюралевого сплава.
Естественно из чугуна, так за счёт чего вес может меняться, если внешняя геометрия идентична? Только за счёт того, что вы с незакрытыми глазами счупали, но не могли увидеть - внутреннее пространство диска: толщина/длина рёбер и зазор между ними. Чем тяжелее диск, тем меньше внутреннее пространство - хуже способность к воздушному охлаждению. Зато лить такую каку дешманскими формами - быстро, дёшево...китай короче. А чугуна в Китае много!
Изменено пользователем Al64
17 часов назад, Игорь55 сказал:
@Красный медведь Алексей, а Вы точно знаете, какой марки стояли (или стоят), с завода ,тормозные диски на Вашем авто ?
Вот ни  разу не интересно было, а что я выбрасываю, если только не сохранял накладную, на ранее купленные и установленные расходники.
А как все делают ?
Игорь, а для чего мне это знать? Правильно не за чем)))
Главное точно знать какие купить для замены, чтобы быть уверенным в качестве, благо опыт использования и отзывы доступны каждому.
Да и смысла переплачивать "за название" никакого нет. Есть качественные диски по адекватной цене и вы лучше меня это знаете. :derisive:
2 часа назад, mutabor сказал:
А чем плохи оригинальные диски? Пробег 150ткм, остаток только подходит к минимальному, на зад ушло 4 комплекта акебоны, перед-7 комплектов акебоны. Биений нет. Сколько в среднем ходит галфер или бремба? (правда раз в полгода диски снимаются, окалина вычищается как снаружи, так и из вент.отверстий)
Алексей, вы, похоже, вообще на педаль тормоза не нажимаете))))
У меня пробег подходит к 35 тыс км. задние диски - понятно - ходят дольше, они и нагружены гораздо меньше, а вот передние, если сейчас замерить на остаточную толщину, то уже будет близко к замене, либо уже менять надо... Поэтому и написал об оригинале - не очень, это мягко говоря)))
13 часов назад, Al64 сказал:
.... Ну и где  меньше шансов на такие подарки? ... Хуже они? Надеюсь не сильно :) Во всяком случае хоть щёки одной толщины, что исключает эффект биметалла!
Александр, будем надеяться, что как минимум не хуже...))) Но должны быть, просто обязаны быть лучше не оригинала - это в идеале...
Что такое эффект биметалла в данном контексте??? И какой может быть биметалл, если диск сделан из одного вида металла?
Расскажете подробнее?)))
5 часов назад, Ровермен сказал:
... Каково же было моё удивление, что недорогие германо-китайские диски Зеккерт весят в полтора-два раза тяжелее своих аналогов по цене (Фенокс, Стеллокс и даже НК). Это я о качестве металла.... Не реклама!
Андрей, на счет Зеккерта поддержу - я покупал сайленты  - удивили по внешнему виду и качеству изготовления и обработки в хорошем смысле этих слов.
Не ожидал от китая такого... да ещё за такой ценник...)))
6 минут назад, Красный медведь сказал:
Вы, батенька, есть много кушать! У тебя отличные диски - стёрлись и их не повело! Пойми, что материал диска - чугун - везде одинаков: допустим узкий диапазон видов  и по истираемости они практически идентичны. Вот по стойкости к короблению - вооот где засада!  Так что твоё сообщение только убеждает: оригинал отличного качества!
1 час назад, Al64 сказал:
Александр, по вашей логике, чем легче диск - тем лучше?
Вес может быть разным из-за разного состава металла. Зеккерт фирма немецкая, но, как и почти все конторы, имеет производство в Китае и это никак не говорит о качестве запчастей. Вы на чем основываете свои выводы? распиливали диски, сравнивали толщину перегородок? )))) Думаю, что нет.
Поэтому пока не попробуешь - не поймешь.
16 минут назад, Al64 сказал:
Вроде умеренно кушаю :ag:, по крайней мере стараюсь...
Так и не должно их вести при нормальной эксплуатации. И я считаю, что 35 тыс км - это ни о чем, вообще ни о чем... :smile183: Диски должны ходить как минимум 60 тыс и более. Я не гонщик, скажем так, среднестатистический стиль вождения. На предыдущем авто поменял диски на пробеге около 80 тыс км!!! - вот это норма.
Чугун чугуну рознь. Информация в нашем любимом интернете...
Ещё зависит от материала тормозных колодок, поэтому при замене устанавливаю пару диск/колодки одной фирмы и отлично работают тормоза и износ не такой быстрый.
Ставлю Sangsin - вот, если не желаете Китай, корейский производитель.
Кстати, Girling, вроде тоже ничего, и тяжелее аналогов, но сам не пробовал)))
Изменено пользователем Красный медведь
Вы ошибаетесь - чугун для дисков можно сказать один. В идеале. В противном случае его хрен обработаешь или его разнесёт! Конечно можно из печёного дерьма сделать, но давайте не будем утрировать! У меня оригинал прошёл 35 тыс. и износ не более 50 процентов. А я езжу по Москве и пригороду (неизвестно что хуже). Чтобы было понятно, что это за езда - 30 км по МКАД и 100 км в области в деревню я еду 4 часа! Пробка на пробке! Тормоза как печка пышат. Уж не знаю как Вы свои ушатали!
По поводу лучше -легче. Щёки тоньше не сделаешь - бросается в глаза, а только это заведует за ресурс. Соответственно если рёбра будут тоньше - я за! Мне трудно нетехнологу объяснять уравнение со множеством переменных, но как могу...
3 часа назад, Al64 сказал:
Не всегда и не везде
Цитата
Чаще всего тормозные диски изготовляют из чугуна. Популярность этого материала объясняется хорошими фрикционными свойствами и невысокой стоимостью производства. Наряду с этими преимуществами, чугун имеет ряд существенных недостатков, которые ограничивают его использование в некоторых типах транспортных средств – спортивных машинах и мотоциклах. При регулярных интенсивных торможениях, вызывающих значительное повышение температуры (400 С и выше), возможно коробление диска, а если на его перегретую в таких режимах поверхность попадает вода, например, из лужи, чугунный диск покрывается сетью трещин и иногда даже рассыпается. Кроме того, такие диски очень тяжелые, и после длительных стоянок их рабочая поверхность покрывается коркой ржавчины. Чтобы избежать этих недостатков, диски, в большей степени мотоциклетные и значительно реже автомобильные, начали делать из «нержавейки». Более слабые фрикционные свойства этого материала компенсировали увеличением диаметра дисков и их рабочей поверхности. Для изготовления этой ответственной детали тормозной системы используют и обычную сталь, которая, как и «нержавейка», не столь чувствительна к перепадам температур и обладает несколько худшими фрикционными свойствами, чем чугун.
5 часов назад, mutabor сказал:
Смотря как ездить.
По мне, так все примерно одинаково. Штатный оригинал умер за 60 тык. Остальное служит примерно так же. Даже русский Riginal по 1200р.
Весной их заменил на Бош - полная шняга. За 10 тык пробега уже приличная выработка. Это по 2р/шт.  Колодки ставлю акебоно или сангшин.
2 часа назад, Красный медведь сказал:
Чугун чугуну рознь.
На мой взгляд, просто тяжеловата тележка на такой механизм. При сильной схожести конструкции, на сколиозе диск другой и другая скоба. И ходит дольше. Слишком нагружено на Т31 по сравнению, скажем с кашаком который легче. Да и мотор 2.5 не бывает.
Тормоза для трусов:)...Жму нормально, как все, зимы снежные, собаки-роботы тоже работают, видимо колодки сильнее пилит
02.08.2019 в 11:41, Pontiac сказал:
FRICTION MASTER
Торговая марка Friction Master® (Фрикшн Мастер) была основана в 1985 году, и уже с начала 90-х годов колодки под марками Friction Master® продавались крупнейшими сетями США, такими как Advance Autoparts, O'Reilly Auto, Autozone. Изначально марка фокусировалась исключительно на внутреннем американском рынке. В США Friction Master® отлично известна среди конечного потребителя, является признанным лидером в соотношении цена/качество и продается как через интернет-ритейлеров — Ebay, Walmart, Sears, Newegg, Pricefalls, Rockauto, так и через классических дистрибьюторов. C 2012 года бренд перешел в портфель американской компании LOOP Automotive, которая специализируется на разработке, производстве и дистрибьюции автокомпонентов. Штаб-квартира и центральный логистический склад компании располагаются в Чикаго, США, а мощности по производству тормозных колодок и дисков расположены в США, Мексике и Китае.
29.07.2019 в 14:11, Ровермен сказал:
* Brembo  A716.14      4410.00р.        Диск тормозной передн. NISSAN
* NiBK PN2801      1400.00р.        Колодки тормозные дисковые NISSAN
Встали хорошо. Промазал всё.
Диски были с выработкой по 1,5 мм, то есть 23 против 24 минимума. Остаток колодок по 5мм в мусорку.
Поезжу поболее, отпишу ощущения.
у брембы цена за штуку?
@mutabor за 2.
