QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
В 23.01.2017 в 14:54, kistrail сказал:
 правда я новую прокрадку даже не распаковал, родная прокладка в идеальном состоянии, ее и оставил.
10 часов назад, kistrail сказал:
увидел следы масла по контуру поддона. Протянул все болты аккуратно, без фанатизма, два оказались сорваны, заменил на другие
Вывод: после замены масла сразу защиту не стоит ставить, а желательно покататься и посмотреть на состояние поддона
Собирать и ставить надо все и сразу на место, а не прокладку бэушную ставить назад, и проблем бы не было. Это как раз тот случай когда надо поучиться у женщин, ведь они сразу одеваются!;)
  • Upvote 3
8 часов назад, Mfaster сказал:
А что с внутренней резьбой? Странно то, что у Вас на болтах сорвана внутренняя нет.
На болтах резьба нормальная, резьба срезалась на аллюминиевом поддоне. Новые болты несколько длиннее, вкрутил до упора, если бы не помогло, то на болты навернул бы гайки, там была возможность.
1 час назад, kistrail сказал:
Не на аллюминиевом поддоне а в блоке коробки, сколько раз уже меняли масло, что резбу сорвали?
Сразу извиняюсь если было.
Я немного потерялся - наше родное NS2 все таки минеральное или синтетическое? Или оно разное было?
18 часов назад, Canecat сказал:
Ага, и вес 3800г 4-х литровой канистры масла в металле)))))
Не верь написанному! На заборе тоже написано, а там дрова лежат!
Это одно и тоже, различается последней буквой в ОЕМ-номере, ВСЁ!
Только что, Ровермен сказал:
А что Вас смущает?
Смотря какая плотность. Может. Само масло и весит 3500, остальное - канистра.
у меня вот вызывает интерес что в одном написано синтетика, в другом минерал
1 минуту назад, WINHACK сказал:
6 минут назад, Ровермен сказал:
Повторюсь для тех, кто в танке!
было
Читай все темы по варикам, обсосано уже давно!!!
13 минуты назад, WINHACK сказал:
А что Вас смущает?
В том, что только летучие спирты и растворители весят легче воды, имеют малую плотность. То есть, только у них 4 литра могут весить менее 4-х кг!!!
Плотность ЛЮБОГО масла выше воды!!!
4 часа назад, Ровермен сказал:
Заблуждаетесь.
Далеко не любое масло имеет плотность равное и более воды, скорее очень часто наоборот.
(спорить не хочется, если не верите - загуглите "плотность моторного масла" или "плотность трансмиссионного масла")
И вот конкретно по нашему NS-2, нашел на просторах инета:
масло д/вариатора nissan ns-2 4л., япония nissan cvt ns-2 4l (kle5200004) масло для автомобилей ниссан, рекомендованное для машин, оборудованных атоматическими коробками передач вариаторного типа (гипер cvt) последнего поколения. nissan cvt fluid ns-2 kle52-00004 4 литра. протокол испытаний:
1 плотность при 20 с, кг/куб.м; гост 3900-85; = 870
2 температура вспышки, с; гост 4333-87; = 160
3 температура потери текучести, с; гост 20287-91; = -50
Изменено пользователем WINHACK
16 часов назад, Ровермен сказал:
Стесняюсь спросить, вы в какой школе учились? Плотность практически всех нефтепродуктов ниже плотности воды. Соответсвенно плотность любого масла ниже плотности воды. Можете провести эксперимент в домашних условиях. В любую посуду налейте воду и влейте масло, любое. Масло всплывет на поверхность.
17 часов назад, mastrppd69 сказал:
В церковно-приходской! Зато я с богом лично знаком!
Ну лохонулся я, и что? Суть вопроса это не меняет!
В 08.02.2017 в 22:29, Canecat сказал:
Это одинаковые масла и они оба синтетические, вам напишут всякого на Экзисте))))
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
В синей таре уже не продают. Серебристая это новая тара, теперь только так. По вопросу масло это одно и тоже
20 минут назад, Alex706 сказал:
Nissan KLE5200004EU (синяя тара) - в наличии более 100шт. - 3202р
Nissan KLE52-00004 (серая тара) - наличии более 100шт. - 3714р
@Ровермен ну никто не спорит что где то остались запасы старого масла, вопрос то в другом был!
7 часов назад, Ровермен сказал:
Меняет в корне. 4 литра масла будет весить менее 4 кг. То есть нужно объём масла * на плотность масла = вес масла.
@mastrppd69 Ильдар, а чего Вы с Андреем@Ровермен доказать то пытаетесь: что тяжелее -килограмм металла или килограмм ваты ?
Если по честному,то не знаю про коллег,но я суть уже перестаю улавливать !
9 часов назад, mastrppd69 сказал:
Меняет в корне
Не меняет!!! Если Вы учились в школе, то можете прочитать, с чего начался диалог:
А вот ответ:
В 09.02.2017 в 17:12, Ровермен сказал:
Всё остальное - лирика и цепляние к буквам!
За сим откланиваюсь, учитесь читать форум и диалоги на нём, а не отдельно взятые посты!
ЗЫ. Минусану ещё, чтобы не привыкал рвать из констекта)))
оверквотинг
В 10.02.2017 в 10:51, Ровермен сказал:
Спасибо, понял. То что напишут там что угодно это понятно. Мне надо было понять что из этого соотв-ет истине.
В 10.02.2017 в 12:25, Ровермен сказал:
А по поводу этого - я так понял что наличие EU в коде означает европейский разлив. Без - японский. Поэтому второе и дороже - логистика. Нет?
Заменил масло в варике, движок двушка, пробег 70. Масло сливалось с красным отливом сначало, потом когда струя стала менее сильно лить зеленоватое, почти как новое. Незнаю мож из-за напора оно меняет цвет)) на магнитах мет пудра, ничего криминального. Для тех кто любит истории типа, "помыл машину- добавилось 50 коней, авто поехало по другому" вас разочарую, ничего не поменялось. Как ехало авто, так и едет. Звук авиационной бомбы как был при сбросе газа от 60 до 40км/ч так и остался. По расходу, вот тут пока незнаю, возможно и упал! В остальном же без изменений. Менять или не менять? Наверно менять, свойства масла думаю со временем меняется. Что касается именно двушек, если авто в первых руках и стиль езды пенсионерский, то менять можно и после 80тыс км, имхо. Насчет 2.5 незнаю, думаю тут другая история
