kok73 46 Опубликовано: 17 мая 2016 Интересно интересно! У Вас масло текло на переднюю часть мотора или на заднюю? (передняя это к радиатору, задняя к салону авто). У меня течет на переднюю сторону. Еще не вкурил что значит "из под клапана PS"& Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 18 мая 2016 не вкурил что значит "из под клапана PS"& PCV имелось ввиду наверно. Это круглая шайба сзади, куда вентиляция картера подключена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 16 ноября 2019 (изменено) 17.05.2016 в 18:28, D.E.L сказал: Течёт из под клапана PS так называемый Вот тот самый случай, течь ниже клапана PSV. Кто подскажет, какие прокладки там, как меняются? Изменено 16 ноября 2019 пользователем Назир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 26 апреля 2020 @Назир @Назир 16.11.2019 в 22:47, Назир сказал: Вот тот самый случай, течь ниже клапана PSV. Кто подскажет, какие прокладки там, как меняются? 16.11.2019 в 22:47, Назир сказал: Тоже интересно. Похоже такая же проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 14 февраля 2022 Пытаюсь понять откуда у меня в районе крышки цепи масло. Снизу подсохло. Сверху блестит посвежее. Судя по следам, течет по крышке откуда-то сверху. Щупал руками как мог вокруг крышки вентиляции картера - ничего не нашел. Ради интереса скинул крышку над форсунками. Вроде тут все нормально. То-есть, если течет, то где-то сзади пластиковой крышки вентиляции картера. Или течет сама крышка цепи - что конечно не радует. Расхода масла практически нет. Уходит один кубик по электронному щупу от замены до замены. Куда еще поглазеть можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 14 февраля 2022 (изменено) Андрей, похоже на течь, точнее парение самой крышки. Вещь распространённая. У меня даже чуть сильнее. Лет семь назад обнаружил и забил пока. Она же на герметике лежит. Может он "усыхает" со временем. В своё время был послан моим механиком на предложение подтянуть болтики на крышке. Сказал что может потечь ещё сильнее. В общем жду замены цепи ГРМ... Изменено 14 февраля 2022 пользователем VladGod 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DizHariK 161 Опубликовано: 10 ноября 2022 Приветствую, уважаемые "трактористы" Сегодня посетил сервис, пром. ТО. На защите обнаружили масло свеженькое, по днищу сухо. Дальнейший осмотр показал (на сколько возможно там было увидеть), что масло продавило в районе ТНВД. Мастер предположил, что пробило сальник (колечко) в сопряжении ДВС и ТНВД. Порыл нэт, такой неисправности ни где не обсуждали. Какие мысли будут, уважаемые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 10 ноября 2022 1 час назад, DizHariK сказал: масло продавило в районе ТНВД. У меня из под прокладки вакуумника была течь. Он прям рядом с ТНВД. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DizHariK 161 Опубликовано: 10 ноября 2022 (изменено) @Roman Yalta Посмотрел по схеме, похоже. Спасибо! Изменено 10 ноября 2022 пользователем DizHariK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 10 ноября 2022 @DizHariK такая же беда была, масло на движке со стороны глушителя. Весной снял тнвд (кольцо целое было) и насос вакуумный. Всё герметиком промазал. Вроде пока сухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 11 ноября 2022 Прокладка вакуумника - очень вероятно. Тоже текла. Почистили/заменили/ уплотнили - проблема ушла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 14 ноября 2022 Я бы грешил на квадратные прокладки под вентиляцией картера. Они хилые, сохнут, штатно тот самый рыжий материал что патрубке турбины. Кто снимал, тот поймёт о чём я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 21 ноября 2022 (изменено) Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с чем. Выпал первый снег, заморозки -4 . Но я не склонен привязывать случившееся к заморозкам. При подьезде к дому загорелась масленка, осмотр показал что в виде грыжи выдавило резиновую прокладку масляного фильтра, вытекло масло. Фильтр прошел 5000 км. Масло ELF 5w30. Заменил фильтр+прокладка, долил масло. Завожу, проработал 30 сек начал давить снова ,пролилось около 1 л...Резиновое кольцо смазываю перед установкой и затяжкой. Фильтр затягиваю вручную, затем трещоткой на 27 до упора, без чрезмерных усилий.В чем тут может быть дело. Есть ли в M9R клапан сброса? Заранее спасибо за советы Изменено 21 ноября 2022 пользователем VT78 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 21 ноября 2022 @VT78 корпус фильтра и стакан целые? Кольцо довольно плотно заходит и что бы его просто выдавило... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N-drey 43 Опубликовано: 21 ноября 2022 @VT78 , а есть вероятность того, что уплотнительное кольцо вставили не в ту канавку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 119 41 Опубликовано: 21 ноября 2022 @N-drey вряд ли, там один вариант на сколько помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N-drey 43 Опубликовано: 21 ноября 2022 @Денис 119 , я видел ошибочную установку кольца в канавку выше, там где есть боковое отверстие. А вообще кольцо не должно выдавливать наружу, на пластиковом стакане есть упорный пояс, которым стакан упирается в корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 21 ноября 2022 49 минут назад, Денис 119 сказал: @VT78 корпус фильтра и стакан целые? Кольцо довольно плотно заходит и что бы его просто выдавило... Корпус цел и невредим. Уплотнительное кольцо довожу до самого низу до упора. Завтра сниму его за фотографию все досконально. 33 минуты назад, N-drey сказал: @Денис 119 , я видел ошибочную установку кольца в канавку выше, там где есть боковое отверстие. А вообще кольцо не должно выдавливать наружу, на пластиковом стакане есть упорный пояс, которым стакан упирается в корпус. Выдавило в виде грыжи и в таком виде предстало передо мной. Когда фильтр я чуток ослабил то кольцо вернулось в исходное положение и приняло очертания окружности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VT78 3 Опубликовано: 21 ноября 2022 (изменено) Что то я уже начал в себе сомневаться. Я делал по варианту 2 на фото вот я долбодятл.... теперь все понятно Изменено 21 ноября 2022 пользователем VT78 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N-drey 43 Опубликовано: 22 ноября 2022 8 часов назад, VT78 сказал: теперь все понятно Теперь известно 3-и варианта установки кольца))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
