Cfyz00 0 Опубликовано: 27 января 2020 25.01.2020 в 14:05, mutabor сказал: @Cfyz00 если есть какая- либо гарантия на ремонт варика, лучше в сервис, а почему предыдущий владелец ремонтировал вариатрр? Самое пугающее, что он ремонтировал его уже 2 раза. Второй раз в сентябре. Сказал, что в первый раз поставили внутренности от кашкая 2вд т.е. они оказались слабые и их размотало по коробке через 2 года. Второй ремонт датируется5.09.19 заменено Ремкомплект овер "ол" Ремень Клапан насоса Гидроблок Масло Фиьтр Фильтр проточный. Есть предположение, что не шлифанули диски, но это не точно. На неделе поеду продиагностирую на другой станции и пообщаюсь с ремонтниками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 7 мая 2020 Несколько дней меня выносил скипостук откуда-то сзади, справа. Сегодня полез искать. Не сразу, но нашёл. Отвалился, отгнил, скорее всего, кронштейн сапуна заднего редуктора. Да, годы берут своё. Как он там крепился, я так и не понял, с ямы не видно. На нём 2 лапки, как у вело ключа, буквой Г и пистон. Или клипса, примерно такая, как жабо крепится. Кроме как так, по другому прицепить не удалось, крайне мало места для манёвра. Сапун был расположен вертикально, теперь горизонтально. Надеюсь, ничего страшного, главное, почти на штатном уровне выше редуктора. Отверстие там было, я только подобрал подходящий шурупчик. Скрипостук свалил. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21101 Опубликовано: 26 июля 2020 Гремит, падла, крышка люка, на гребёнке. Проложил, колхозно, резинками. Меньше, но гремит. В движении, приложив правую руку к крышке люка, ощущаю вибру, стуки. Если придавить, звука нет. Крышу не вскрывал, гремит именно крышка/задвижка люка. Шо делать, господа, товарищи? Готов заварить, но там картоннно-тканевая тварь. Вскрывал сзади и от дверей, снимая ручки. Не то. Ничего там нет. Или я тупой. Что делать? При сдвижении крышки люка полностью назад, гремит так же, сволочь такая. Бесит. Help. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 18 августа 2020 Вопрос такой,на скорости 100-110 появляется какой то дребезг, спереди,как будто что обо что то задевает,сначала думал что это кожух тормозного диска,но они ровные и нигде ничего не задевают,что это может быть?куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
enot777 77 Опубликовано: 5 сентября 2020 18.08.2020 в 09:57, vladimir848 сказал: Вопрос такой,на скорости 100-110 появляется какой то дребезг, спереди,как будто что обо что то задевает,сначала думал что это кожух тормозного диска,но они ровные и нигде ничего не задевают,что это может быть?куда копать? В сервис езжай. У меня непонятный звук-треск вылился в ремонт кардана. Даже не хочу представлять что бы было, если бы я потерял кардан на скорости 100-110 )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел51 1 Опубликовано: 20 февраля 2021 Доброго времени суток, господа форумчане! Имею радость владеть Хитрилой 2014 года на механике 141 л.с, бензин., подключаемый полный привод. Прошу совета и помощи, может кто сталкивался. При работе на холостом ходу на морозе, в районе левого переднего колеса, слышен характерный металлический стук, видео приложу. При прогреве звук пропадает, разгон и движение плавные, без рывков и тычков, в -35 заводится без проблем. VID_20210205_083908.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 20 февраля 2021 Я бы проверил всевозможные защиты/жестянки на предмет их надёжного крепления. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 20 февраля 2021 @Павел51 По звуку защита на выхлопной трубе. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел51 1 Опубликовано: 20 февраля 2021 1 час назад, sergei36 сказал: Я бы проверил всевозможные защиты/жестянки на предмет их надёжного крепления. Займусь на днях, отпишусь, что найду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Павел51 1 Опубликовано: 1 марта 2021 Ребята, разобрался что дребезжало, действительно защитный стальной кожух, между кузовом и выхлопной трубой. Я уже начал думать на двухмассовый маховик 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Саввинов 0 Опубликовано: 10 марта 2021 Доброго времени суток! помогите с советом, на трейле т30 (механика) недавно появился стук(треск) сзади как будто стучит граната, и загорелся индикатор 4вд, с начала стучало только при включенной LOCK но оказалось стук есть и в положении 2вд (но не сильный почти не заметный), при холостом обороте не шумит, только при движении на малой скорости, как думаете что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 10 марта 2021 12 минут назад, Николай Саввинов сказал: Доброго времени суток! помогите с советом, на трейле т30 (механика) недавно появился стук(треск) сзади как будто стучит граната. @Николай Саввинов Вам бы в ветку по Т-30, там люди быстрей подскажут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 14 апреля 2021 Всем ДВС. Стал верещать и скрипеть трос ручника в шланге сзади слева на отрезке примерно под попкой заднего пассажира и до рычага. Достаточно громко прям, особенно когда закрыты окна, чтобы этого не замечать. Бесит жутко. Видимо внутри шланга еще металлическая оплетка. У кого-нить было? Все разбирать и загонять смазку в шланг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 14 апреля 2021 1 час назад, Bronzzz сказал: Все разбирать и загонять смазку в шланг? Для начала снять и понять почему скрипит. Если распушился, то и смазывать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 15 апреля 2021 (изменено) 19 часов назад, Bronzzz сказал: Всем ДВС. Стал верещать и скрипеть трос ручника в шланге сзади слева на отрезке примерно под попкой заднего пассажира и до рычага. Достаточно громко прям, особенно когда закрыты окна, чтобы этого не замечать. Бесит жутко. Видимо внутри шланга еще металлическая оплетка. У кого-нить было? Все разбирать и загонять смазку в шланг? Вряд ли будет верещать трос внутри рубашки. Там зазоров практически нет, тем более трос снаружи в полимерной оболочке. Когда она разрушается, то наоборот - трос начинает подклинивать в рубашке. Проверьте кронштейны крепления троса к рычагу подвески и к кузову, и крепление фланца троса к тормозному диску. Вот они могли ослабнуть. Изменено 15 апреля 2021 пользователем ВВФ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 15 апреля 2021 9 часов назад, ВВФ сказал: Вряд ли будет верещать трос внутри рубашки конкретно найдено это место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Не теоретик 34 Опубликовано: 16 апреля 2021 @Bronzzz Приветствую , согласен с@ВВФ тросик по перироде своей скрипеть не может( нечему) , на моем иксе два года назад или три также появлялся скрип у заднего левого тормозного суппорта , в процессе выяснилось ,что закис торм.цилиндр , проведен комплекс процедур ( замена смазки на направл.болтах , зачиистка суппорта от грязи и ржи , торм.цилиндр " расшевелил" и загнал немного смазки под пыльник цилиндра , по настоящее время посторонних - неприятных ,омерзительных звуков не слышу.....) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 16 апреля 2021 2 часа назад, Не теоретик сказал: @Bronzzz Приветствую , согласен с@ВВФ тросик по перироде своей скрипеть не может( нечему) Тормоза полностью перебираю и промазываю 2р в год (чего и всем рекомендую). все там в порядке. пока искал этот скрип еще раз перебрал. барабаны даже перебрал. точно уставлено место. бьешь по шлангу и именно в этом месте идет скрип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Не теоретик 34 Опубликовано: 16 апреля 2021 @Bronzzz ну то-ды надо посмотреть места виксации тросика ст.тормоза ( крепежи ) к кузову авто ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bronzzz 72 Опубликовано: 16 апреля 2021 1 час назад, Не теоретик сказал: @Bronzzz ну то-ды надо посмотреть места виксации тросика ст.тормоза ( крепежи ) к кузову авто ...... сам удивлен. все натянуто, все крепления жесткие и на местах. отпишу потом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
