Lau 6225 Опубликовано: 17 июля 2017 @orakul52 в этой теме сообщение об этом вот: http://x-trail-club.ru/forums/topic/186-razbor-suschestvuyuschih-skripovpiskov-stukov-t31/?do=findComment&comment=448457 но есть ещё отдельная тема на форуме http://x-trail-club.ru/forums/topic/7506-stuk-zadnih-spinok-sideniy/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orakul52 1 Опубликовано: 19 июля 2017 В 17.07.2017 в 07:19, Lau сказал: @orakul52 в этой теме сообщение об этом вот: http://x-trail-club.ru/forums/topic/186-razbor-suschestvuyuschih-skripovpiskov-stukov-t31/?do=findComment&comment=448457 но есть ещё отдельная тема на форуме http://x-trail-club.ru/forums/topic/7506-stuk-zadnih-spinok-sideniy/ Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orakul52 1 Опубликовано: 19 июля 2017 В 16.07.2017 в 20:56, orakul52 сказал: Доброго времени суток! Хочу поделиться своим сверчком. Сверчок судя по звуку металлический, как у не смазанного колеса в садовой тачке. Слышен всегда в районе правой стойки кузова в нижнем углу лобового стекла. Издает звуки в жару сразу, в обычный день после 5-10 минут езды. Ни на какие провокации не проявляется.И раскачивали и обстукивали.Посадил человека за руль сам сел рядом и понял что звук идет снаружи. Ну решил начать с того что нарыл здесь. Вставил спички между стеклом и пластиком, результат ноль. Ну думаю поставлю резинку уплотнительную - хуже не будет.И вот при установке резинки почувствовал, что левое крыло слегка смещается при надавливании. Открыл капот и вместе крепления оказалось болтик не затянут у задней части крыла. Ну болтик затянул, уплотнение вставил ( не выбрасывать,раз уж купил)Теперь осталось проверить. Завтра прокачусь,отпишусь по результатам. Прокатился - рано радовался. По наслаждался тишиной первые 10 минут, действительно в салоне стало тише, видимо что то помогло избавится от шума на который не обращал внимания. И снова начался противный писк. Сегодня решил прибраться в салоне и когда вытряхивал все из бардачка, решил покачать его влево, вправо и писк проявился!!! Вообщем пришлось снять бардачок и продолжить сужать поиски.Мешал жгут проводки, при малейшем подергивании раздавался свист. Оказалось сбоку металлическая пластина к которой крепятся элементы дверного проема и торпедо помимо крепежа на двух болтах имеет направляющие отверстия под два штыря. Вот об нижний штырь при малейшей вибрации эта пластина издавала неприятный свист,скрежет. Слегка отжал, немного смазал и проложил пористой резиной, что бы избежать вибрации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славушкин 35 Опубликовано: 9 сентября 2017 Ребята привет, при пробеге 80 тыс. появился странный свист (жужжание) при трогании с места, такое ощущение ремень что ли жужжит? Было у кого такое, ранее двигатель и ремни не трогал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Славушкин 35 Опубликовано: 9 сентября 2017 Была ещё проблема, при оборотах 1.5 - 2 тыс. звенел (бренчал) коллектор, под Рязанью заехал на СТО, там мне сказали что то я подмял (вокруг коллектора идёт вставка из тонкого металла, видимо от защиты от нагрева) отгнули ее отвёрткой от трубы и перестало бренчать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русич 58 Опубликовано: 13 октября 2017 Бренчал под панелью трос привода замка капота., на участке от клавиши открытия до панели. Удалось исправить обматыванием битопластом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русич 58 Опубликовано: 13 октября 2017 В задней части слышался дребезг. При чем стучал по левому борту, а отдавало в правом заднем фонаре. Снял фонарь. https://www.youtube.com/watch?v=0wKaRjm1dnc Резонирует плата. https://www.youtube.com/watch?v=4NjDLrXy15E Нашел в гараже кусок старого шланга от системы охлаждения, разрезал на три части и запихал в балалайку. вокруг платы Теперь барабаню по Хитрому, а фонарь обиженно помалкивает https://www.youtube.com/watch?v=XEg4ta7eQsA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leons145 0 Опубликовано: 1 декабря 2017 (изменено) Похожая проблема есть и у меня, при резком нажатии на педаль (вне зависимости от скорости, хоть с места) на 2500-3000 оборотах, появляется металический лязг в районе правого колеса. То же самое бывает и при сбросе скорости, в редких случаях и как правило при движении с горы, без нажатия на педаль газа. Грешил на ремень генератора, поменял, лязг остался. Теперь грешу на натяжной ролик....может кто сталкивался? Двигатель 2,5. Изменено 1 декабря 2017 пользователем Leons145 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1488 1 Опубликовано: 18 декабря 2017 Добрый день,можно ссылку на описание решения проблемы с дребезжанием механизма регулировки заднего дивана,кто то тут писал,никак не найду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Absolutist 21 Опубликовано: 18 декабря 2017 В 24.11.2016 в 18:09, Alex~C~Angel сказал: В 18.09.2016 в 22:47, AndreyAL сказал: На холодном авто (ну или слегка прогретом) после длительной стоянки, начинаем двигаться, по прямой дороге. По достижении 2000 об двигателя, из под низу раздается одиночный звяк (как буд-то зацепили проволочину). Что нужно чинить? P.S. авто 2.0 CVT 10.2011 В 19.09.2016 в 05:21, godman сказал: Такой же звяк заметил у себя как бы левее. Тоже хотелось бы узнать. такая же ерунда с самой покупки. 6 лет уж как... ни один сервис, ни клубный, ни официальный не смогли найти причин. Были здесь сообщения пару лет назад, что якобы срабатывает система АБС, что то там калибруется или встает в рабочее положение. У меня тоже есть этот звук при начале движения после долгой стоянки, правда больше похож на одиночный звонкий стук. Я не парюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12189 Опубликовано: 18 декабря 2017 1 час назад, Дмитрий1488 сказал: Добрый день,можно ссылку на описание решения проблемы с дребезжанием механизма регулировки заднего дивана,кто то тут писал,никак не найду. Кто как борется там со звуками - кто шприцами, кто пластиковыми стяжками-хомутами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orakul52 1 Опубликовано: 18 декабря 2017 (изменено) 4 часа назад, Дмитрий1488 сказал: Добрый день,можно ссылку на описание решения проблемы с дребезжанием механизма регулировки заднего дивана,кто то тут писал,никак не найду. http://x-trail-club.ru/forums/topic/186-razbor-suschestvuyuschih-skripovpiskov-stukov-t31/?do=findComment&comment=448457 в этой теме сообщение об этом вот: http://x-trail-club.ru/forums/topic/186-razbor-suschestvuyuschih-skripovpiskov-stukov-t31/?do=findComment&comment=448457 но есть ещё отдельная тема на форуме http://x-trail-club.ru/forums/topic/7506-stuk-zadnih-spinok-sideniy/ 4 часа назад, Дмитрий1488 сказал: Добрый день,можно ссылку на описание решения проблемы с дребезжанием механизма регулировки заднего дивана,кто то тут писал,никак не найду. 3 часа назад, Ровермен сказал: Кто как борется там со звуками - кто шприцами, кто пластиковыми стяжками-хомутами... 3 часа назад, Ровермен сказал: Кто как борется там со звуками - кто шприцами, кто пластиковыми стяжками-хомутами... Изменено 18 декабря 2017 пользователем orakul52 дополнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий1488 1 Опубликовано: 19 декабря 2017 (изменено) В 18.12.2017 в 15:07, orakul52 сказал: но есть ещё отдельная тема на форуме http://x-trail-club.ru/forums/topic/7506-stuk-zadnih-spinok-sideniy/ спасибо,закрутил до конца штырь который верх поднимается и все решилось,не знаю окончательно,но пока тихо Изменено 24 декабря 2017 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 12 мая 2018 ай нид хэлп! При подъеме в горку сегодня неожиданно начали моргать сигнализаторы "АКБ" и "Торомоза" Параллельно из-под капота раздался скрежет/скрип.... обороты упали на время, далее все было нормально (вроде бы) Проехал 150км до паркинга, при осмотре на холостых обнаружил что натяжной ролик аЦЦки вибрирует, его колбасит неслабо... Я правильно понимаю что так умирает заклинившая обгонная муфта генератора???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex706 78 Опубликовано: 30 октября 2018 Народ подскажите, что может быть. Вообщем звук такой как ремень свистит, или как сверчек только быстро стрекочет. Происходит допустим если в пробке стоишь на драйве и зажимаешь тормоз и секунд через 5-10 этот звук. На нейтрали такого нет, на задней тоже. Как только бросаешь тормоз, звук исчезает. Если вместо тормоза поднять ручник, то тоже нет звука. Сегодня еще заметил такой звук при проезде лежачих полицейских передними колесами, на секунду такой же точно звук возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l2tp 7 Опубликовано: 14 декабря 2018 Всем здравия! Не нашёл похожего описания. Хотя и описать то это сложновато. Это скорее не звук, а вибрация, т.к. при попытки записи на диктофон ничего не слышно. Особенно отчётливо чувствуется когда идёшь накатом на скорости 80-120. Звук/вибрация не равномерная, а циклическая. Чем выше скорость, тем выше частота. Чем то похоже когда одно колесо пробито и спущено. Недавно проверяли трансмиссию, всё что нашли непригодным - заменили. Есть подозрение на плавающий фланец. Как сказали на СТО, он уже на "подходе". Может кто-то сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вл@димир 17 Опубликовано: 15 января 2019 Машина у меня недавно, около месяца, вот и пытаюсь победить все "левые" звуки. Стуки заднего ряда сидений уже победил. Еще сильно дребезжала внешняя накладка багажника, да и внутренняя немного звенела. При разборке стало ясно, что кто то до меня уже пытался снять внешнюю накладку, причем даже без разбора внутренней и тупо сломал все кроме одного крепления под гайку (5 из 6). Получается накладка держалась практически на одних пластиковых клипсах. Хорошо что есть знакомый который занимается пайкой пластиковых бамперов. Спаял крепления, теперь держатся лучше чем новые. Ну и на всякий случай проклеил по верхней кромке дверным уплотнителем (фото забыл сделать) и внутреннюю накладку тоже всю проклеил. Получилось отлично, можно сказать идеальная тишина. Единственное, сегодня еще постараюсь как то уменьшить стук самого замка крышки багажника. Надо как то одеть уплотнитель на металическую петлю под замок. И еще, кто знает что за датчик на последних двух фото? Находится под внешней накладкой на крышке багажника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 28 февраля 2019 Всем привет,вопрос такой,машина стояла без движения примерно две недели,завёл поехал и при торможении услышал скрежет тормозов сзади,посмотрел диски немного заржавели,звук появляется только на маленькой скорости, руль не бьёт в педаль ничего не отдаёт,проехал уже прилично,но все равно напрягает этот звук,кто что подскажет?проточка дисков,замена колодок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21009 Опубликовано: 28 февраля 2019 @vladimir848 попробуйте очиститель. Дёшево и скорее всего поможет. https://www.aimone.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-tormozov/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12189 Опубликовано: 28 февраля 2019 1 час назад, vladimir848 сказал: руль не бьёт в педаль ничего не отдаёт,проехал уже прилично,но все равно напрягает этот звук Покатайся и всё пройдёт.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
