-=J=-
Разбор существующих скрипов,писков, стуков Т31
амучил уже какой-то скрип сзади - то ли в механизме задних сидений, то ли в задней двери багажника, то ли в нише пола. На кочках поскрипывает постоянно, как будто что-то елозит по чему-то. Звук пластковый, не металлический, хотя хз.
Весь мозг уже вынес. Разбирал багажник, все убрал из него - не помогло. Качал машину, заднюю дверь болтал - на стоящей машине нет звука - все тихо! А в дороге на любых мелких кочках скрипит что-то!
Точно не рамка номера и не крышка пола - они проклеены.
Ура, выловил я такого.
Если опустить спинку заднего сиденья (у меня левое). то будет видно крышечку закрывающую сам шарнир спинки. Вот эта самка собаки немного отошла и тёрла о фальшь-пол багажника. Воткнул на место.
надо и у себя посмотреть, может у меня та же причина.
обидно - машина новая, все тихо, а сверчек один, собака бешеная есть:)
Всем привет. Появился стук сзади справа. При том, что когда езжу один его нет, стоит кому то сесть на заднее сиденье как он появляется. В добавок заправил машинку сегодня до полного бака с сидящими сзади пассажирами так стучать начало еще сильнее. Кто-нибудь сталкивался?
Амортизатор надоть смотреть первым делом. Ну и дальше по списку. Покачать под нагрузкой на яме и послушать.
После полной шумо-вибро изоляции остался единственный сверчок где-то в торпеде со стороны пассажира, просыпается как следствие резонанса реву мотора при резком наборе скорости в режиме тапка в пол.
после пробега 20-30 т. тоже появился скрип в районе обдува стекла, брызгал, стучал не помогло, но оказалось, что скрип исходит из по лобового, в верхней части под козырьком есть лючок, открыл побрызгал ВД, положил полосу пролона под провод, пока тихо.
сорри за офф где делал шумку и что по деньгам?
Есть такое дело при загрузке машины стуки на кочках с зади это резиновые упоры упираютса, загляни посмотри при загрузке машины растояние и при пустой!
Скрипит вся торпеда во сновном с права а сегодня и с лева, бывает это по утрам днем вроде как поменьше и пропадает иногда. Скрип такой как будто расладушка и на ней ктото ворочаетса похоже что резина скрипит! Что делать как лечить!?
срипит вдоль лобового...замучался совсем :( как на телеге ей богу :yes:
Сегодня вставил 2 зубочистки по краям и скрип пропал....
Зубочистки неэстетично смотрятся (я зубочистку сунул и обломил....так всё же получше...)
Рем комплект лобового жигулей жабо приклеил туда и все а вторую резинку в багажник чтоб за шиворот не капало!
покупал на южке уплотнитель П-образный тонкий, вставил в пластик, который идет по всей нижней части лобового стекла - тишина.
п.с. на форуме кстати отдельная тема была про этот скрип и там были все пароли и явки.
у меня же при вращение руля скрипит что то, как будто пластик о пластик, но точно не это, т.к. проливал всё силиконом, звук ни капли не изменился. значит где то ниже, может в районе карданчика!? (никто не сталкивался?)
Резинка/кожух скорее всего.
это ответ на мой вопрос про скрип в рулевом?
если да, то где эта резинка\кожух? я честно говоря как то всё ленюсь залезть туда головой и посмотреть где скрипит )))
ну и до кучи убивает грохот 5ой двери на кочках :swoon:
замок чтоли надо регулировать? отчетливо понимаю что где то в замке звук, т.к. при закрытой двери, если ладонью чуть бить по двери в районе замка, звук точно такой же как и на кочках.
Манжет в низу карданчика. Скобу замка изолентой.Колхоз,но помогает,если замок в лом регулировать. :D
пожалуйста подскажите, может у кого было такое: после дождя(не всегда правда)при открывании крышки багажника из под обшивки(узенькая панелька перед тобой когда открыт багажник)льется вода. Вода льется с крышки багажника.
Ну у всех такое было. Ответ
Ни у кого не было вибрации/дребезга креплений передних ремней на центральных стойках? На трассе на плохом асфальте здорово достает, обычно не слышно.
Народ что не у кого небыло такого! Сей час влажно на улице дождик прошол скрипит пипец особено когда машина раскачиваетса в право в лево!
Я такого не замечал.
Вообще за более чем два года владения Трейлом в области торпеды замечен единственный скрип - от магнитолы. Да и то, скрипит только тогда, когда давно влажную уборку не делал и давление в шинах выше рекомендованного.
