Gres
Компрессор кондиционера т31.
4 минуты назад, Andrey_66 сказал:
@Art_kos вам хотят намекнуть, что вместе кондеем скорее всего накрылась и муфта. Иначе бы ремень порвался.
Зачем намекать, если Выше @Yasha всё разжевал?
Для намеков сайты знакомств предназначены, а не форумы по авто.
7 минут назад, Art_kos сказал:
@Yasha
Отлично,  мне понравилось!
27.04.2020 в 11:24, Art_kos сказал:
Купил машину зимой, проверить кондей не было возможности"
вот вы либо думать не хотите либо вообще не умеете... Хотя правильнее сказать, просто - ленитесь!:ag:
Артем, ну так и скажите не посмотрел, не подумал и т. д . и т. п.
А проверить кондей в Москве, даже зимой, даже в МИНУС 20 град нЕгде?
Да не смешите вы народ!!!!
Любая подземка у торгового центра вам в помощь!;)
З.Ы. У подруги так омывайка замерзла летняя в - 10 град, ну девочка, что с нее взять, забыла зимнюю залить...
Загнали в подземку у ТЦ и пошли пить кофе в кафе. Через 2 часа вернулись и вуаля, все брызгает...
подъехали к ливнестоку поближе, выбрызгали летнюю, залили зимнюю и поехали дальше...
Блин. Я три года назад, при покупке, тоже кондей не проверял. Пойду проверю.
Всем привет!
Подскажите, должна ли срабатывать муфта кондиционера, если в системе недостаточное давление? (Предполагаю, что нет)
У меня следующая история произошла:
Решил воспользоваться кондиционером после зимы (в прошлый сезон все отлично работало), нажал AC, вроде бы холодило, но как то совсем слабенько (или так показалось, потому что за бортом было не сильно жарко и это просто подавался уличный прохладный воздух). Далее я проехал примерно 150 км в таком режиме по трассе на скорости. А когда приехал в город и снизил скорость, услышал, что какой то металлический шелест появился в момент, когда AC включен.
Предполагаю, что было недостаточное давление, но муфта почему то сработала, и теперь сама помпа такие звуки издает, из-за того, что на сухую вращалась.
Подскажите, какой порядок первичной диагностики в данном случае?
@Lugaru думаю так: муфта должна срабатывать независимо от наличия фриона. Просто холодить не будет.
Кондиционер не включится, если на улице ниже -5°с.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Муфта не срабатывает и кондей не работает при аварийнонизком давлении,  есть датчик а системе для этого.  Это сделано для того,  чтобы не нагнуть компрессор,  который смазывается спецмаслом,  закачанным в систему вместе с фреоном.
  • Like 3
Дим, в Москве +20)))
Прошу прощения. На Солярисе компрессор включался без фриона. Была утечка. Просто не холодил. Может не весь вышел. :wacko:
24 минуты назад, Док85 сказал:
Я понимаю, :)
Это я про блок по температуре. Когда точно не включается.
Изменено пользователем Pzm76
43 минуты назад, Ровермен сказал:
Спасибо за комментарий. Значит у меня было верное представление.
Может быть будут идеи, где именно стоит искать неисправность, учитывая то, что давление в системе есть (раз муфта срабатывает), компрессор тоже вращается, а холодного воздуха нет? Да, и наличествует странный металлический шелест при включенном AC.
1 час назад, Lugaru сказал:
Тебе по любому к кондейщикам ехать - надо замерить давление в системе, может оно мало,  но не критично.... А звук могут издавать как подшипники компрессора ,  так и поршневая компрессора.
04.05.2020 в 15:39, Lugaru сказал:
а почему вы решили, что это точно от кондея?
2 часа назад, ruls сказал:
Нажимаю на кнопку AC - шум появляется, выключаю AC - шум исчезает.
+ Кондиционер перестал холодить.
Думаю, что кроме системы кондиционирования других проблем не может быть.
А что еще может быть причиной в таком случае?
Появление шума означает включение кондиционера. Не холодит - следующая тема.
05.05.2020 в 18:41, Lugaru сказал:
ну допнагрузка появляется... а кроме кондея на ремне "висят" ДВА ролика и помпа еще...
Был сейчас у официалов. Говорят: "Послушали - звук со стороны компрессора. Надо менять компрессор". Что достаточно печально.
Но это какой то сомнительный уровень диагностики......
Кто то может порекомендовать в Москве хороших автокондиционерщиков?
Может быть его просто заправить надо и он не будет так шуметь....или может быть можно как то без замены починить...
@Lugaru "Климат - авто",правда был там 100лет назад,но проблему нашли быстро и решили за не дорого.
Была проблема давно давно,протёрлась трубка кондея под кучей проводов и пластиковым коробом,и фреон медленно уходил почти незаметно больше 2х недель,я в одну солидную контору по кондеям не чего не нашли предложили перезаправить,через 2 недели опять плохо холодит,но как бы холодит,я в другую не мене солидную всё по такому же сценарию,потом заехал в этот климат-авто на территории гаражного кооператива ребята быстро всё нашли сказали что такие проблемы не редкость,новая трубка стоила очень дорого,мне сняли старую, вварили кусок новой всё собрали и перезаправили проблема ушла,денег заплатил если честно не дорого.Вообщем сам не ожидал результата,потому что первое впечатление от заезда на автостоянку и бокса с вывеской (заправка кондиционеров) было отрицательное.
2 минуты назад, mechanic сказал:
Большое спасибо, Николай! Попробую к ним обратиться!
@Lugaru Но может и действительно компрессор,машине всё таки 12 лет. Это я к тому что бесплатно не кто не будет диагностику делать.
1 минуту назад, mechanic сказал:
Да это понятно, что придется за диагностику платить. Но я ее представляю как то более расширенно: давление там померить + еще какие то дополнительные моменты. Ну а если просто по звуку вердикт подтвердят, думаю, сильно много денег за такую диагностику не возьмут.
Теперь буду прицениваться к стоимости ремонта. Есть ли смысл ремонтировать компрессор или лучше с разборки найти?
И какая примерно цена вопроса?
