Gres
Компрессор кондиционера т31.
Добрый день! Прочитал, кажется, все ветки про кондиционер. Моя ситуация такая - купил машину с неработающим кондиционером, заправил с вакуумированием и добавлением масла, но желанного холода так и не получил. При включении обороты повышаются, щелчка не слышно. Судя по комментариям выше - надо заниматься компрессором (или проводкой). Интересует коллективный опыт ремонта компрессора и явки-пароли проверенных мастеров в Питере. Спасибо! (машина 2008 гв т31 2.0 бензин на ручке)
Всем привет.
Сдохда муфта компрессора (так сказали в сервисе). Новый компрессор стоит не хило, а почитав Сообщения тут понял, что есть у людей опыт по ремонту и стоит не космос!)
послветуйте, пожалуйста, где в мск можно не дорого и кач-но починить? Может тут есть, кто сам умеет делать, делал подобное, и готов взяться за работу?)
буду очень признателен!
Т-31, 2008г, 2л
В Москве - обращайтесь к партнерам Клуба! Помогут точно.
Насчет Питера... :(
Привет всем! Попал на компрессор. Заклинили поршни. Теперь ищу замену.
Вопрос вот в чем. По каталогу и своему ВИНу нашел код детали 92600JG30A и как неофициальная замена Valeo 813261. Но посмотрев несколько объявлений увидел, что компрессоры кроме номера детали еще различаются и своим кодом. А как следствие крепление разное.
Например, вот тут фото 1 и вот тут фото 2
Отличия в коде DSC 17EC и далее.
Как правильно подобрать? Только снимать компрессор с машины?
Может у кого есть адекватный б/у на продажу?
Спасибо!
Изменено пользователем Shuryk
4 часа назад, Shuryk сказал:
по оригинальному номеру
37 минут назад, chuk78 сказал:
Так я так и делал. Но номер то одинаковый. На фото, что я привел оба компрессора с одним номером. Или я не там смотрю?
92600JG30A выдает по моему ВИНу в оригинальном каталоге.
@Shuryk Выбирать надо не по картинкам, а по номеру. Там один вариант и другого быть не может. На Ваш автомобиль последняя актуальная замена 92600JG30B. Тоже самое но старые номера 92600JG30A и 92600JG300
1 час назад, chuk78 сказал:
Уважаемый @chuk78 , объясните глупому. Ну вот честно не понимаю. Я приложил фото. На ней компрессор Валео с моим кодом. Но крепление другое, отличное от того, что бьется по каталогу. Я делаю так. Ищу код в каталоге на свою машину и потом поиском по Инету кто, что предлагает. Вот по такому коду и нашел тот компрессор, что на втором фото. Код на мой компрессор? Вроде да, такой же. Отсюда и не понимаю как с одним каталожным номером может быть две разных детали.
2 часа назад, Shuryk сказал:
Предположу что этот товар с Алиэкспрес там такое часто бывает. Такого компрессора как на фото и под этим артикулом на Вашу машину нет в природе
Запчасти надо искать на профильных сайтах а не просто в поисковике забивать. Например по б/у самый оптимальный и рабочий сайт https://www.ferio.ru/ слева в верху нажмите красную кнопку "найти запчасти" и Ваша проблема решится или закажите новый на профильном сайте по оригинальному номеру
23 минуты назад, chuk78 сказал:
Спасибо, такой вариант я предполагал. А на Ферио уже искал. Из 5 понравившихся предложений только один продавец прислал одно фото.
Я правильно понимаю, что кондей на всех хтрейлах (бензин, дизель) одинаковый. Пробег 190т.км. Решил  заменить подшипник муфты. Для бензиновых моторов ставят подшипник 35BD219. На мой дизель такой же подойдет?
Изменено пользователем SergeySA
Просто снимите муфту , не трогая гермостстему саму и подберите . Я скажу так , у компрессоров в Архангельске , почти у всех марок тут представленных подшипник один и тот же . Это я передаю слова продавца из местного БЕРИНГА ....
ЛИЧНО У МЕНЯ ОНИ РАЗМЕР НЕ СПРАШИВАЮТ , ПРОСТО СПРАШИВАЮТ КУДА ,Я ГОВОРЮ К КОМПРЕССОРУ НА НИСААН . на какой Ниссан ни разу не спросили .
23.03.2019 в 12:48, Dima Krotov Arhara сказал:
подшипники ОДИНАКОВЫЕ, что на компрессоры на QR, что на QG - моторы, что на Альмеру, что на Примеру, что на Х-трейл...;)
P/S Компрессоры одной и той же фирмы, которая явно НЕ НИССАН!:ag:
Отличаются только креплениями и разъемами...
Изменено пользователем ruls
Друзья, нужна помощь. Хочу заменить подшипник муфты компрессора. Винт открутился легко, но муфта не снимается. Как ее правильно снять и не сломать?
06.04.2019 в 23:37, SergeySA сказал:
съемником на 3 лапы...
@Shuryk Добрый день!
Аналогичная проблема. Заклинил сам компрессор.
Как меняли, с промывкой системы или без?
@ruls +1 всё Valeo
@Hot_Tab полную промывку не делал. На одном сервисе озвучили, что замена компрессора идет с промывкой, заменой радиатора и фильтра-осушителя. Ценник на работы получился конский. В итоге менял в другом месте с заменой только фильтра-осушителя.
Всем добрый день. Прошу помочь в решении моей проблемы. Было маленькое давление в системе кондиционирования, и, соответственно,  кандей дул теплым. Приехал на заправку дали рабочее давление и при работе пару минут заклинил компрессор и начал дымиться ремень. Предохранительный клапан не сработал, а это говорит о том, что заклинил компрессор. Далее сбросили давление и компрессор сейчас выполняет роль обычной муфты. Смирился, что попал на деньги. У кандиционерщиков работа с промывкой 14 000 руб плюс радиатор плюс сам компрессор. Подскажите, пожалуйста, какой поставить компрессор, есть разные производители китай, тайвань, европа, и порядок цен от 12 000 и до 60 000 руб. мой номер компрессора 92600jg300. Или взять восстановленный есть за 18 500 . Буду признателен если кто то поделиться своим опытом и сможет подсказать какой не дорогой компрессор можно поставить. Предлагают якобы корейский фирмы DAP за 14 500, может кто то ставил такой? Спасибо.
Изменено пользователем Владимир1000
@Владимир1000 после долгих мук выбора новый/бу выбрал новый. Купил вот такой AC0137 MSG. Цена в пределах 19000 руб. Как себя покажет - видно будет после сезона теплой эксплуатации.
