olegol
Не выключается вентилятор печки
@Pzm76 У меня 3 рублей лишних не нашлось на новый 27226-70T03 регулятор,и я поменял тепловое сопротивление купленное за 25р, и транзистор IRFP064N за 85р на всякий случай раз уж разобрал хотя он был хорошим,пока работает.
Всем здравствуйте.
Имеем Т31 2011 год, рейстайл.
Проблема: постоянно работающий вентилятор печки, не реагирующий даже на OFF, т.е. как только появляется зажигание сразу на полную мощность врубается вентилятор, управление им отсутствует.
Причина: неисправный резистор отопителя вентилятора (100%).
Решение: замена резистора в сборе на контрактный. Цена контрактного 3000 рублей. (ждать нет времени, ремонтировать времени нет, авто используется каждый день, за окном -25 град.С).
Реализация: спасибо форумчанам за мысли и идеи. На самом деле дело 15 минут. Ничего разбирать не пришлось, только два шурупа на резисторе вывернуть. Секрет в том, что обычной отверткой очень сложно подлесть, я использовал биту и насадку для меленькой трещетки, получилась маленькая "отвертка" длинной около 5-6 см. Все очень просто, ложимся туловищем на порог, и на вытянутых руках, подсвечивая фонарем сначала снимаем фишку с резистора, затем снимаем фишку с педали газа(чтоб не мешала), далее нащупываем и просматриваем шурупы, вставляем нашу мини отвертку и от руки откручиваем нижний и верхний шуруп. Вынимается резистор очень легко, слегка раскачивая его. Вставляем исправный и все в обратной последовательности собираем, не забываем поставить фишку от педали газа, затем включаем зажигание и проверяем, все работает. Неисправный резистор починю, будет лежать в резерве, только бы вот найти нужный терморезистор.
Короче, кто говорил, что без разборки не получится в корне не правы, проявите гибкость и короткую отвертку и все получится.
Фото не делал, потому что думал не получится и процедура затянется, на самом деле все легко и просто.
Всем удачи.
  • Upvote 3
  • Like 2
@Kolyander Дружище он новый 3000р стоит,зачем же покупать контрактный?
7 часов назад, mechanic сказал:
Да, понятно это, но новый ждать долго, через exist доставка стояла на 25 декабря.
А контрактный вот тебе на сразу))))
Пришлось вот так переплатить, не приятно слышать вентилятор печки на максимуме, а авто пользуюсь каждый день.:to_become_senile:
Всем привет, уважаемые форумчане.
Если кому интересно, поделюсь еще одной полезной информацией.
Как добраться до самого транзистора в демонтированном узле под названием "Резистор вентилятора отопителя".
Для того, чтобы вытащить сам транзистор необходимо одновременно отпаять три его маленьких контакта на микросхеме и потянув за большой центральный контакт повернуть микросхему и тогда не придется ничего откусывать как предлагалось ранее. Все просто, один человек (помощник) крепко прижимает всю конструкцию радиатора к столу, я левой рукой зажимаю тонкогубцами большой контакт, а правой отпаиваю три маленьких контакта, и помаленьку потягиваю тонкогубцами в сторону.
Далее откручиваем один винт и вынимаем транзистор.
Когда найду замену, попробую в обратной последовательности все смонтировать назад.
Изменено пользователем Kolyander
Вот все составляющие этого узла.
И сам транзистор. На нем написано К2500.
Подскажите, какой точно аналог подойдет?
@Kolyander Где то на форуме, в нашей ветке, есть эта тема, там наш аналог транзистора,термосопротивление ,если помнится ,на 120", марка пасты.
Полистайте ветку по Т31, что то типа замена моторчика отопителя, в поисковике.
@Pzm76 Ну Дима, ты прямо живой клубный Google !:clapping:
@Pzm76 Дима, набор неисправных элементов одинаковый,как я смотрю,с другими марками авто. На позапрошлой неделе ремонтировал эту хрень на авто жены - киа Рио. Там тоже самое,только термопред на 150 градусов. Пока поставил перемычку- заказал с али на 2 ,3 , и 5 ампер. Пусть будут прозапас.
Всех с Рождеством!
По теме вопрос,пропали также все обороты мотора печки кроме больших. Нашел а воздуховоде вот такую приблуду. Похоже как дорожка прогорела. Ни чего похожего на то,что выше было не нашел. Это как то лечится? Пробовал контакты перемкнуть,все работает,но сильно греется!
20.12.2020 в 15:48, Pzm76 сказал:
Всем привет.
Пришел транзистор с Али (5 штук за 230 рублей), взял термопасту кпт-8 (валбер за 250 руб) и все прекрасно получилось.
Капля пасты тщательно размазать до ровной тонкой пленки и прикручиваем транзистор, распаиваем и вставляем пока пайка не остыла загнутые контакты, все легко и просто оказалось.
Установил на место (опять подлез только сняв фишку с педали газа) 10 минут, все замечательно работает.
Спасибо вам форумчане, выручили.:smile455:
  • Like 4
