Павел88 0 Опубликовано: 5 марта 2012 привет всем вобщем такое дело . Nissan x-trail 2003 г дизель 2.2 когда качусь на нейтралке обороты около 1200 но как только останавливаюсь обороты падают 850 где-то это такая фишка ниссана или так не должно быть кто знает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый 1 Опубликовано: 6 марта 2012 [ качусь на нейтралке обороты около 1200 но как только останавливаюсь обороты падают 850 где-то это такая фишка ниссана или так не должно быть кто знает ?] Скорее необходимость. Для обеспечения работы гидроусилителя и подзарядки аккумулятора. На бензиновых тоже наблюдается. Не замарачивайся. Расход топлива по маршрутнику как на ХХ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diesel3018 0 Опубликовано: 11 марта 2012 здравствуйте.....у меня вопрос....Зимой..когда завожу ниссан и машина работает на холостых ходах....чтобы разогреться...она увеличивает количество оборотов до 3 тыс....это нормально или мне пора заняться ее начинкой???? причем в зависимости от силы мороза обороты могут колебаться от 2500-3000....но 3000 - это была крыша....Заранее спасибо!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paleo27 2 Опубликовано: 12 марта 2012 [ качусь на нейтралке обороты около 1200 но как только останавливаюсь обороты падают 850 где-то это такая фишка ниссана или так не должно быть кто знает ?] Скорее необходимость. Для обеспечения работы гидроусилителя и подзарядки аккумулятора. На бензиновых тоже наблюдается. Не замарачивайся. Расход топлива по маршрутнику как на ХХ. а у меня на нетралке обороты показывает 725 и при движении и при стоянке. Поинтересовался у ОД почему стрелка тахометра на ХХ стоит не 750? ответ был предсказуем - не бери в голову - это точность отображения показания тахометра - главное что обороты на ХХ стабильны и мотор не глохнет. Зимой..когда завожу ниссан и машина работает на холостых ходах....чтобы разогреться...она увеличивает количество оборотов до 3 тыс....это нормально или мне пора заняться ее начинкой???? То что обороты ХХ несколько увеличиваются в мороз- это нормально (об этом даже есть упоминание в инструкции). У меня в минус 30С обороты ХХ были 975 в момент заводки двигателя - потом падают в течении 1-2 минут до нормы. Обороты 2500-3000 - это не ХХ, а рабочий режим дизельного мотора с включенной турбиной, на Холостом Ходу такие обороты, скорее всего не нормально.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Старый 1 Опубликовано: 12 марта 2012 Paleo27 [а у меня на нетралке обороты показывает 725 и при движении и при стоянке. Поинтересовался у ОД почему стрелка тахометра на ХХ стоит не 750? ответ был предсказуем - не бери в голову - это точность отображения показания тахометра - главное что обороты на ХХ стабильны и мотор не глохнет.] По моему ОД лукавит. Я катаю пятый год. За рулем- всю сознательную жизнь. В мороз (зимой) долго накатом, допустим под гору, а скорость бывает приличной. Манипуляции рулем будут очень проблематичными. Показания повышенные не только по тахометру, по мультитрониксу тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diesel3018 0 Опубликовано: 12 марта 2012 а у меня на нетралке обороты показывает 725 и при движении и при стоянке. Поинтересовался у ОД почему стрелка тахометра на ХХ стоит не 750? ответ был предсказуем - не бери в голову - это точность отображения показания тахометра - главное что обороты на ХХ стабильны и мотор не глохнет. То что обороты ХХ несколько увеличиваются в мороз- это нормально (об этом даже есть упоминание в инструкции). У меня в минус 30С обороты ХХ были 975 в момент заводки двигателя - потом падают в течении 1-2 минут до нормы. Обороты 2500-3000 - это не ХХ, а рабочий режим дизельного мотора с включенной турбиной, на Холостом Ходу такие обороты, скорее всего не нормально.. а в чем может быть причина....это говорит о чем-то или причин может быть масса??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paleo27 2 Опубликовано: 16 марта 2012 Paleo27 [а у меня на нетралке обороты показывает 725 и при движении и при стоянке. Поинтересовался у ОД почему стрелка тахометра на ХХ стоит не 750? ответ был предсказуем - не бери в голову - это точность отображения показания тахометра - главное что обороты на ХХ стабильны и мотор не глохнет.] По моему ОД лукавит. Я катаю пятый год. За рулем- всю сознательную жизнь. В мороз (зимой) долго накатом, допустим под гору, а скорость бывает приличной. Манипуляции рулем будут очень проблематичными. Показания повышенные не только по тахометру, по мультитрониксу тоже. Ну не знаю я думаю, что двигателю вообще то все равно - стоит машина или летит под гору на скорости в 100 км/час если сцепление выключено. Нагрузки на двигатель ведь нет (ну только если кондишен включен). Манипуляции рулём - не понял причем это и обороты ХХ. ХолостойХод вообще то это минимально устойчивые обороты двигателя при не включенном сцеплении и максимально возможным включением потребителей (в первую очередь кондиционера). Если обороты у всех 750 (как написано в инструкции), а у товарища 2500-3000 это не холостые обороты. На 1250-1500 включатся турбонаддув, но 1750 уже дизель дает 90% мощности, 2000-2500 является рабочими оборотами дизельного двигателя (максимальная мощность и минимальный расход на эту мощность). А если у вас на нетралке накатом 1200 это у границы включения турбонаддува... какой это к чёрту ХХ? Да будь у меня такие обороты ХХ сразу бы приехал к ОД. Пусть попробуют "полукавить". А то что у меня 725 - так и движок устойчиво работает - не глохнет, и проблем в связи с этим нет... Я и не замарачиваюсь... Кстати точность съема показаний оборотов - на глаз - это я говорю 725 - а может там 735? И у вас 850 - а как вы считаете? отметки есть только на 250,500, 750, 1000, 1250 и есть толстая стрелка, которая на глаз же энное количество раз умещается между делениями........ по мултитрониксу что кажет? и что показывает стрелка тахометра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 19 октября 2012 а сколько вообще должны быть обороты ХХ на нашем дизеле? у меня на холостых стрелка четко на 900 оборотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVL 202 Опубликовано: 20 октября 2012 а сколько вообще должны быть обороты ХХ на нашем дизеле? у меня на холостых стрелка четко на 900 оборотах. См. руководство по эксплуатации стр. 9-6 - 750 об/мин 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 25 октября 2012 здравствуйте.....у меня вопрос....Зимой..когда завожу ниссан и машина работает на холостых ходах....чтобы разогреться...она увеличивает количество оборотов до 3 тыс....это нормально или мне пора заняться ее начинкой???? причем в зависимости от силы мороза обороты могут колебаться от 2500-3000....но 3000 - это была крыша....Заранее спасибо!! Такая же фигня. Температура за бортом около 0 Обороты прыгают до 3000 . Через секунд 15 всё возвращается в норму, до 750. привет всем вобщем такое дело . Nissan x-trail 2003 г дизель 2.2 когда качусь на нейтралке обороты около 1200 но как только останавливаюсь обороты падают 850 где-то это такая фишка ниссана или так не должно быть кто знает ? G sensor. Так должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pereiro 1 Опубликовано: 11 ноября 2012 Здравствуйте , я по поводу ниссана. Такая же хрень с оборотами на холодную , до 3000 сек 15 потом все в норму, спасаюсь вебастой , сначала прогреваю потом завожу все в идеале , но температура двигателя должна быть выше нуля . Если решили эту проблему , пожалуйста отпишитесь как и что делали и в чем причина , премного буду благодарен . Немного о себе x-treil 2002г 2.2 дизель катаю год , машиной доволен . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 13 ноября 2012 См. руководство по эксплуатации стр. 9-6 - 750 об/мин вот это нормальные обороты ХХ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тит_Бородин 10 Опубликовано: 14 ноября 2012 вот это нормальные обороты ХХ? У меня точно такие показания тахометра с новья Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pereiro 1 Опубликовано: 21 октября 2013 Здравствуйте , я по поводу ниссана. Такая же хрень с оборотами на холодную , до 3000 сек 15 потом все в норму, спасаюсь вебастой , сначала прогреваю потом завожу все в идеале , но температура двигателя должна быть выше нуля . Если решили эту проблему , пожалуйста отпишитесь как и что делали и в чем причина , премного буду благодарен . Немного о себе x-treil 2002г 2.2 дизель катаю год , машиной доволен . Решил проблем сам , короче это датчик температуры двигателя , точнее что-то в мозгах ,но нашел как обойти . В разъем датчика температуры двигателя впаял сопротивление номиналом 4.7кОм и проблема ушла сама собой , замеры теплого датчика и холодного совпадают с теми какие должны быть т.к. мороженный датчик без сопротивления обороты поднимаются до 2500 , а с сопротивлением до 850. но при температуре ок среды до -15 C , а после уже только с вебастой ...Всем пока 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genttw 5 Опубликовано: 31 октября 2013 у меня почемуто обороты с 750 на пару секунд возрастают до 950, потом опять падают. Дизель 2003 г.в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 6 ноября 2013 даже при -30 обороты дизеля при запуске не должны превышать 1000-1200, на это влияет неверные показания датчика температуры ОЖ. Из опыта прошлых эксплуатаций!!! насчёт оборотов в движении на нейтралке - на любой машине они будут выше чем при стоянке(на механике точно, за автомат не скажу, в движении нейтраль не включаю ибо коробка мне дорога ), причина проста как 2Х2, но боюсь щас начнутся пинки, типа - да ты чё, сума сошёл, такое не бывает Вообщем маслом в коробке ведомый вал при вращении от колёс подкручивает ведущий и добавляет оборотов 100-200 в мин к дввигателю, не ищите полтергейста и учите гидравлику В мороз (зимой) долго накатом, допустим под гору, а скорость бывает приличной. Манипуляции рулем будут очень проблематичными. Показания повышенные не только по тахометру, по мультитрониксу тоже. а вам не страшно зимой под гору катиться на нейтралке??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 6 ноября 2013 Вообщем маслом в коробке ведомый вал при вращении от колёс подкручивает ведущий и добавляет оборотов 100-200 в мин к дввигателю, не ищите полтергейстаВот это абсолютно точно. Причем на многих машинах. А вот G-sensor... Никогда не слышал. Что это? Свободное падение? По простому джи-сенсор это акселерометр. По теме. Обороты ХХ 835-850. замеряны через диаг разьем автотестером. О нет!.. 735-760. Перемерял снгодня при случае. Пардон за дезинфо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ричи 0 Опубликовано: 25 апреля 2014 друзья всем привет на дизеле при прогреве плавают обороты потом все нормально кто нибудь подскажет думку?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 25 апреля 2014 Причин может быть много. Форсунки, тнвд, ДМРВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voleshik 15 Опубликовано: 14 октября 2016 (изменено) таже фигня. Но выравнивается на горячем двигателе. Привык уже, тупо жду когда прогреется, при этом подгазовываю до 1100 чтобы не мучался Изменено 14 октября 2016 пользователем Voleshik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
