Term 154 Опубликовано: 21 февраля 2012 когда едешь долго и в машине много бухих выпивших то включаешь помимо печки кондиционер для подсушивания воздуха, можно на рециркуляции, после того как кондиционер выключил желательно минут 10-15 не выключать вентиляцию чтобы просушился испаритель кондиционера. Тут с трезвыми (правда, женщинами ) на рециркуляции все начинает потеть. С бухими и подавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_A 0 Опубликовано: 21 февраля 2012 хз, я ее двухгодовалую брал.. Если есть какие-нибудь штампы на стекле посмотрю.. А вода в дождь из-под стекла шла? Герметиком плохо промазали?? У меня этот вариант маловероятен - давно уже езжу, такая проблема впервые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Megon 7 Опубликовано: 22 февраля 2012 У меня была такая хрень на мазде6, выяснилось, что дилер, при замене лобового по страховке, пожадничал герметиком, вот и дырдочку оставил И в дождь мокло именно в том место, что на фотке Но в случае с хитрилой, думаю этот вариант не подходит, так как геометрия кузова другая и лобовое достаточно далеко от места намокания. Думаю, все-таки, где-то под рейлинги затекает, либо люк. Съездил бы ниссановский сервис и озвучил бы проблему Догадок форумчан может быть миллион, но реальную причину сможешь узнать только при осмотре мастером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bryansk-32 36 Опубликовано: 24 февраля 2012 Не дочитал тему до конца, но судя по фото, могу предположить следующее-в этом месте, есть подсоединение шланга к стокам люка. (откройте люк, в углах можно рассмотреть отверстия). По этому шлангу, водичка, которая может попадать через уплотнения люка, стекает по этим шлангам, которые проложены в передних и по моему задних стойках крыши кузова. Если трубка соскочила или забита чем то снизу (антикор, насекомые или что то иное), то соотетственно стекать на улицу не будет и начнет попадать в салон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkbound 165 Опубликовано: 24 февраля 2012 Не дочитал тему до конца Если бы дочитал, то узнал бы, что люка там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexotis 3 Опубликовано: 25 февраля 2012 По весне наблюдались мокрые пятна на потолке и капли, а недавно в теплый гараж загнал - побежала вода через обивку в районе очечника. Люка и люстры нет, рециркуляцию не включаю, конденсат под крышей замерзает думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Паяльник 378 Опубликовано: 26 февраля 2012 это охренеть..я бы если гарантия к дилеру погнал..ну что забред на машине на которой не люстры не люка нет конденсат под потолком собирается и течет..ну это реально на грани фантастики..я ни об одной машине такого не слышал.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_A 0 Опубликовано: 26 февраля 2012 Итог (промежуточный ): снял люстру. Под ней действительно есть вода (лед), но вот каким образом она может попадать в салон не понял. Резинки целые, все ровненько и плотненько. Склоняюсь к версии с конденсатом. Вода больше не проявлялась, поэтому обшивку внутри салона пока не снимал. На ночь сейчас оставляю на 1 см приоткрытыми окна (у меня ветровики, поэтому ни дождь, ни снег попадать не должны). Да, посмотрел, лобовое стекло не родное.. Но я ж давно ее эксплуатирую, в дождь все всегда о.к. было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Segovin 19 Опубликовано: 28 февраля 2012 Итог (промежуточный ): Склоняюсь к версии с конденсатом. 99,9 % конденсат. Я сам сдуру решил посмотреть, как там люк... Так после этого образовалась наледь...потом на солнце подогрелась машинка и полилось через стойки, когда тормозил))) Люк больше не открываю, проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K.Kulikovskiy 335 Опубликовано: 28 февраля 2012 Через лобовое стекло вода попадает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 29 февраля 2012 Это конденсат, и он даже больше образовывается на крыше без люка, была как-то раз такая фигня - зимой после установки музыки, когда выезжал из студии (там горочка такая градусов 30) у меня чуть ли не ручьем потекло, если бы так выехал с мойки вообще перепараноил бы. Подозрение сразу пало на конденсат. Через некоторое время решил проклеить потолок, так когда сняли обшивку там наледи было с сантиметр (у кого есть гараж надземный тот видел какой нарост там скапливается за зиму на воротах, тут эффект тот же), после проклейки проблема ушла сама собой. Для особо экономных можно просто обработать изнутри мастикой, это тоже решит проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yas76 28 Опубликовано: 15 марта 2012 да это обычный конденсат который коркой ледяной по железу выпадает, сейчас таять начал, я неделю назад ставил у дайстара магнитолу, на улице -20 у них +20 2часа и над задней дверью ручьем полилась (люка нет, стекла не менял) Абсолютно согласен. На Трибьюте такое же было. Самое надежное лечение - тепло-шумоизоляция потолка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serp76 1 Опубликовано: 17 марта 2012 У меня и у 3 моих знакомых такая же фигня. Официалы знают, но говорятчто это нормально. за 5200 готовы проклеить шумку на потолок, проблема уйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
appc 1 Опубликовано: 5 июля 2012 Зимой нагревается воздух в салоне. крыша холодная, воздух тёплый, на крыше образуется конденсат, точка росы и всё такое. Если снег с крыши счищать, конденсата образуется гораздо меньше. Это не беда Икса или Ниссана, это на всех тачках так, ФИЗИКА, ётить . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
