vicnic 1 Опубликовано: 13 августа 2013 Всем привет! взял такой http://www.d-tools.ru/products/domkrat/scissor/ST112.html Больше и крепче штатного (во всяком случае ощущения, что сейчас сломается - НЕТ). Уже опробовал в колее. Приподнимал переднее колесо для подкладки. В качестве опоры использовал штык лопаты. Надо бы конечно сделать пару подложек из 50-ки. Единственный минус (маленький такой) - больше штатного и в стандартное место не лезет, надо посмотреть- может подрезать где, но пока руки не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zatravka 0 Опубликовано: 19 октября 2013 Привет всем! Осилил всю ветку, некий сумбур в голове, но решил попробовать вот этот, благо был в соседнем магазине. В кейсе, небольшой. Отчитываюсь : Зад поднимает без проблем, на 2/3 своего максимума, если подставлять доску 50 мм и упираться в задний рычаг. Перед сложнее чем зад! Одной доски 50 мм не хватает, ставил 2 штуки (т.е. фактически, подтверждается, что нужен домкрат с макс. высотой около 420-450 мм). Упор - около штатного места. Вроде днище не замял - доска достаточно широкая ( примерно 150 на 150 мм). Вывод такой : если возить с собой, то нужно возить и подкладки в виде досочек. Я брал для ежесезонной "переобувки" в стационарных условиях, т.к. в "хозяйстве" 3 машины, поэтому живет в сарае вместе с досками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
electrovovik 0 Опубликовано: 1 ноября 2013 Привет всем! Осилил всю ветку, некий сумбур в голове, но решил попробовать вот этот, благо был в соседнем магазине. В кейсе, небольшой. Отчитываюсь : Зад поднимает без проблем, на 2/3 своего максимума, если подставлять доску 50 мм и упираться в задний рычаг. Перед сложнее чем зад! Одной доски 50 мм не хватает, ставил 2 штуки (т.е. фактически, подтверждается, что нужен домкрат с макс. высотой около 420-450 мм). Упор - около штатного места. Вроде днище не замял - доска достаточно широкая ( примерно 150 на 150 мм). Вывод такой : если возить с собой, то нужно возить и подкладки в виде досочек. Я брал для ежесезонной "переобувки" в стационарных условиях, т.к. в "хозяйстве" 3 машины, поэтому живет в сарае вместе с досками. А если приварить к площадке кусок трубы? 5-10 см, и ничего не надо возить с собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korp13 683 Опубликовано: 24 февраля 2014 Подниму тему. Ни у кого не обновился парк домкратов. Интересует именно подкатной-гидравлический, для гаражного хранения. Кто нибудь покупал вот этот http://x-trail-club.ru/forums/topic/17126-kto-nibud-podbiral-gidravlicheskii-podkatnoi/?p=425421 , из 76 поста. Цена вроде терпимая и высота хорошая. А то надоело под двухтонник доски подкладывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KOLOBOKER 17 Опубликовано: 24 февраля 2014 Подниму тему. Ни у кого не обновился парк домкратов.... Осенью курил данную ветку. В итоге взял в гараж Сорокин HobbyLine на 3т. и резиновую накладку на пяту FrogLine (для проф. серии домкратов.). Перекинул резину без проблем. Заявленная высота подъёма 430мм. Плюс резиновая накладка где-т 20мм. Хватило. По весу тяжеловат, но для гаража не критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloy shaman 89 Опубликовано: 10 апреля 2014 Проюзав форум на предмет покупки гидравлического домкрата и немного поборовшись с предпочтениями внутреннего земноводного и наличием свободного места на балконе, пару недель назад приобрел следующий домкрат http://www.220-volt.ru/catalog-142201/, искал какую-либо подложку, успешно не нашел. Забил и начал ваять на коленке приспособу из реечек под штатное место подъема. Приспособа испытания успешно провалила ((((. Снова забил...)))... и на позитиве, найдя на местной мусорке фанерку мм на 10, проложил под подрамник или ему подобное весьма успешно провел операцию по замене зимней резины на "штатку". Причем, сзади, даже при выкрученном винте домкрата фанерка уже не подлазила между основанием домкрата и ровной площадкой подрамника (если честно, не знаю, как эта приблуда называется в миру, но жестче на днище ничего не нашел). В итоге, подъема поршня на высоту менее 200 мм хватило за глаза для замены всего комплекта резины R17 (штатка). Возможно кому и пригодится, ибо сам месяца два юзал инет на предмет замены штатного домкрата на гидравлику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 29 апреля 2014 Народ, кто что использует, чтобы подкатной домкрат на шатном месте домкратил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oveg 10 Опубликовано: 13 мая 2014 Ребята так что с домкратом, какие варианты оптимальны по цене и высоте. Обладатели не штатных напишите свои варианты пожалуйста Вообще домкрат нужен хороший. Я несколько раз застревал, и обязательно нужно поднимать как правило переднее колесо, которое всегда пробуксовывает , потому что машина висит на передней защите. И те домкраты штатные не выручают. Нужен такой, чтобы поднимал на высоту не меньше 400мм, или больше. Такие есть гидравлические двух штоковые на 5т и на 6т , они низкие в сложенном состоянии, его легко подсунуть, и поднимают они достаточно высоко. Или есть в продаже специальные винтовые до 2х тонн, они поднимают до 500мм. Они легки, двухштоковые, Можно хоть куда подсунуть, и в мороз они не застынут, как гидравлический, потому-что винтовой. Вот эти два вида обязательно можно брать. Без хорошего домкрата это не дела ездить на таких машинах, ведь приходиться иной раз заезжать и туда где обычный легковой автомобиль не пройдет. Хай-джек, нужно делать приспособу, чтобы он не повредил кузов, да места он много занимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2148 Опубликовано: 15 мая 2014 (изменено) Вообще домкрат нужен хороший...Можете изображение найти такого домкрата? Изменено 18 мая 2014 пользователем Explorer Оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
URRY 36 Опубликовано: 20 мая 2014 В гараж купил подкатной Сорокин на 3т, высота подъема 430мм колёса перекидываю без проблем, а с собой возить, буду наверно брать надувной. Товарищ пользуется год, доволен как слон. говорит что зимой на снегу или в грязевой каше самое то. Высота подъема 650мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 7 июля 2014 В общем, не дождавшись ответа, сварганил себе подпятник для подкатного домкрата для X-Trail. Покопался по своим гаражным сусекам, нашел несколько железяк из Крепмаркета и слепил из того, что было такую штуку: Видно, что подпятник сделан "лесенкой". Высокая ступенька ставится с внешней стороны. Это видно и на предпоследнем фото. Здесь видно, что подпятник намного больше пятки домкрата. Торчащие гайке не мешают. Вот так домкратится. Пришлось под домкрат фанерку подложить, т.к. асфальт на солнышке стал мягким. 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 9 июля 2014 а зачем это надо было,чтоб порог замять? домкрат должен упираться в ребро порога,там усилитель,а у вас упор в скорлупу порога где нет ни чего 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 10 июля 2014 На самом деле, все как надо. Если пощупать за ребром в точке установки домкрата - там находится узкая усиленная Г-образная площадка. Ее ширина сантиметра полтора и высота сантиметр. Из-за нее ребро у кузова утолщается до сантиметра. В инструкции написано, что в этом месте специальная площадка, а не специальное ребро. Как оказалось - действительно, площадка. Когда Вы ставите штатный домкрат, он упирается в площадку с обратной стороны ребра, но снаружи этого не видно, а видно, что пятка домкрата с внешней стороны не достает до порога, как будто попавшее в щель пятки ребро распирает пятку и заклинивает ее на себе. На самом деле авто в 1,5 тонны, естественно, в такой фигне не удержалось бы и пятка домкрата превратилась бы в букву М, а днище уперлось бы в пятку домкрата. У меня такое на гидравлическом ромбике приключилось. Даже колесо от земли не оторвалось. Тогда я и полез под машину посмотреть, а что там все-таки... После чего и сбацал такой подпятник. Кстати, ширина щели в самом широком месте у моего подпятника такая же, как у пятки штатного домкрата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viatitch43 47 Опубликовано: 20 июля 2014 При подъеме машины подкатным домкратом, он должен двигаться под авто или машина на вас. А если машина и домкрат не захотят двигаться (или то, или то), есть шанс, что домкрат слетит с упорного места. Не совсем приятно. Бутылочный домкрат для наших машин, наверно, лучше и надежней, но неудобный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 20 июля 2014 На асфальте вполне себе классная вещь. Для таскания с собой у меня, к примеру, большой ромбик с трещеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viatitch43 47 Опубликовано: 20 июля 2014 Я не говорю, что подкатной домкрат плохой. Сам недавно купил MATRIX MASTER 51028 и резиновую подушку.Использовать на ровной поверхности (асфальт,бетон) нормально для нашей довольно тяжелой машины. Поднимал у отца Паджеро мини на асфальте, домкрат не стал подкатываться под машину, наоборот, машина стала двигаться к домкрату. Неприятно , А на мягком грунте тем более У меня есть бутылочный (гидравлический и винтовой). Этот купил, потому что захотелось, как в шиномонтаже - быстро и удобно, и чтобы компактно. Не получилось. Зато теперь имеется в гараже. Чем очень доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godforsaken 9 Опубликовано: 25 июля 2014 Чтобы при смене машин не менять домкраты купил Сорокин Frogline, на 2 тонны правда.. но мы же не полный вес домкратим... а только часть.. думаю будет работать с любыми легковыми и заводскими внедорожниками без проблем... высота подъема 49 см... еще как плюс - на грунте вполне пригоден и надежен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oveg 10 Опубликовано: 7 августа 2014 В гараж купил подкатной Сорокин на 3т, высота подъема 430мм колёса перекидываю без проблем, а с собой возить, буду наверно брать надувной. Товарищ пользуется год, доволен как слон. говорит что зимой на снегу или в грязевой каше самое то. Высота подъема 650мм. Можете изображение найти такого домкрата? Да жаль нет фотографии. Это китайский домкрат винтовой. Они также используются на Тойотах Ленд Круйзер. Ещё годятся гидравлические - Матрикс. На 3т у него как раз хватает высоты подъема штатных колес 215/60/17. А вот при использовании колес 225/65/17 его не будет хватать. Нужен будет на 5т там высота подъема больше чем на 3т на 2см, что вполне хватает. Да и вообще гидравлические бутылочные много места не занимают, не тяжелы и удобны, не дороги. Не понимаю тех , которые используют подкатные, они тяжелы и места много занимают, да дорогие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 8 августа 2014 Подкатной держат в гаражах. А у бутылочных имеются свои недостатки. В частности, на неровной поверхности ими воспользоваться ну очень проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMA74 126 Опубликовано: 10 октября 2014 на днях собираюсь приобрести надувной домкрат. по результатам теста его работы отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
