tssg
Стрелка указателя температуры двигателя
Мне вот немного другое интересно. Прогреваешь машину, едешь потихоньку, стрелка принимает рабочее положение, а из печки дует чуть тёплый воздух. Прокатавшись 1 час начинает дуть горячим, хотя стрелка там же.
Точно. Бывает такое в сильный мороз, стоит заглушить машину и снова завести,как все нормализуется.
Начинает нормально фукать горячим. Почему,не знаю. :crazy:
У меня чуть теплый воздух начинает дуть еще до того как стрелка рабочее положение займет
Мне вот немного другое интересно. Прогреваешь машину, едешь потихоньку, стрелка принимает рабочее положение, а из печки дует чуть тёплый воздух. Прокатавшись 1 час начинает дуть горячим, хотя стрелка там же. 🎅
Бывает, если -20 и ниже, прогрел в движении до рабочей температуры и сразу попал в пробку, то тёплый дует, как только её преодолеваешь - то уже горячим.
А для дизельного подскажешь?
термостат на дизеле откр 89 градусов. вкл-выкл вента не знаю
Сравниваю с Тусаном.
В Тусане вообще за 5 лет ни разу не возник вопрос по положению стрелки температуры, нагреву системы, обогреву салона! Ни зимой ни летом. Грелся всегда быстро и грел всегда хорошо.
А на Х-Трейле, поначалу, да, напрягало и положение стрелки, и время прогрева, и температура печки... Но почитав эту тему, понял, что на Х-Трейле это нормально... Хотя напрягает...
И почему меня так напрягают посты, с одним единственным сообщением и шнягой в адрес хитрого? spiteful.gif У меня всё отлично прогревается и нагревается.
В 18.12.2012 в 12:22, Vitali74 сказал:
2 квадратик появляется на 41 градус
3 - на 48
4 - на 56
5 - на 63
6 -на 71
У меня по городу держит 90-98 градусов. Термостат похоже исправен.
Т.е. 6-й квадратик на весь оставшийся диапазон до закипания? Или как?
6 часов назад, sergei36 сказал:
Не могу сказать, у меня больше 99 не поднималась и больше квадратиков не появлялось.
А каким образом измеряли? У меня, как и в начале темы на картинке - 6 кубиков. Но после немца непонятного много. Магнитола, климат, приборка - всё где больше 2-х кнопок вызывает "панику".:o
Машину только купил, вопросов много, приношу извинения заранее, если не совсем корректные. Мануал читал.
@sergei36 @sergei36 Сергей, как частенько говорит один наш одноклубник: ездите и наслаждайтесь машиной!
Не забивайте себе голову.
По опыту: летом в июле езжу в Соль-Илецк, температура на трассе в том районе доходит до 43С.
Ничего не греется,не закипает,климат в режиме авто хорошо охлаждает, одним словом:если почаще менять салонный и воздушный фильтра,ну и маслице естественно,
продувать все радиаторы( а есть и продувка паровая) и любить машину - она тем же и отплатит.
Не в тему: умиляют слова коллег,что "салонный фильтр говорят на 30000 хватает"!!!
3 часа назад, Игорь55 сказал:
@sergei36 @sergei36 .....
По Джете скажу, что смена по регламенту 15 т.к. и пару раз пылесосом пройтись нормально будет. "Большой" пыли не наблюдалось никогда, хотя и не по Каракумам езжу. В Воронеже чисто даже после тополиного цветения - просто дача, дом, работа и дорога до неё там, где тополей почти нет:D
Про радиаторы читал. Создалось впечатление, что машина "грязнуля" ;)и сетка от неё не спасёт. Весной займусь профилактикой
22.12.2012 в 09:00, mikob1 сказал:
Это еще и потому, что так называемое "рабочее" положение стрелки как на фото это 70 градусов двигателя. Проверил специально по мультитрониксу в 50 стрелка начинает движение, в 70 занимает это самое положение и далее стоит несмотря на то, что температура двигателя и до 100 бывает доходит, далее вентиляторы на полную включаются. Вот такой странный алгоритм. Сначала тоже парился над этим, но почитав что у всех так - забил. Посматриваю на всякий случай на мультитроникс.
Изменено пользователем mmv79
Всем  привет! Я  по поводу  стрелки,а  на  т30  у  меня  выше  половины  не  подымается,это  нормально или  как.После  других  машин  меня  напрягает,антифриз  в норме
8 минут назад, Александр71 сказал:
Это нормально! Повода для беспокойства нет. :yes:
28 минут назад, Pzm76 сказал:
Огромное  спасибо!!!
Товарищи, у меня следующая проблема с стрелкой и температурой обогрева. При остановке стрелка стремительно падает влево почти по конца, при этом начинает дуть очень горячий воздух. Как только начинается движение стрелка возвращается в нормальное положение, при этом температура воздуха постепенно изменяется от очень горячего вплоть до холодного. Термостат поменял, ничего не изменилось. В начале зимы ставил догреватель Бинар 5s. Но когда догреватель не работает ситуация не меняется. Спасибо
