Anivchanin
Гудит блок ABS при выключении зажигания
Ситуация следующая - выхожу утром заводить машину, сажусь в салон и слышу непонятное гудение, при попытке завести двигатель услышал только несколько щелчков говорящих о том что мой, почти новый, аккум - в ноль посажен! После непрдолжительных поисков вычислил что гудит блок ABS, а ведь это потенциально пожароопасно! Короче третий день ищу самостоятельно никак не могу найти причину, может ктонить чтонить посоветует!?! :(
А разве напряжение не снимается с электрооборудования после отключения двигателя и выемки ключа? С чего это вдруг что-то работает и садит ваш аккумулятор?
а это точно блок abs ? у меня после поворота ключа в положение on гудит сзади, я думаю что это топливный насос, и то гудит секунду. может дело в аккумуляторе? например не держит заряд или высох?
А ошибки есть? У меня как-то была похожая ситуация, тока машина заводилась, потом непонятный звук от блока абс, и небольшое снижение оборотов и все ехать никуда не едет, но двигатель работает. И все оказалось, что акум выдавал больше напруги и из-за этого блок абс глючил. Ты проверь точно ли у тебя разряд идет, может где ваще замыкание!
То что это блок ABS безсомнения, сам всё проверил-пощупал, гудит именно он! Гудеть начинает именно после поворота ключа зажигания в положение "OFF". Прекращает гудеть после извлечения предохранителя, но не маленького, а силового ABS-предохранителя (их там два, маленький и большой) Только вот реле ABS найти немогу, а оно должно быть ток то не хилый потребляется!!! Ситуация потому-то и пожароопасна - что гудит при всём выключеном... По поводу ошибок: уже давно появились две и скорее всего несвязанные с данной неисправностью ошибки 1000 и 1001 - я так понял это can-шина, но они не на что невлияли (покрайней мере я ничего подозрительного не заметил!
З.ы. К стати забыл упомянуть что ABS при этом исправно работает в штатном режиме...!
Мне кажется (только мое мнение), что где-то замыкание! Ощибки у меня были теми же! И абс работал тоже нормально! Короче похоже на то, что неисправности в электрике влияют на блок абс и на авто в целом. Напомню, что у меня из-за перезярядки генератора также тупил блок абс и после обороты ненабирал и не мог ехать, хотя авто молотил!
Кстати, сейчас заметил что после мыключения зажигания мотор ABS гудит потихоньку, нажимаешь на педаль тормоза и он начинает гудеть гораздо сильнее (вращаться быстрее) Тоесть система ABS живёт своей собственной жизнью...)) Жесть... Пока спасает только предохранитель!
Вопрос! А есть у кого нить схема электрооборудования для Хитрилы? Или может кто нить знает где реле ABS стоит... (если оно вообще есть)...
Увы, никакого реле, отключающего питание блока ABS, в Иксе нет. :( Питание идет на модулятор и на блок управления постоянно.
Схема есть в сервисной инструкции. Ссылки есть на форуме.
Так как ABS завязана на CAN, то ошибки шины могут приводить и к ошибкам ABS. Но тут знающий диагност нужен.
Сегодня всё нормализовалось, блок не гудит... но сдаётся мне что ненадолго это...
Схему электрооборудования не нашёл может скинете ссылочку... Плиз!))
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=648
В теме есть ссылки.
Была у меня несколько раз такая ерунда,случалась только в морозы,как я понял реле залипает,треснешь по нему тихонько линейкой и все-нормально,зимой лезть менять не охота,а летом незачем,вот так и живу. Что заметил,что залипает тогда,когда долго АБС работает(несколько секунд),а реле находится в чёрной коробочке,где-то с сигаретную пачку размером,может чуть меньше,стоит в районе правой чашки,междучашкой и мотором.
Проблему решил путём замены блока ABS небольшой отчётик есть здесь http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151829002.html - да простят мне модераторы вставку ссылки на сторонний ресурс))
Добрый вечер всем! Машина 2006 года 2,5 литра.Только приехал с дальней дороги.Не доезжая метров 300  до дома загорелись 3 преславутых  указателя; АБС, ЕСП  и ручник. Выключил машину что то гудит в моторе , потом понял что это мотор АБС,пришлось вынимать предохранитель.Два дня назад в сервисе меняли задний левый подшипник.Сказали что с трудом вытащили, неужели что то повредили.Но как то же он 2 дня ездил.Ну сегодня немного по колее проехал.Сижу сейчас в инете чешу репу.Кто то еще реально сталкивался с этим?
...Два дня назад в сервисе меняли задний левый подшипник.Сказали что с трудом вытащили ...
Версия одна: колёсный датчик скорости. Либо его повредили, либо в разъёме датчика окислы.
Такая же проблема. Периодически тоже самое включается моторчик. Щелкну по выносному рыле насоса АБС и все проходит. Тут вот http://x-trail-club.ru/topic/15173-problema-s-abs-i-4wd/page-7 писали про эту проблему.
Была такая проблема, в одном сто сказали менять блок абс за 140000 руб. Оказалось, сменить тормозную жидкость понадобилось, плюс заклинило тогда задний левый суппорт.
Скока, 140 000 руб.,??? Жжешь)
Всем доброго времени суток! Вот и я разобрался с проблемой гудения насоса АБС. Застал тоже в расплох, загудел и не выключался пока клейму не скинул с зажигания.Хвала интернету-пару легких ударов по выносному блоку АБС и проблема решена(залипание контактов).После проездил около 5-ти месяцев, проблема не возникала. По каталогу данной детали не существует, нашел как перепаять реле в данном блоке. И так наименование реле-СВ1-Р-12V. Я заказал на сайте "кулибин.ру"(не реклама),просто больше нигде не нашел. Цена вопроса 400р одно реле, их там два.Контакты подгарели у одного,но думаю стоит менять сразу два.Фото реле если надо выложу позже.
Вот фото реле АБС которые я поменял. Видно что контакт на одном реле подгорел.Заказывал на сайте cylibin.ru
Я туда обычные советские впал....Пока всё работает..
