Captain_X
Омыватель камеры заднего вида
15 минут назад, ССМ сказал:
Почему бы не сделать штатно на камерах шторки защитные?! Когда камера не работает, чтобы были закрыты.
Мне кажется штатная писалка на камеру удобней. Всё-таки шторка это механизм... На Тигуане сейчас штатная писалка - просто и удобно. И работает не от какого-то мифического датчика, как на первых Т32, а просто от омывателя заднего стекла. Но это чисто ИМХО)))
  • Like 2
@Док85 Серёж, немцы всегда были лучше в мелочах, а японцы в цене. :ag:
19.03.2020 в 19:22, Док85 сказал:
Вот я перечитал всю тему, понял что тупо вставить тройник для форсунки камеры - в разрез шланга на форсунку заднего стекла, то будет течь вода. И тогда решение - поставить э/магнитный клапан ближе к форсунке камеры, и он будет запирать воду. Верно?
Ибо тянуть кнопку от торпеды на крышку багажника считаю чересчур гиморойным, равно как ставить отдельный насос на всё это дело в стремлении к автономности тоже явно никчему.
В общем то, результат как у @AlekseyA меня вполне устроил бы.
Чтобы вместе с задним стеклом на камеру лило
20 часов назад, Anton99 сказал:
Да это нормальный вариант. Ищите форсунку только от ВАГа, и все. -)
Нужна форсунка  ВАГ (в ней есть обратный клапан), тройник и трубка.
Все больше ничего не нужно. Я на Т31 ставил, и на Т32 поставил. Все устраивает. След этап - омыватель передней камеры -)
https://youtu.be/o1AWijGhhSs
Изменено пользователем avlebedev
@avlebedev Андрей, а чем Тойотовский не угодил,я его поставил, работает правильно:
Его многие в клубе ставили, вроде бы никто не жаловался.
Сорри, не вдумчиво прочитал, про форсунку с встроенным клапаном !:agree:
@Игорь55 Тойотовский тоже супер. У мне на Т31 стоял именно такой. И форсунка от ВАЗа.
На Т32 опробовал просто решение от ВАГа - артикул 5TA955993. И считаю это более эстетичным чем гнутые иглы, трубки и писалки от ВАЗа.
У Т32 что еще хорошо в этом плане - пластиковая дверь -), хотя я сверлил прямо камеру, чтобы поставить максимально близко форсунку.
У меня камера самоставленная, на подсветке номера. Очень сильно торчит назад. Боюсь придётся всё переделать. А именно, вернуть штатный фонарь подсветки. И камеру воткнуть в другое место
22 часа назад, avlebedev сказал:
А не будет такого, что штатно на ваге она стоит вверх головой, а у нас вниз, и ввиду этого шариковый клапан будет всё время открыт?
26 минут назад, Anton99 сказал:
Не очень представляю где она на ВАГе стоит по другому, камера то у всех стоит одинаково.
Так же не могу рассуждать о конструкции клапана внутри, но клапан в таких штуках, как нужно понимать, работает в обе стороны (держит воду и туда и обратно). Но в одну (нужную) сторону открывается под давлением. В тойотовском клапане все абсолютно идентично. Клапан в свободном состоянии закрыт и открывается под давлением.
В общем вода не стекает, идет на камеру сразу как только нажимаешь на рычаг. Так что проблем нет никаких.
32 минуты назад, Anton99 сказал:
Нужно реально смотреть по месту.
На Т31 проще было в накладку сверлить и ставить (но это в случае писалок от ВАЗа). Если ставить ВАГовский его по хорошему нужно сверлить в корпус камеры.
В Вашем случае когда камера своя может тоже есть место засверлиться в саму камеру-плафон
Нет. Форсунка. У меня на гольфе она стояла внизу стекла, и трубка вниз шла. И там понятно, в форсунке клапан не даёт стекать вниз. А тут та же форсунка вверх ногами
Я где то видел, в случае как мой, вместо одного из номерных болтов форсунка. Таким образом, она издалека мочит. Вроде всё ничего, но думаю прицел быстро собьётся.
14 минут назад, Anton99 сказал:
В смысле, если клапан в ней шариковый без пружины.
1 час назад, Anton99 сказал:
Я потерял нить. Зачем форсунка омывателя камеры 5TA955993 стояла у Вас на ВАГе внизу стекла и что она омывала ?
Какое-то глобальное противодействие от Вас идёт.
Ещё раз - не знаю что стояло у вас на ВАГе внизу стекла и какой клапан там был. Но форсунка омывателя камеры работает отлично. Воду она не пускает в обоих направлениях. В интернете масса примеров её установки.
1 час назад, avlebedev сказал:
Вот это и интересовало. Благодарю.
Всё остальное неважно.
Я потерял нить.
Это чувствуется.
Иначе как в моих вопросах усмотреть «глобальное противодействие» :smile3:
5 часов назад, avlebedev сказал:
Как видите, на фото, камера торчит впереди плафона. Но у меня есть кронштейн, можно переставить камеру и вплотную влепить форсунку
Сам пользовался самодельным омывателем камеры заднего вида. Решил попробовать " Защита от грязи для штатной камеры." Кому интересно, на ютубе есть видюшки. ( Не реклама).
Записался в лист ожидания аж в три конторы про производству омывателей камер. Но спрос, говорят, не велик...
02.02.2021 в 15:38, Anton99 сказал:
Не будет. На ВАГовской форсунке обратный клапан не шариковый, а в виде нипеля, т.е. резиновая трубка, зажимающая боковое отверстие (я разбирал такую перед тем как себе ставить). Так что пофигу в каком положении ставить, клапан держит мертво и не даёт течь самотеком ни туда, ни обратно.
Да, ещё она (форсунка) длинная, так что, может, и не придётся тебе камеру переносить.
